Axial SCX24 Minimog
lanssi
Re: Axial SCX24 harmaa Chevy, modified
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Virallisella testiradalla nopeet tyypit. Moottorin ja servon päivitys kyllä kannatti, eron huomaa heti. Ja nyt on painoakin kivasti alempana.
Nyt alkaa olla kiesi kohdallaan! 🤩👏
Oliko arvokas tilaus, tulli / alvit jo sivusto huomioi vai?
Itsellä ostoskorissa nyt tavarat ja laittelen tällä viikolla tilaten.
Uusi moottori istuu uuden pukin kanssa hyvin?
Vakio 88t on tosi hidas, joten tämä 6-alkava toi jerkkua?
Samaten tuo messinkimäärä varmasti levollistaa ajokkia, pääsispä jo kalliolle kokeilee, ei malttas.. 😅
Tuo scalehytti ja legoukko sopii kyllä tosi hyvin!
lanssi
Kaikki istuu joo nätisti. Tilaus tais olla jotain 50€ luokkaa, jos en väärin muista.
Wheelspeed on varmaan aika sama tällä motilla, mutta jerkkua on kyllä reilusti enemmän vaikka auto on täynnä messinkiä. Sama servon kanssa, koko auto liikkuu jos rengas jää jumiin.
Ja kertoo sekin jotain, että tuosta lego-radasta lenteli tänään palikoita helevettiin kun ajelin, ilman päivityksiä lähinnä auto lenteli. Nyt meni nätisti.
Tällänen setti on matkalla vielä, pitäis olla ihan jeppiskamaa.
lanssi
Täällä myös vähän veistelty lisää kääntyvyyttä, kuten RC700 oli omaansa tehnyt. Otin todella varovaisesti, kun on tuo vahvempi servo ja moottorikin nyt. Tästä löytyy youtubesta myös ohjeita. Esim täältä:
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Samaan videoon törmäsin ja siitä se ajatus.
lanssi
Näillä pitää vissiin ajaakin? 🙃
Ihan ok kulmassahan tuo kiipeää, viltti levyn päällä varmistamassa pitoja. Kuvan alla linkki videoon kun ei Vimeosta oikein tykännyt tämä.
Edit: Josko youtube toimis paremmin.
Viimeksi muokannut lanssi, Pe 21.01.2022 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näyttäisi Vimeo vaativan rekisteröitymistä jotta voi katsoa. Siksi ei ilmeisesti onnistunut suora jako tänne.
Ps. En siis päässyt katsomaan videotasi
lanssi
teppisch kirjoitti: Pe 21.01.2022 14:58 Näyttäisi Vimeo vaativan rekisteröitymistä jotta voi katsoa. Siksi ei ilmeisesti onnistunut suora jako tänne.
No pärrkele. Nyt on youtubessa niin pitäis toimia.
On tuo Vimeo näköjään mennyt ihan paskaks.
Kylläpä nousee uskomattoman nätisti. Mittasitko yhtään millainen on nousukulma?
lanssi
teppisch kirjoitti: Pe 21.01.2022 17:23 Kylläpä nousee uskomattoman nätisti. Mittasitko yhtään millainen on nousukulma?
Kännykällä mitattuna n. 57°. Katotaan meniskö jyrkemmästä kun tulee uudet vanteet ja renkaat. Ja sisutankin voi ottaa pois. 😅
lanssi
Uudet renkaat ja vanteet tuli, plus hexipainot.
Kuvassa keskellä orkkikset, oikealla Mickey Thompsonit ja vasurissa Super Swamperit. Nämä siis Injoran kopioita.
Rengasvertailu.
Rengasvertailu.
Päädyin Thompsoneihin, kun niiden profiili on kivan kulmikas ja ovat ehkä sen millin leveämmät ku Swamperit. Tykkään ulkonäöstä.
Molemmat renkaat vanteilla.
Nämä painaa 98g/setti, orkkisvanteet painojen kanssa 78g/setti. Eli ei nää edes tarttis lisäpainoa enää välttämättä. 😅
Porasin vanteisiin ilmareiät myös, ei raaski rei'ittää noin pientä ja ohkasta kumia.
Drillium
Drillium
Sit hexipainot kehiin, mukana tuli myös uudet pidemmät pinnit.
Messinkiä!
Messinkiä!
Flexin'
Flexin'
Onhan ne nyt hienot! Autolla painoa orkkisakun ja sisustan kanssa 372g. En tiiä jätänkö noita hexipainoja, voi olla jo vähän liikaa. 🙃
Nyt ei oikestaan tuu suorituskykyyn liittyviä päivityksiä enää mieleen, ehkä säistämistä seuraavaksi.
Mielenkiintoista kehitystä, ilolla seurataan tätä projektia ja odotellaan omia saapuvia osia injoralta 😁
Jääkö sulla kaikki renkaat käyttöön vai ylimääräisiä?
Millaista säistämistä hajatelmissa?
lanssi
Hadesbear kirjoitti: Ke 26.01.2022 19:03 Jääkö sulla kaikki renkaat käyttöön vai ylimääräisiä?
Kyyyllä mä nuo Swamperit hyllyyn vielä jätän, orkkisvanteet painoineen vois myyä pois kun en usko että niihin on enää paluuta.
Säistää meinasin hienolla hiomapaperilla ja citadelin öljyllä ja dirtillä sutaten, jos pyyhkijänjäljet tekis tuulilasiin vaikka pyyhkijöitä ei olekaan. 😅
Otin nuo painohexit pois, tuntu että ne jostain ahistaa eivätkä pyöri kunnolla vaikka renkaan mutterit oli just ja just napakasti kiinni. Alkuperäisten hexien kanssa toimii hienosti.
lanssi
Virallisella testiradalla tulokset uusilla renkailla oli hämmästyttävät! Nuo legot on meinaan pirun liukkaita, samoin Mauri Kunnaksen kirjat. 😅
Legojen yli oli orkkisrenkailla painojenkin kanssa vaikeuksia, näillä tuli nyt ilman niitä painohexejä nätisti ryömien ylös.
Legorata official TM
Ja sit pirun liukas suora nousu, puhelimen mukaan 52° ja ylös mentiin pidon rajamailla. Orkkiskamoilla ei toivoakaan.
Kunnasmäki official TM
Kääntyvyys on kyllä edelleen heikko, pitää keksiä jotain siihen. Eri tutkia interwebsiä ja youtubea. 🥸
lanssi
Noista hexipainoista vielä. Eivät tosiaan sovi ainakaan C10 akseleihin ilman modaamista.
Ottaa tuon painon sisäpuoli kiinni akselin ruuvinkantoihin, eli näihin.
Akselin ruuvinkannat
Tässä kuva, missä näkyy selkeä ympyrä joka on tullut tuosta hinkkauksesta.
Hinkattu ympyrä.
Hinkattu ympyrä.
Lisäksi näihin vanteisiin ei tuo hexi mene pohjaan asti, vaikka ei ole listattuna Injoran sivuilla että eivät sovi keskenään yhteen.
Tuolla näkyy rako jota ei pitäis olla.
Ruuvinkannat ahistaa.
Reklamoin näistä Injoraa, katotaan mitä vastaavat.
Jotku metalliset hexit pitää kyllä laittaa, jotenkin en usko että nuo muoviset kauaa kestää.
lanssi
Ei tullut mitään vastausta mailiin, suoraan vaan palauttivat rahat. Ehkä noita vois vähän dremelöidä nyt kun ei ole mitään menetettävää. 🤷🏻‍♂️
Edit: tulihan sieltä vastauskin.
It seems this wheel weight set is only compatible with wheels scx24-22 and scx24-26
I've refunded you the wheel weights - $8.99
Jeff
lanssi
Taas on räpelletty. Nelilinkkaus eteen tuli väkerrettyä. Mukana tulleilla linkeillä y-linkin tilalle uudet. Onneks sattu olemaan steering linkin mukana tullut yks ylimääräinen pallonivel plus nuo toiset pallot, niin sai hommat kasaan. Kardaani vaihtui kans, tosin piti vähän lyhennellä. Pidemmät alalinkit siis vaihtui myös, kävin niihin ensin taivuttelemassa maanvaraa lisää.
Nykyisillä iskareiden kiinnityspisteillä auto madaltuu ihan hulluna, ja nelilinkkaus pidensi myös akseliväliä. Nyt alkoi mietityttämään, että trimmailenko C10 vai hommaisiko sitä Powerwagonin. 😅
Linkkihommat.
Linkkihommat.
Kamat inessä.
Kamat inessä.
On matalaa.
On matalaa.
On jyhkeetä.
On jyhkeetä.
lanssi
Iskarihommia piti vähän järkeillä uusiksi. Eteen menivät vakiopaikoille telineisiin takas, taakse jäivät tuohon kulmaan. Jos eteen olisi jättänyt tuohon kulmaan, niin kääntyessä otti renkaat iskareihin. 😅
Koria on nyt trimmailtu ja saranaa siirretty yhden reiän verran eteenpäin, nyt istuu ok. Etupuskuri sai lähteä, ettei renkaat hiero kiinni.
Wb nyt n. 143mm. Suunnitteilla olis tehdä tästä joko paku tai sit mini sand scorcher, katotaan kumpi kori tulee hommattua.
Saranan uusi kiinnityskohta
Wheelbase n. 143mm
Wheelbase n. 143mm
Nyt on yhden renkaan verran enemmän artikulaatiota.
lanssi
Re: Axial SCX24 harmaasta Chevystä Unimog
Niin ne tilanteet taas eskaloitu, ja tämä lähti tulemaan. Sattui löytymään Tori.fistä huokeaan hintaan!
Inspiraatiota voi hakea mm. täältä: https://www.instagram.com/stories/highl ... 238/?hl=fi
Tosin ihan samaan tasoon ei ole tarkoitus päästä. Ajattelin, että vedän pohjalle saman ruostemaalin kuin Röllikuplassa ja ehkä myös sama väri päälle. Niitä kun sattuisi olemaan hyllyssä.
Vastari ja akku todennäköisesti lavalle esim. velcrolla kiinni, ja päälle joku laatikko tai sit pressu koko lavan yli. Pitää nyt katsoa miten tuo hytti ja lava asettuu.
lanssi
Kotka on laskeutunut. Nyt se näpertäminen alkaa, lähinnä tuon korin kiinnitys mietityttää. Magneeteilla jotenkin, mutta miten. 😅
Metalliset kardaanit, messinkihexit ja uudet worm gearit saapuivat myös.
