HPI RS4 Sport 3 #rallinkuhinaa
krajok
Re: HPI RS4 Sport 3 #rallinkuhinaa
Viesti Kirjoittaja krajok »
Onko sulla tallella linkkiä noihin shimmi hommii varsinkin jos siellä näkyy vähä kokoja nii vois tilata kans kasan shimmeja.
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
krajok kirjoitti: Su 13.11.2022 21:24 Onko sulla tallella linkkiä noihin shimmi hommii varsinkin jos siellä näkyy vähä kokoja nii vois tilata kans kasan shimmeja.
Ihan perus M3 shimmejä, tais olla 0,5 ja 0,2mm mitä mulla oli. Tässä video, mistä koko jutun hoksasin:
lanssi
Motor mount saapui, ja sähköt on nyt aseteltu paikalleen. Dusty Motorsin pussi kiinni, ja pihalle testaamaan. Mitähän tästä nyt sanois. Voi olla, että on liian paljon tehoa, tai sitten opettelee ajamaan. 😅 Kääntyy liikaa, end pointteja piti heti säätää miedommaksi. Kulkee niin maan perkeleesti! Pukissa kun testasin, niin alko renkaat tekemään balloon-efektiä kun oli kaasu pohjassa. Nyt pitäisi vaan malttaa odottaa koria, pitää alkaa tarranauhaviritelmiä valmistelemaan. Akun kanssa ajokorkeus edessä n. 19mm ja takana n. 22mm. Rässin vähän myös hiekalla/soralla, ei lentänyt mitään ohjaamoon.
Mitäs noi komeet vanteet on?
krajok
3s akulla tuolla tekniikalla on aika overkill 😂 mulla muistaakseni aikalailla vakioväleillä huilasi 70km/h puhelimen gpsii. Tuosta se miedompi 17.5t kone oli jo astetta mukavampi näin amatöörille :)
lanssi
lassii kirjoitti: Ma 14.11.2022 13:47 Mitäs noi komeet vanteet on?
https://www.ebay.com/itm/302887575368
lanssi
krajok kirjoitti: Ma 14.11.2022 13:51 3s akulla tuolla tekniikalla on aika overkill 😂 mulla muistaakseni aikalailla vakioväleillä huilasi 70km/h puhelimen gpsii. Tuosta se miedompi 17.5t kone oli jo astetta mukavampi näin amatöörille :)
2s mulla on käytössä ja vakio (32t) pinion. Pitää nyt saada kori vielä ja käydä ajelemassa, sillähän se selviää.
Mukavasti kyllä tuo sensorillinen systeemi toimii, reagoi hienosti kaasun määrään.
krajok
Tuo tekniikka kyllä toimii hienosti pienemmälläkin kaasulla, voihan sitä liipasime epalla ottaa terävimmän huipun pois jos siltä tuntuu, talvella muistaakseni nii rajoitin tehoa
lanssi
Tamicon paketti saapui, uutta vetaria ja tierodia Yeah racingiltä kiinni. O-renkaat sai näistä jättää pois, ei ole väljää missään.
Just tuli myös tieto, että korikin on parin päivän sisään hyppysissä. Pitää alkaa tuota kiinnitystä tekemään!
lanssi
Kori saapui, ja asettelu alkoi välittömästi. Koritolpat on edessä harmillisesti liian lyhyet mihinkään kiinnitystapaan. Näissä kun on vielä tuollaiset alhaalta pultattavat, niin ei "normaali" tolpat sovi.
Mallailin tarranauhakiinnitystä, mutta en tiedä saako siitä tukevaa kun ei saa helmoista kiinni. Korin helmat on tosiaan aika korkealla, mutta eipä tuo haittaa kun alta näkyy vaan musta pussi.
Eteen ei myöskään korin sisään mahdu foamipuskuri, koska kori on niin korkealla. Väsäilin solumuovista ja gorillasta tuollaisen pikkupuskurin, joka on lähinnä sen takia ettei jää rumaa koloa mistä pääsee tavaraa sisään. Laitan korin sisäpuolelle kiinni solumuovista kaksipuoleisella teipillä puskurin, kun kiinnitys on ratkaistu. Samaa todnäk helmojen sisäpuolelle ja taakse ottamaan iskuja vastaan. Nyt pitää metsästää tolpat jostain, harmittaa kun ajattelin että olisi jo huomenna päässyt kunnon testille. 🥲
Koko komeus. Kuva vähän hämää, ei kori ihan noin korkealla istu.
Sivuprofiili
Sivuprofiili
"Puskuri"
"Puskuri"
Aloin miettiin, että saisko tuohon tehtyy etupuskurin omalle paikalleen jolla lukitsis korin kii etupäästään, ikäänkuin koritolpat vaakaan jotenkin korin läpi, onhan tuossa paikat korissa. Tulis heti ilmettä keulaan lisää.
lanssi
lassii kirjoitti: Ke 16.11.2022 16:01 Aloin miettiin, että saisko tuohon tehtyy etupuskurin omalle paikalleen jolla lukitsis korin kii etupäästään, ikäänkuin koritolpat vaakaan jotenkin korin läpi, onhan tuossa paikat korissa. Tulis heti ilmettä keulaan lisää.
Ideana ihan hyvä mutta en mä tähän sen kummemmin ala mitään väkertämään. Lancian korikin on jo aika hapokkaassa kunnossa, ja tämä tulee kans olemaan.
Laitan edestä magneeteilla ja takaa tolpat vaan sokilla kiinni. Eurorclle tulossa vasta tammikuussa koritolppia eteen, toivottavasti magneeteilla pärjäis sinne asti. 😅
lanssi
Edessä magneetit, takana tolpat läpi. Pysyi hyvin, vaikka pari rotvallihalausta otettiin just. Vähän pitää koria trimmata etukaarista, muuten jees.
Alahva
Alahva
Sivu
Sivu
Laitoin korin sisäpuolelle eteen ja kylkiin pehmikettä, en tiedä onko kauheasti hyötyä mutta onpahan laitettu. Ei ainakaan lennä paska niin paljoa sisään. Taakse pitää hommata puskurin kannake ja laittaa jotain pehmikettä. Gorillaa myös siellä täällä pohjan suojana.
Pohoja
Pohoja
Hyttysverkkopatentti + pussi toimi ainakin vielä. Tosikoitos on vasta The Radalla viikonloppuna.
Pussukka
Pussukka
lanssi
Sieltä pientä klippiä kaahauksesta. Eilen illalla kävin koulun hiekkakentällä testaamassa, toimi kyllä hienosti ja sai rällätä täysiä. Tänään sit The Radalle, joka on vähän raffimpi alustaltaan. Sielläkin auto toimi hyvin, kaasua toki ei ihan pohjaan tarvinnut painaa. Maavara ok, vähän tekisi mieli sitä vielä nostaa alustaa modaamalla. Ohjaukseen meni pari kertaa jotain mutta pienellä selvittiin. Voi olla, että pitää nuo 3D-tulostettavat osat ostaa niin saa mielenrauhan. Tai sit ajaa vaan. 😅
lanssi
IG:n syövereistä löytyi tälläinen modi:
https://www.instagram.com/p/CAJ7o96A98w ... MyMTA2M2Y=
Saattaapi lähteä testiin.
lanssi
lanssi kirjoitti: Ti 22.11.2022 12:50 IG:n syövereistä löytyi tälläinen modi:
Sanoista tekoihin! Nyt on aikalailla maksimi ulosjoustot, muuten pullahtaa asioita ulos asioista. 😅
Full droop edessä about 27mm ja takana n. 30mm. Akun ja korin kanssa edessä n. 22mm ja takana n. 25mm.
Kaks akkua päällä painona.
Mietin tuota ohjauksen suojausta. Jos hyttysverkko kusee läpi, niin joku joustava kangas vois toimia myös. Ohjausvarret voisi vaan tökätä läpi pienestä reiästä, niin jäisi sekin kolo tiiviiksi.
lanssi
Tänään meni testit hienosti! Ohjaus toimi, ei jumeja kertaakaan. Lisätty maavara auttoi, auto kulki todella nätisti. Nyt vaan lisää kovaa ajoa. Kori edestä vähän pomppii osumista välillä, kun on magneeteilla kiinni vielä. Lähipäivinä tulee koritolpat eteen niin saa kunnolla kiinni.
Ja niin lujaa että taas oli vaikeuksia saada kuvia. 😅
lanssi
Sori kuvaspämmistä, mutta latasin vahingossa akun täyteen storagen sijaan noin pitäähän se ajaa tyhjäksi. 😅
Taas toimi kaikki moitteetta, lumi ei päässyt ohjaamoon eikä elektroniikan päälle laisinkaan. Ja hyvin/riittävästi pitää nuo ebay-ralliblokit.
lanssi
Let there be light!
Toimii! 😍
