Kori kiinnityksen kanssa haasteita
Nonni.. pakkohan se oli kääntyä itseään osaavampien harrastajien puoleen jotta sais korin kiinnitys ongelman ratkaistua.
Taustana, että mun eka scale auto rakennelma ja kaiken olen tehnyt yrityksen ja erehdyksen kautta. Runko on Frankenstein ja senkin kanssa meni jokunen tovi että sain palaset loksahtaa kohdalleen. Sisustaa joutu leikkelee valitettavan paljon että sai stealth x:n mahtuu vaikka olikin fox bellyllä saatu kyljelleen. Pari ukkoo tulossa sisään ja sisä reiän paikkaan scale kamalla ja styreenillä. Konepelti aukeaa ja sinne sitte konehuone. Akku tulee tonne lavalla olevaan boxiin
Mutta varsinainen ongelma, miten saan ton keulan kiinnityksen tehtyä? Taka kiinnityksen olen ratkassu horisontaalisilla kori tolpilla.
Ehdotuksia ja apuja otetaan vastaan.
T4VI
Re: Kori kiinnityksen kanssa haasteita
Viesti Kirjoittaja T4VI »
Sisälokarit ja niihin kori kiinni,
Yksi ehdotus on kopioida tätä sarana-ajattelua omasta topicista:
viewtopic.php?t=12091
Tää on ollut kyllä toimiva
teppisch kirjoitti: Pe 30.12.2022 17:16 Yksi ehdotus on kopioida tätä sarana-ajattelua omasta topicista:
Millä se tuli edestä kiinni? Näytti magneeteilta.. ongelma mulla kulminoituu lähinnä etupään kiinnitykseen kun konepelti ei voi toimia kiinnityspisteenä.
T4VI kirjoitti: Pe 30.12.2022 15:57 Sisälokarit ja niihin kori kiinni,
Onko ajatusta mistä matskusta sen tekis että olis riittävän kestävä? 3d printteriä ei ole käytössä.
T4VI
Crawl3r kirjoitti: Pe 30.12.2022 17:29
Kylläpäs jäi hyvin kesken kun töiden lomassa rc-offia selailee.😅
Ite tehnyt milloin mistäkin pakastusrasiasta, ja maalannut. Mutta tulostettukin on kyllä hyvä, foorumilla useampikin osaava tulostelija pyörii.👍👍
T4VI kirjoitti: Pe 30.12.2022 17:32
Toi pakasterasia on hyvä ajatus. Se saattas kestää ja toimia tässä. Edelliseen autoon olin käyttäny eines laatikon pohjaa. Se on liian lerppua..
Muitakin ehdotuksia otetaan vastaan.. 😁
Kyseistä koria ei selkeästi ole suunniteltu siten että siinä olisi aukeava konepelti. Lokarinkaaret saisi hyvin kiinni, mutta lokareiden kohdalla kori on menny niin ohueksi ettei siitä kohti saa kunnolla kiinni.
Meinaa tippuu hanskat tiskii tän kanssa. Meinaannkuitrnkin vielä yrittää tän kanssa. Meinasin tehdä tukirakenteen tonne jonka päälle saa konehuoneen ja samaan rakenteeseen saisi kori kiinnityksen.
Melkoinen leikkaa-liimaa- askartele tästä tuli..
Meneepä tosiaan ohueksi tuo. Aikani katseltuani ehdottaisin maskin taakse tukea josta lokareiden konehuoneen puolelle lisää tavaraa, saiskohan tuohon vaikka muoviputkea jos nuo kiinnikepalat leikkaa veke? Siis koko konehuoneen kiertävä kehikko vahvikkeeksi. Jää tuo keula tosi veteläksi jos noin jättää.
Sitä en sitten tiedä mikä liima tuohon koriin käy parhaiten.
lassii kirjoitti: Ma 09.01.2023 19:07 Meneepä tosiaan ohueksi tuo. Aikani katseltuani ehdottaisin maskin taakse tukea josta lokareiden konehuoneen puolelle lisää tavaraa, saiskohan tuohon vaikka muoviputkea jos nuo kiinnikepalat leikkaa veke? Siis koko konehuoneen kiertävä kehikko vahvikkeeksi. Jää tuo keula tosi veteläksi jos noin jättää.
Millasta muoviputkea meinasit? Ite aattelin alumiiniputkea tai -levyä tukirakenteeseen, mutta toi muoviputki saattas toimii paremmin.
Toi maski on todella lerppu ja on oikeastaan kiinni vaan noilla lokareilla jotka liimasin kiinni vähän jähmeeksi menneellä rengasliimalla.
Crawl3r kirjoitti: Ma 09.01.2023 19:38
Ite oon käyttäny ihan bauhaussin 6mm muoviputkee, pikaliima siihen puree ainakin hyvin. Alumiini on toki myös hyvä ja kevyt.
lassii kirjoitti: Ma 09.01.2023 20:17
Kiitos vinkistä. Tarvinnee tehdä ekskursion baukkariin.
Jotain tolle tosissaan pitää tehdä. En saa kiinnitystä tai mitään aikaseksi ellen vahvista sitä jollain.
Crawl3r kirjoitti: Ma 09.01.2023 20:38
Sielä on myös L-profiilia joka vois soveltuu yhtä hyvin ja siihen on helpompi kiinnittääkin jotain kun tulee tarvis. Muitakin profiileja tais olla samas paikas.
lassii kirjoitti: Ma 09.01.2023 20:39
Kiitos ideoinnista! Päädyn varmaankin tuohon l-profiiliin.
Tulipa mieleen, että nyt on Hobbylinnas tammiale ja sielä on halvennuksessa tiäs mitä styreenirofiileja. Varmasti löytyy sopivaa jos rautakaupasta ei löydy passelia pötköö.
lassii kirjoitti: Ti 10.01.2023 17:26 Tulipa mieleen, että nyt on Hobbylinnas tammiale ja sielä on halvennuksessa tiäs mitä styreenirofiileja. Varmasti löytyy sopivaa jos rautakaupasta ei löydy passelia pötköö.
😁 sain uutiskirjeen ja aloin selaamaan mitä oli tarjolla ja löytyhän sieltä. Meinasin huomenna käydä baukkaris tsekkaa miltä kaavailtu l-profiili näyttää käytännössä. Jos ei baukkarista ni sitten hobbylinnasta.
Tänään taas kattelin sitä keulaa ja suunnittelin miten sen saisi l-profiililla vahvistettua. Ja ajatus myös siitä keulan kiinnityksestä tuli mieleen. Pise ehdotti chatissa taannoin body postin asentamista alaspäin ja pinni pohjaan jonnekin. Se saattas toimia kun saan sen keulan vahvistettua.
