Hobbywing Quickrun Fusion SE
QuickRing fusion SE. Miksi puolet halvempi kun aiemmat fusionit. Mitä siinä menettää versus aiemmat?
2in1 ja foc löytyy joten??
Re: Hobbywing Quickrun Fusion SE
Ei tuossa äkkiseltään muuta eroa näyttäis olevan kuin jatkuva virta, 40A vs nykyinen pro 60A sekä alemmat kv lukemat.
Elikkä vastaa täysin niitä aiempia ei PRO malleja.
Taitaa vaan olla vanhat mallit halvemmalla hinnalla ja uudella maalilla. Mutt hintojen alentuma on positiivista toki.
Tämäkö?
https://www.hobbywingdirect.com/collect ... -fusion-se
Mistä kaupasta ja millä hintaa löysit?
Asiatees ainakin myy tuota, toki joutuu tullit sun muut pulittaan...
Niin siis tullata täytyy mutta vero maksetaan.lassii kirjoitti: La 26.11.2022 20:01 Asiatees ainakin myy tuota, toki joutuu tullit sun muut pulittaan...
Jää kai silti vielä halvemmaksi kun ne aiemmat 1200/1800kv mallit.? Ehkä.. Vähän...
Edit: 69euron 1200kv malli maksaa verolla päässälaskettuna noin 85euroa
Katsoin eilen ja että sama vanha fusion uusissa kuorissa. Kyllä se 1800kv fusion. Nyt sitten halvemman hinnan myötä on vielä pienempi kynnys lähteä tällä liikkeelle, siis ekoiksi sähköiksi.
Tää on hinnaltaan jo sellainen, että tod näk halvemmaksi tulee asentaa tämä kuin harjallinenperussetti (50€+20€). Silti Hobbywing julkaisi juuri harjattomia moottoreita
Mut jos diggaa harjallisista.. 🤷♂️
Ei tuo kommenttini viittaa harjallisten diggailuun. Enemmänkin Hobbywingin ehkä vähän yllättävään markkinointistrategiaan. Ovat käsittääkseni harjattomien markkinajohtaja. Tuntuu jonkinmoiselta omien tuotteiden kannibalisoinnilta tuoda harjaton setti hinnallisesti noin lähelle harjallista settiä
Meinasin lähinnä, että hw aatellu laajentaa tuotetarjoomaa niille jotka pitää harjallisista. Hwllä ei ole ollu harjallisia mosia vaikka nopareita tekevätkin. Ei kai nuo mosat pois sulje toisiaan vaan laajentavat ostaja kuntaa
Eli sama ku vanha. Vaan kortti puuttuu
- Legendaarinen!
Ja lyhkäsempi eli mahtuu VFD-laatikkoon modaamatta.
Pikaisesti nukkuessa selasin aihetta, niin eikös vanhat ollu cnc kannussa ja uudet peltikannussa?, sehä vaikuttaa heti hintaan.
Mutta jos ymmärsin, niin wanha pro malli on ainut jossa ns trail/bash mode?
Mulla on tuollainen SE myös, mutta en vielä niin tarkkaan hipistellyt, että varmaksi osaisin tuota kaanu hommaa sanoa, mutta mielestäni tässä SE mallissakin on cnc kannu, mutta vaan pelkistetty vrt. vanhemmat mallit.
Ja PRO mallilla voi ajaa rallia halutessaan, tässä vain eteen/teekse.
- fusionse.JPG (57.63 KiB) Katsottu 5875 kertaa
Eikö FOCin tasoa pysty säätämään muuta kuin on/off?Pertsax kirjoitti: Ke 25.01.2023 09:25 Mulla on tuollainen SE myös, mutta en vielä niin tarkkaan hipistellyt, että varmaksi osaisin tuota kaanu hommaa sanoa, mutta mielestäni tässä SE mallissakin on cnc kannu, mutta vaan pelkistetty vrt. vanhemmat mallit.
Ei siinä ole hirveästi vaihtoehtoja joko se on päällä tai ei ole.
Tästä SE mallista puhutaan, että laitettu vanha Fusion halvempiin kuoriin, ilman ohjelmointikorttia ja halvemmalla hinnalla. Ei se suoraan niin ihan ole. Ovat karsineet myös ohjelmoitavista parametreista. Eli tuote on vanhaa Fusionia "kevyempi" versio.
Mitä sielt on karsittu?🤔teppisch kirjoitti: Ke 25.01.2023 13:52 Tästä SE mallista puhutaan, että laitettu vanha Fusion halvempiin kuoriin, ilman ohjelmointikorttia ja halvemmalla hinnalla. Ei se suoraan niin ihan ole. Ovat karsineet myös ohjelmoitavista parametreista. Eli tuote on vanhaa Fusionia "kevyempi" versio.
Taitaa ny kuitenkin olla samat 9 parametriä?🤔
