Yleiset kysymykset/vastaukset, jotka mahtuvat samaan ketjuun
RC700
Re: Yleiset kysymykset/vastaukset, jotka mahtuvat samaan ketjuun
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Tässä vielä hyvä messinki kolvaus video, jonkunlainen putkirunko 1:24 koossa.
Hämmentävää kattoo tota videota. Saa näyttää kovin helpolta. mut kyl se vähän dremeliä käytti.. 😉 mut kai sitä itekki pystys tekee vähän helpompaa versiota toki
Miksi kardaanin nivel menee aivan jumiin kun laittaa pidätin ruuvin paikalleen?
En tiedä minkä merkkinen tuo kardaani on mutta ruuvi on TRX valikoimasta, se nyt ei mitään merkkaa, Elementin lootaan tulee kiinni. Mikään ei tunnin otaavan kiinni mihinkään ja kaikki pyörii ja liikkuu hyvin, mutta kun ruuvia kiristää niin nivel lopettaa yhteistyön.
download/file.php?mode=view&id=14334
En kyl oikeen muuta keksi kuin ottaa ulostuloon nivel kiinni kun tiukkaat. Oisko niin kinthaalla? Muutama pyyhkäsy viilalla saattas auttaa.
Mulla oli samaa ongelmaa Traxxasin kardaaneilla ja axial-yhteensopivilla akseleilla/laatikolla. Viilaamalla parani muttei poistunut, ääriasennoissa kinnasi silti joten ostin toiset kardaanit. Liekö sitten niin että niissä on eri ”standardit” mitoissa ja vaatii enemmän työtä että saa pelaamaan.
Juu kyllä. Noissa on monenmoista mittaa. Useemman kerran saanu ulostuloo lyhentää. Aina ne toimiin on saanu ihan normaalisti.
Sikäli ihmetyttää, että takana samanlainen kardaani toimii täysin moitteetta. Pikaisella mittailulla Elementin oma kardaanin pää on tosiaan syvempi millin tai pari. Hyvä tietää etten ole universumin ainoa joka tälläiseen on törmännyt. Tänks teille!
Mitä teen väärin? Vaihdoin uuden kärjen tuohon mun juotosasemaan ja ongelma on, ettei tina tartu kärkeen kunnolla, eli hylkii. Kokeilin juoksutteella ja sen jälkeen tina tarttui ja pääsin vähän puuhaamaan mutta kun pidin pikku taukoa ja kolvi oli päällä niin sama homma, ikäänkuin kärjestä olis tinat hävinny taivaan tuuliin.
Onko varmasti kolviin sopiva kärki? Itellä tuli vastaava ongelma kun ei ollut kolviin sopiva kärki. Ei ilmeisesti kuumentunu riittävästi.
Crawl3r kirjoitti: Pe 22.04.2022 09:39 Onko varmasti kolviin sopiva kärki? Itellä tuli vastaava ongelma kun ei ollut kolviin sopiva kärki. Ei ilmeisesti kuumentunu riittävästi.
Kyllä
RC700
lassii kirjoitti: Pe 22.04.2022 09:35 ongelma on, ettei tina tartu kärkeen kunnolla
Tuo onkin kolvaamisen ärsyttävin asia, se siis että sitä kärkeä pitäisi jatkuvasti putsata ja tinata uudestaan.
Vika voi myös olla siinä kärjessä. Joskus ostin halvimman kärjen mitä kaupasta löytyi, se oli jotain messingin väristä ainetta, siihen ei tina tarttunut, vanha kärki oli kuparin väristä. Nykyään ostan Wellerin kärkiä ne on ollut hyviä, ja ovat kuparin värisiä.
RC700 kirjoitti: Pe 22.04.2022 11:09
Jep, näillä kärjillä onnistuu noi 5min näköjään ja kun putsaa kärjen sieneen niin lähtee tinatkin kärjestä eikä sen jälkeen tartu edes juoksutteella. Taisin kehua laitetta liian aikasin. Tähän kun ei saa kuin näitä tähän tarkoitettuja kärkiäkään. Kärjet eivät ilmeisesti ole mitään kuparia nähneetkään kun hioin yhtä varovasti niin ihan kirkas metalli sieltä paistaa eikä mitään kuparin väristä ole edes nimeksi. Huoh..kyllä niin alkaa masentaan...
kj_temmes
lassii kirjoitti: Pe 22.04.2022 11:27 Kärjet eivät ilmeisesti ole mitään kuparia nähneetkään kun hioin yhtä varovasti niin ihan kirkas metalli sieltä paistaa eikä mitään kuparin väristä ole edes nimeksi. Huoh..kyllä niin alkaa masentaan...
Normaalisti ei kyllä mitään kolvin kärkiä saa hioa. Se on samantien entinen.
Moottori+spurri yhdistelmä, kuinka ihmiset on tän toteuttanu? Itellä on kyl noita moottorin kiinnikerautoja Axialista mutta mites tuollanen spurri siihe viereen saadaan pyöriin näppärästi?
Ideana siis niin, että spurriakselista lähtee sitten kardaani vaan taakse, tai eteen, tai sivulle miten nyt haluukin....
Mikä mahtas olla oivin Aliexpressistä löytyvä leveämpi, Capra/Wraith tyylinen akselipari, suora tai porttaali?
Ehkä eniten kiinnostaa niissä se että olis joko säädettävä caster tai ylipäätään casterin kulma, ettei olis kartaani ja napa 90 asteen kiinteessä kulmassa jonka muokkaaminen ei onnaa kotokonstein.
Nää omassa Bomber "Stryperissä". https://a.aliexpress.com/_mMydsKw
Caster säädettävissä. Muutenkin asiallisen oloiset akselit noin niinkun pöydällä arvioituna. Klapit shimmattu hyvin pois
teppisch kirjoitti: Pe 29.04.2022 15:32 Nää omassa Bomber "Stryperissä". https://a.aliexpress.com/_mMydsKw
No perhana, tänään samoja kattelin, kiitos uskon vahvistuksesta👍🏻.
Satutko muistaan/tietämään mikä noissa on perävälitys ?
30t / 8t näyttäis tuotekuvauksessa lukevan. Tässä tuotteessa poikkeuksellisen hyvät ja tarkat kuvaukset
RC700
lassii kirjoitti: Pe 29.04.2022 08:33 Moottori+spurri yhdistelmä,
Alla olevan kuvan olen talteen joskus ottanut, ilmeisesti jopa tältä foorumilta?, yritin etsiä säijettä mistä kuva on kaapattu. Teet neliskulmaisen palikan minkä pulttaat moottorin kiinnikerautaan, siihen palikkaan sitten reikä spurrin akselille ja paikat laakereille. Näin niinkuin äkkiseltään mietittynä.
RC700 kirjoitti: Pe 29.04.2022 21:16
Ei lainkaan hassumpi idea tuo. Haluan kuitenkin käyttää kahta 10*5*4 laakeria ja tuo sisempi on epäsopiva tuollaisenaan. Jos olis hyllyssä sopivia jyrsintappeja niin hommahan olis varsin simppeli kun porais akselille reiän ja laakereille pesät tapilla. Pääsin toki jo hyvään vauhtii oman suunnittelu ja tuotantotiimini kanssa joten jonain päivänä laitan kuvaa sitten....
