Orkekum kirjoitti: Su 12.03.2023 13:06 Pasin ja Teemun kanssa ajeettiin hieman rallia kaupan parkkipaikalla.
Pösö meni holttittomasti kuten B-Luokan ralliauton kuuluukin.(Carten T410, jokin harjaton kombo 3280kv kone)
Nuo kaks muuta TT02 liukasteliu miten sattuu :D
Paitsi kyllä muuttui subarun ajo ku kokeili mun pösöst Fastraxin rallikumeja.
Tähän pakko todeta, että kyllä alustaa jäykistämällä ja Fastraxin nappuloilla vs Tamiyan omat, muuttui Subarun käytös lumella täysin. Nyt pääsin hieman Markon Cartenin vauhtiin kiinni.
Ai niin, ja mitäs itse tuli vielä tehtyä: Fastraxin rally blockit mulle ja Pasille tilaukseen 😎
Pitäs tehdä jotain ihan muuta ku ropaa autoa. Mut nyt portaalit shimmattu ja pieni välys poistettu. Samalla tuli tehtyä panhard joka olis oikean mittainen. Vähän se makaa ton pumpkinin päällä lepo asennossa mut ei pitäs taipua. Mitäs mieltä olette onko tuo panhard ja ohjausvarsi geometria nyt kunnossa. Ymmärssin että noin sen pitäs olla.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Jos ne ovat saman suuntaiset niin tilanne aika lailla hyvä. Toki akseli pitää olla keskitetty jne..... Paremmin sen varmaan näkee kun katsoo ihan edestä autoa.
Kimi kirjoitti: Ma 13.03.2023 14:24 Jos ne ovat saman suuntaiset niin tilanne aika lailla hyvä. Toki akseli pitää olla keskitetty jne..... Paremmin sen varmaan näkee kun katsoo ihan edestä autoa.
Tossa vähä parempi kuvakulma. Onks parempi?
Tekeminen jatkuu, vaikka todellakin pitäs tehdä jotain ihan muuta..
Eremonilta tilattu insertit ruptureihin. Ja hitto tuntuu hyvältä. Nykysellää trencherit ja alt soft foamit niin ei ole lähellekkää samanlaista pintapehmeyttä kun noissa Eremonin tekemissä. Vanteet tekee vielä tuloaan, mut voi olla että vaihdan ne noihin nykyisiin vanteisiin vaan että pääsee ajelee olkkari radalla. Mut nyt on kyl hyvä fiilis tosta combosta. 😁
C0 insertit tuli tilattua kans Eremonilta, mutta niiden kanssa joutuu vielä odottamaan kun renkaat ja vanteet vielä tulossa. Tuntuu pakettien saapumisessa kestävän taas.
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Kävin puhelinoperaattorin liikkeessä kyselemässä liittymien hintoja, kun soittelivat joku aika sitten että liittymien hinnat nousee. Kävin siis siksi että harrastuksen takia tarvitsisin "WhatsApp" liittymän ja uuden "WhatsApp puhelimen". Yksityiskohtiin menemättä, liikkeen myyjä totesi että, älä hanki älypuhelinta jos olet tähän saakka ilman pärjännyt!!! Sanoi että se on addiktoivaa ja että elämästä nauttiminen olisi suositeltavampaa!! Täytyy sanoa etten tätä muuten kirjoittaisi mutta, tuo myyjän kommentti oli kyllä mieleen jäävä! Sanoi myös että kyllä ne sitten soittelevat jos ei ole WhatsAppia, totesin vain ettei ne kaikki soittele. :D
Kimi
Crawl3r kirjoitti: Ma 13.03.2023 14:44
Ottaako panhard ja ohjauslinkki runkoon kun jousitusta painaa kasaan?
Kimi kirjoitti: Ti 14.03.2023 09:42
Jousitus ei mene tuon enempää kasaan on full drooppina. Jos oikee tarkkaa kattoo ni ehkä millin tai kaks joustas iskarit viel sisäänpäin mut se panhard ottaa kiinni pumpkiniin. Ja samalla tavalla jää ohjauslinkki rungon ja mikä toi nyt olikaan.. raidetanko(?) Väliin. Mut jos iskareita kallistaa puoleltaan n ni sisään jousto korkeintaan 2mm. Iskareissa ottaa jouset kiinni. Sen kiinni ottaminen varmaan poistuis ku laittas medium jouset sinne se tois varmaan just sen 2-3mm enemmän korkeutta. Nyt on ne lyhkäsimmät (desert lizard).
T4VI
Viesti Kirjoittaja T4VI »
Jonkun rojuläjän mukana tullut nuo hiilarikeskiöt, nyt ne pääsee käyttöön uusilla ulkokehillä. Sori kuva pölyisestä kumista. On sen verran nihkeät että kaikki pöly tarttuu😅🤟
No tänään tuli c0 renkaat postissa ja pääsi vähän sovittelemaan Eremonin tekemiä inserttejä niihin. Vanteet tulossa, joten menee vielä jokunen tovi ennenko pääsee testailee ja jahka toi sohjo tuolta pikkuhiljaa sulais pois ja pääsis oikeasti kokeilemaan.
Huikee koko ero, rinnan krawelr ja ruptures.
Johtohommia tuli tehtyä ja yksi heräteostos, siitä jossain välissä enemmän😊
Killswitch lopultakin asennettu..
Iskari huoltoa tänään iltapuhteena. En ole koskaa digannu tästä hommasta. Mut oli aika vaihtaa litkut ja tarkastaa iskari setup. Aikasemmin männän alla pitkä soft jousi ja pohjalla lyhyt soft. Nyt kokeillaa mediumia pitkää männän alla ja medium lyhyttä pohjalla. Vähän sellanen fiilis että meni liian jäykäks.
Edit: vihtori matti, ja heti perään urho matti, joillekki ehkä tuttu termi intistä. Työkalupakki ja sohvatestit osoitti että jousi setuppi meni vihkoon. Tuli kivireki.. harjoitukset jatkuu.
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Perskaan puskurin kiinnikkeet tein ja asensin paikoilleen
T4VI
2.2 Pro kesärenkaille vanteet
Wuhuuu! Tuntien ja tuntien pähkäilyn ja epätoivon jälkeen rc4wd c2x inspiroi ehkä yksinkertaisimpaan ratkaisuun mitä voi olla. Tollanen cup point ruuvi, pieni reikä koriin ja napsautus paikoillee. Helppo, nopee ja tuntuu pitävän. Kyl tää tästä. 😁
i am 2 fast 4 you
Pikkuhiljaa hyvää tulee.
Muutoksia yms tehtävää vielä.
Crawl3r kirjoitti: Su 19.03.2023 20:59 Wuhuuu! Tuntien ja tuntien pähkäilyn ja epätoivon jälkeen rc4wd c2x inspiroi ehkä yksinkertaisimpaan ratkaisuun mitä voi olla. Tollanen cup point ruuvi, pieni reikä koriin ja napsautus paikoillee. Helppo, nopee ja tuntuu pitävän. Kyl tää tästä. 😁20230319_205557.jpg
Mulla on just noin tf2:ssa. Ei tarvi ruuvailla, vaan venyttää helmoista Korin paikoilleen.
Pisepise kirjoitti: Ma 20.03.2023 12:36
😁 kävin turun suunnalla hieromassa kauppoja tälläsestä rc4wd c2x rollerista (eka rc4wd runko) ja kiitos Petrille erinomaisesti sujuneista kaupoista. Ja kun sain tän kouraani ni tajusin samantien että tällänen kiinnitys systeemi toimii tohon toiseenkin.
Suunnitelmat muuttu siinä määrin että c1 saa pysyä c1 ja teenki tästä c0 kulkineen.
Tässä parempi kuva miten sen kiinnitys ruuvin askartelin. Toi muovi palikka on sliderissa kiinni kahdella ruuvilla. Pysyy tiukasti paikallaan.
Crawl3r kirjoitti: Ma 20.03.2023 12:55
Pääset heti alkuun oikaisemaan nuo linkit ainakin edestä, niin saat ohjauksen edes joten kuten toimimaan. Nyt on casterit niin paljon päin persettä, että ei voi toimia ohjaus kunnolla.
Pertsax kirjoitti: Ma 20.03.2023 13:39
ei kai sitä vielä tässä vaiheessa näe.. eiks siin pitäs saada eka renkaat alle? on siinä aika tiukka kulma kieltämättä.
