Traxxas motti
oldo
Traxxas motti
Viesti Kirjoittaja oldo »
Itsellä moottori kärähti uudesta e-revosta, ei mennyt takuuseen koska huollon mukaan koneeseen päässyt vettä. Mielestäni tuo on hyvin harhaanjohtavaa kun traxxaskin mainostaa että "waterproof" ja ohjekirjoissa paljon mainintoja rttä "jos ajat märällä kelillä" sitten lukee että älä kuitenkaan upota autoa kokonaan veteen. Saa kuitenkin hyvin vahvan käsityksen että märällä kelillä voi ajaa. Ja kehoitetaan vielä pesemään puutarhaletkulla jos auto on mutainen. Omalla autolla ajettu märällä asvaltilla ja ehkä muutamasta pikku lätäköstä ja moottori on kaput. Kuivauksen oon aina tehnyt huolellisesti. Mitäköhän nuo oikeesti kestää?
Re: Traxxas motti
Siis Harjamoottori? Se iso 775 jööti? kyl se pitäs jotain vettä kestää
oldo
Re: Traxxas motti
Harjaton tuo on.
Ei tosin varmaa 10 ajokertaa kestänyt
Re: Traxxas motti
hyvin erikoista.
Kun kytket virrat, villkkuuko tai sanooko ESC mittää? Pyöriikö moottori vapaasti?
oldo
Re: Traxxas motti
Koko episodi meni niin että ensin meni nopari, vilkutti "overgear" vikatilaa. Akut kun otti irti niin toimi taas hetkittäin normaalisti kunnes taas stoppasi uusiksi. Sitten tuli dead light ja nopari takuuseen. Uuden noparin kanssa toisella ajokerralla moottori sanoi heipat. Lähetin takuuseen ja vastaus oli että kosteutta päässyt moottoriin jonka johdosta eka nopari hajosi, ja nyt sitten kone. Eivät korvanneet tuota moottoria enään, mutta myyjäliike korvasi koneen omasta pussista. Minkä verran näillä oikeesti uskaltaa ajaa märällä kelillä jos oikeasti noin helposti hajoaa? Auto ei kuitenkaan ole missään vaihessa ollut kokonaan upoksissa, vaan siis lähinnä märkä asfaltti ja lätäkköjä.. ja aina oon huolellisesti kuivannut.. traxxasin ohjekirjassakin neuvotaan pesemään mudat pois vedellä (ei painepesurilla) ja muutenkin puhutaan märistä olosuhteista paljon.
Re: Traxxas motti
Tuo on kyl outoa, kyl ne vähän parempia pitäs olla. Mulla REvon outo serkku, Summit, siin oli harjakone rtr'nä, ja nyt Hobbywing sähköt, ne ainakin kestäneet.
Re: Traxxas motti
Voipi olla, että on ollut motissa valmistusvirhe. Kyllä noilla voi iha kunnolla märässä ajella. Viikonloppuna oltiin crawkereilla ajamassa ja välillä ne oli sukellusveneinä kuralätäköissä. Vastaavia sähkölaitteita noissa bashereissa on
Re: Traxxas motti
teppisch kirjoitti: Ti 10.10.2023 00:00 Voipi olla, että on ollut motissa valmistusvirhe. Kyllä noilla voi iha kunnolla märässä ajella. Viikonloppuna oltiin crawkereilla ajamassa ja välillä ne oli sukellusveneinä kuralätäköissä. Vastaavia sähkölaitteita noissa bashereissa on
paitsi Traxxasin VXL-6s, ei välttämättä maailman paras nopari.
Suosittelisin melkein Hobbywingiä
oldo
Re: Traxxas motti
Itse veikkaan että se kosteus ei edes ole ollut rikkoutumisen syy, vaan siitä on ollut jtn merkkejä ja ovat siihen sitten vedonneet ettei tarvi maksaa. Koska aluksi se tosiaan tuota overgearing vikavaloa valitti. Tosiaan sanoivat että vettä menee moottorin pyöriessä akselin juuresta sisään.
Sillon kun tuo overgearing valo syttyi niin luulen että silloin jo koneesta hajonnut jotain, ja sitten uudella noparilla lopullisesti,..
Re: Traxxas motti
Jos tuo overgear valo syttyy niin eikö se tarkoita sitä että moottori tai nopari on ylikuumentunut? Siinä vaiheessa ei kannattais välttämättä jatkaa ajoa, vaan tosiaan tutkia että lämpiääkö nopari tai moottori tosiaan, ja minkä takia.
Jos nuo myynnissä olevat 3.8 asfalttirenkaat liittyy tähän tapahtumaan, niin liekö ne vaan liian överit tuohon Revoon? Onhan asfaltilla kuitenkin huimasti pitoa varsinkin tuollaisilla renkailla, että moottori ja nopari joutuu koville.
oldo
Re: Traxxas motti
Kun se valo syttyi niin ajoa ei jatkettukkaan. Mutta noparin nollauksen jälkeen toimi hetken kunnes tuli deadlight ja nopari oli siinä. Tuo kone hajosi sitten uudella noparilla.
oldo
Re: Traxxas motti
Ja mulla oli tosiaan nuo asfalttirenkaat kiinni silloin. Siinä kohtaa tuli pieni moka kun oli vaan takana kiinni nuo asfalttirenkaat, ja edessä kapeammat, niin tämä varmaan käynnyt moottorin päälle kun ei ole vääntö jakautunut tasaisesti..?
krajok
Re: Traxxas motti
Viesti Kirjoittaja krajok »
Kyllä se pitävällä alustalla korkeilla nopeuksilla käy voimansiirron päälle jos on eri halkaisijalla olevat renkaat jos kyseessä on neliveto kulkine.
oldo
Re: Traxxas motti
Tämä olisikin se parempi vaihtoehto että olis moottori mennyt sen takia. ni vois ajella varmemmin märällä kelillä ja lumessa😄
Re: Traxxas motti
oldo kirjoitti: Ti 10.10.2023 07:18 Ja mulla oli tosiaan nuo asfalttirenkaat kiinni silloin. Siinä kohtaa tuli pieni moka kun oli vaan takana kiinni nuo asfalttirenkaat, ja edessä kapeammat, niin tämä varmaan käynnyt moottorin päälle kun ei ole vääntö jakautunut tasaisesti..?
Ei sillä renkaan leveydellä niinkään ole väliä mutta jos on halkaisijassa isompaa heittoa, rasittaa se turhaan sähköjä/voimansiirtoa.
Omilla bashereilla on tullut ajettua niin lumella kun vesikelillä ihan huoletta, eikä yksikään nopari tai moottori ole sen takia hajonnut. Yhdestä Arrmasta vakiomoottorin laakerit laukesi, mutta Hobbywing-päivityksen jälkeen on saanut laskea ihan surutta menemään, oli keli sitten mikä tahansa.
oldo
Re: Traxxas motti
Edessä 145mm ja takana 162mm silloin..
oldo
Re: Traxxas motti
No nyt löytyi lisää ihmeellisiä tekijöitä, pinioni hinkannut tuohon siniseen levyyn ja tämäkin varmasti rasittanut moottoria, ( se oli tehdas asetuksissa eli en ole koskenut) tuossa moottorin akselissa on tuo holkki jonka tarkoitus on varmaan estää pinionin valahtaminen liian lähelle tuota harmaata levyä. Näyttäisi siltä että tuo holkki on liian pitkä eikä pinionia saa kauemmaksi tuosta sinisestä levystä. Eikä ole pinioni ja spurri edes samassa linjassa.
Edit. Otin smirkkelillä n. 5mm pois tuosta holkista, tuntuu ainakin sopivan nyt paljon paremmin.
oldo
Re: Traxxas motti
Nyt on uusi motti paikallaan ja ihan hyvin pelittää. Ainoa asia mikä ihmetyttää on se että huiput jää yli 10km/h hitaammaksi kuin ennen, oon ajanu täysin samalla setupilla, samalla tien pätkällä ja samoilla renkailla. Ideoita?
oldo
Re: Traxxas motti
Ei tiedä itkeäkkö vai nauraako.. Calibroin tuo esc uudestaan ja alkoi toimimaan kunnolla. Nopeus oli samaa luokkaa kun ekalla noparilla. (Tämä siis jo toinen nopari. Eka nopari ja kone meni takuuseen.) Mutta sitten n. 10min ajon jälkeen dead light. Ajossa ei ollut mitään ihmeellistä, välityksiin en ole koskenut. Onko nuo vxl6s noparit tosiaan noin heikkoja?
Re: Traxxas motti
Mitä nyt pikaisesti gooletin, niin näyttää hajoavan muillakin. Kokeilisin vielä takuuseen mutta jos ei onnistu, niin kättä rahapussia kohti ja tilaamaan esim Hobbywingin Max6 nopari.
