3D tulostettu kori, projekti kertomusta. HJ61 toijjota
Alkuun muutama sana.
Projekti on hyvin alkuvaiheessa.
Alustaa ei ole, tai on yksi vaihtoehto mutta en taida nyt tyytyä siihen.
Sitä nyt tässä pohdin, vaihtoehtoja on mutta ei kyllä kovinkaan monia.
Korimalli on valittu, itseasiassa noin 99% on jo tulostettukin erinäisiä palasia....
Pienet detail osat tulsotettu 4K hartsi koneella ja loput fdm printterillä.
n. +600g tuli nähtävästi kori osineen painamaan. Osan tulostin kevyempänä ja osaan hieman rankemmin voimia kestävää seinämää yms.
Tulostussuuntia pyörittelin aika tavalla. Myöskin muutaman palasen pilkoin vielä lisää mitä orginaalisti oli pilkottu.
Hionta tulee olemaan melko minimaalista, lähinnä liitoskohdista joutuu paklata ja hioa. Ehkä jonkun hiontavärin vedän kauttaaltaan ja hento ja hienohko joku 400 abranet hionta.... Ainoastaa yksi palanen kaipasi isommin hiontaa mutta se meni tulostajan (katsoo peilistä) piikkiin. Aivopieruissani ja muissa sfääreissä tulostin palasen aivan väärässä asennossa. Kai jotenkin halusin kokeilla että kuinka kivaa se pinnan tasoitus on. No siitä tuli ihan hyvä kyllä, melko pienellä vaivalla kuitenkin.
Saa jäädä seuraamaan, tässä kyseessä kuitenkin nyyppä scale rakentaja, mutta ehkä vahvuudet oli tossa tulostus prosessissa ja intoa kyllä piisaa..
Pari kuvaa ihmeteltäväksi.Projekti nimetään myöhemmin.
Viimeksi muokannut kj_temmes, Su 27.03.2022 23:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 3D tulostettu kori, projekti kertomusta.
Tätä seuraan. Itsellä kun vahvuus ei ole rakentelussa, eikä tulostuksessa, niin kaikki vinkit ovat tarpeen :D
Jos oikein pilkuntarkkaa topikkia teet, niin mielellään kuulisin lisää tulostus- ja slicerasetuksista yms.
Katsotaan miten tarkasti jaksan speksaa ihan tulostus-merkitsevin korin tulostuksessa.nenolanjones kirjoitti: Pe 11.02.2022 10:15 Tätä seuraan. Itsellä kun vahvuus ei ole rakentelussa, eikä tulostuksessa, niin kaikki vinkit ovat tarpeen :D
Ensisijaisen tärkeää olisi myös että kaikki kiihtyvyys ja jerk yms muut säädöt olisi hierottu kohdalleen.
Näihin on intersnetsi pulloillaan. Kun muistan ja keksin sen yhden tietyn sivuston jossa kaikki tämä on selitetty ja avustettu silleen sopivalle ihmisen tasolle niin linkkaan sen myös tähän.
Seuraavaksi tai oikeastaan hieman ennenkuin alkaa kalibroida sitä wörkhorsee niin sen olisi syytä olla mekaanisesti kelvollinen. Ei klappia eikä muuta värähtelyyn taipuvaista yms. Esim nyt joku melko yleinen ensimmäinen ja ehkä toinenkin tulostin saattaa olla Ender 3. Noh, ihan jees mutta oli nyt sitten tulostin mikä vaan niin tuhlaa yhden rengas/vannesetin hinta kunnolliseen hotendiin. Suosittelen E3D Hemera. Se syö ja pureskelee likimain kaikki materiaalit. Sekä jos sattuu olee joku bowden versio niin tällä pääset capricorn putkista yms muista eroon.
Ite säiltytän kaikki langat omatekemässä humidorissa (no ei se oikeasti säätele kosteutta, se vaan pyrkii mahdollisimman kuivaan).
Eli perus Ikean SAMLA laatikot joissa rullat lepäilee ja sieltä lanka otetaan läpivientien ja ptfe putken kautta suoraan tulostukseen.
Rullat on päätyneet laatikkoon uunittamisen jälkeen. PLA ja PETG langat käyneet uunissa. Asteita noin 50 ja joku 5tuntia. Sieltä jos ei suoraan mennyt laatikkoon niin vedin vakuumipussiin ja mausteeksi heitin vielä muutamat silicagel pussit. Kelpaa sitten vakuumista suoraan heittää laatikkon käyttöön.
Mulla myös yks sellainen jonku kiinan merkkinen rullankuivain. En ole juuri sitä tykännyt käyttää. Se on vaan sillee että jos nopeasti haluisin tulostaa jotain ja vain vähäinen määrä tulisi käytettyä jostain avaamattomasta rullast. Heitän sen kuivaimeen lämpöihin ja parin tunnin päästä alan sitä jo lämmintä lankaa suoraa siitä tulostamaan. PLA ja PETG ei ehkä ole niin herkkiä kun esim TPU joka on todella hygroskooppinen. Mutta kyllä PLA ja PETG myös imevät kosteutta. Parempi mitä kuivempia.
Nyt lipsahti hieman topikista mutta tavallaan ollaan juuri siinä topikissa.
Joo kyllähän pelkistä tulostusasetuksista saisi pienen romaanin kirjoitettua ja käytettyä hienosäätöön aikaa vaikka kuinka, sitten kun vaihtaa sen käytetyn materiaalin, vaikka tietyn valmistajan PLA, jonkun muun valmistajan tuotteeseen, niin saa alkaa homman alusta :D
Mietin lähinnä sitä, että montaako seinämää, paljonko infilliä kannattaa käyttää ja tällaista juttua. Myös tuo viimeistely kiinnostaa ja vinkit siihen. Katsoin että jotkut käyttävät tuota UV-epoksia, ajattelin sitä kokeilla tuohon omaan koriin. Saa nähdä mitä siitä tulee vai onko perinteinen kitti ja hionta kuitenkin järkevin.
Mä käytin 0.4mm suutinta, 0.2mm layeriä(muistaakseni kaikissa, kai)nenolanjones kirjoitti: Pe 11.02.2022 12:15 Joo kyllähän pelkistä tulostusasetuksista saisi pienen romaanin kirjoitettua ja käytettyä hienosäätöön aikaa vaikka kuinka, sitten kun vaihtaa sen käytetyn materiaalin, vaikka tietyn valmistajan PLA, jonkun muun valmistajan tuotteeseen, niin saa alkaa homman alusta :D
Infilliä en kovinkaan paljon lisännyt, konepeiton taisin laittaa 10%infillillä ja 2 perimeterillä, halusin melko kevyen siitä ja ajattelin siitä aukeavaa niin ei kuitenkaan tue millään tavalla koria. Jossain osissa käytin 4 perimeteriä ja ja jotain 20% infilliä. Sen isompaa infilliä en tainnut eded käyttää, 15% oli kai melko normi. Mun nähdäkseni infilli vaikuttaa oikeasti sen kappaleen vahvuuteen aika vähän. Jos seinämän vahvuudet on riittävät niin infillillä ei ole oikeastaan juurikaan merkitystä. Sen verran vaan että seinämät nyt pysyvät aloillaan. Kappaleen jäykkyys tulee kutienkin seinämistä ja kunnolla sulautuneista kerroksista ja tietenkin siitä että se sueraavan kerroksen tursotus on siinä kohtaa missä pitää. Jos pystyseinämää tarkastelee tulosteessa ja siinä paljon vaihtelua niin todnäk tulostimessa on jotain mekaanisesti löysää tai irtonaista. Se myös heikentää tulostusta jos kerrokset eivät ole päällekkäin siellä missä pitää. Pilkoin koria enemmän kun oli siis valmiiksi pilkottu. Ihan vaan oikeastaan oikeidein tulostus suuntien saavuttamiseksi. En pienentääkseni osia.
Mulla olis tosiaan uv hartsia mukitolkulla mutta en tiedä miten se niin tasaisesti levittyisi että kun laittaa curetus steissoniin ettei tule vaan enemmän harmia kun hyötyä.? Jos joku osaa valaista asiassa niin voisihan tuota koittaa...
Toistaiseksi suurin osa mitä tulostin vaativat korkeintaan ohuen ruiskukitin ja abranetilla kevyt hierrys...
Ei oo vielä omia kokemuksia tuosta hartsin kanssa tasoittelusta, eniten siinä kiinnostaa se että saa nopeasti kovetettua ja pääsee jatkamaan. Nyt törmäsin videoon jossa hartsia on jatkettu talkilla ja tehty enempi tuollainen tahnamainen, ei ainakaan sotke niin paljoa. Toki levityksessä saa olla huolellinen, ettei lopputuloksessa ole enempi hiottavaa kuin lähtökohdassa :D
No kyllähän tuota voisi kokeilla vaikka jossain..nenolanjones kirjoitti: Pe 11.02.2022 23:25 Ei oo vielä omia kokemuksia tuosta hartsin kanssa tasoittelusta, eniten siinä kiinnostaa se että saa nopeasti kovetettua ja pääsee jatkamaan. Nyt törmäsin videoon jossa hartsia on jatkettu talkilla ja tehty enempi tuollainen tahnamainen, ei ainakaan sotke niin paljoa. Toki levityksessä saa olla huolellinen, ettei lopputuloksessa ole enempi hiottavaa kuin lähtökohdassa :D
Mulla on sellain wash and cure station eli ei irrallista lamppua...
Mut ei toi perus muovi kitti kauaa kuivu. Eikä ruisku kittikään...
Tuli hieman näprättyä koria eteenpäin.
Mitään pahoja tulostuksesta johtuvia virheitä ei ollut, pääasiassa selvisi 500 abranetillä pikahionta.
Ainut oli tosiaan yksi kattopala joka aivopieruna tulostin väärässä asennossa. Siinä ruovimpi hionta ja ruiskukitti ja hionta ja vielä hionta.
Osia tsekkailin läpi ja aloin pikkuhiljaa niitä yhdistellä. Kuvissa näkyy siis millainen katras palasia tuli tulosteltua.
Moni tuosta jo huomaa että pilkottu enemmän kuin yleensä mitä korien filet toimitetaan.
Liimasin palasia epoxihartsilla jota oli lisäaineistettu hiilikuitu murskalla, jossain kohtaa myös mikroselluloosalla ja thixolla.
Joissain kohdin käytin pikistä joka sekin oli vahvennettu hiilikuidulla. Ihan vaan että sai nopean pidon paikalleen ja sen jälkeen epoxi sai kiinnittyä rauhassa. Pienimmistä palasista isompiin kokonaisuuksiin. Nyt kori oikeastaan likimain kahdessa osassa. Ei tietty pieniä yksityiskohtia lisätty.
Helpottaa muutakin työskentelyä kun kahdessa osassa. Paklasin liimasaumat muovikitillä ja hiontoja tehnyt. Ruiskukittiä laitoin vasta ihan illan päätteeksi ja jätin korin palaset kuivamaan seuraavaa kertaa varten kun jatkuu työstö.
Tuohon UV hartsi juttuun mietin vielä tossa tehdessä että toimii varmasti jos pitää joku isompi suorahko tai helpohko pinta tasoittaa. Varmasti kivasti leviää ja tasoittuu, mutta esim kyseisessä korissa on kaikenlaisia uurteita ja yksityiskohtia joten jos hartsi valuisi niihin niin täyttäisi nopeasti liikaa uurteita yms.. Joten en nyt tällä kertaa käyttänyt sitä.
Kuvissa näyttää aika rajulta tilanne kun kori on mustahkoa tulostetta ja kitti vaaleaa. Mutta se jopa helpottaa hionta vaiheessa havannoimaan mitä hioo ja miten. Kuvat tosiaan ei kerro ihan totuttaa tässä vaiheessa, siliää on pääosin jo.
Muovikitti on mun mielestä aika kiva käyttää, helppo hallita ja kun mullakin kori vielä kahdessa osassa niin toisen kittaa ja toista hioo sillävälin. Kitti on hiottavissa normaali huoneenlämmössä kuitenkin 15-20min kuluttua joten ei siinä paljon odotteluakaan tule. Ainut mikä on että kitin työskentely aika on hyvin lyhyt, joten pieniä eriä kannattaa vaan tehdä kerralla. Mulla oli joku filamentti rullan jämä niin tulostelin aiemmin pienie paklaus lastoja ja liiman sekoitus ja sively tikkuja. Ei tartte mitään putsailla. Roskiin vaa...
DISCLAIMER: En väitä mitään työskentely tapaa oikeaksi tai parhaaksi. En muutenkaan näitä koreja ole tehnyt, rupesin vaan tekemään.
Rakentavia neuvoja toki kaivataan ja saa kertoa.
PS. Tälläinen kori saatavilla tulostettuna. Kysele jos kiinnostaa.
Pirun hieno korivalinta Hiluxien ja Jeeppien seassa edukseen erottuen, yllättää kuinka monta osaa tossa onkaan. Ei onnistu tehä esim 1 tai 3 osasena lainkaan?
Onko ko. Matskulle olemassa mahollisesti Suomessa myytävää liimaa joka ihan sulattais matkuja yhteen, ne toisiinsa hitsaten kuten moni styreeniliima tekee?
Saa tuon tulostettua vaikka yhtenä kappaleena jos on iso tulostin.
Mullakin onnistuisi varmaan Kahdessa osassa. Mutta jos luet aiemmista viesteistä mun perusteluja miksi pilkoin miten pilkoin.
Enkä pelkää liimausta. Ei saumoissa kummoinen homma ollu.
Ei henkilökohtaisesti kelleen mutta jos haluaa välttää työtä niin 3D tulostettu kori ei ole se oikea tie. Mulla nyt puuttui just tähän hetkeen sopiva pitkänmatkan näperrys joten:”This is the way”
- 4AFBA6D5-C756-400D-84EA-CA60E71D50A2.gif (2.66 MiB) Katsottu 3105 kertaa
Mä näen 3d korin pelkästään positiivisena asiana. Itselle kun itse tekeminen on suuri osa tätä touhua. On paljon enemmän fiilistä ulkoiluttaa itse tekemää vekotinta kuin jotain buggya lerpattavalla lexankopalla.kj_temmes kirjoitti: Ma 14.02.2022 15:30
Toki. Siis kirjoitin kai huonon ilmaisun. Tarkoitin jos haluaa helpolla niin en suosittele kelleen sellaiselle. Mutta josbhaluaa näpertää niin tässä riittää hetkeksi 😇👍lassii kirjoitti: Ma 14.02.2022 15:39Mä näen 3d korin pelkästään positiivisena asiana. Itselle kun itse tekeminen on suuri osa tätä touhua. On paljon enemmän fiilistä ulkoiluttaa itse tekemää vekotinta kuin jotain buggya lerpattavalla lexankopalla.kj_temmes kirjoitti: Ma 14.02.2022 15:30
Seurataan silmäkovana. Tulosteen laatu näyttää minun silmiin erinomaiselta.
Heitän tähän vielä kommentin vaikka olisi valmis viimeistelty kori käsissä, niin ratkaistavia asioita riittää. Siis niille ketkä miettivät 3d tulostettua koria.
- Kuinka kiinnittää kori kiinni alustaan luotettavasti.
- Miten akkuvaihdetaan ja missä se sijaitsee?
- ikkunoiden toteutus ja kiinnitys?
Näitä olen itsekin miettinyt.Pisepise kirjoitti: Ma 14.02.2022 16:22
Mutta olen myös tottunut keksimään ratkaisuja.
Hyviä tai huonoja. Sen tietää sitten jälkeenpäin.
Kyllä työ tekijäänsä opastaa. Kai ….. toivottavasti ……
Pikainen vinkki moneenkin liimaamiseen.
Välttääkseen tursakkeet ja liimasaumojen paklauksen vähentämiseksi.
Kapton teippiin ei oikeastaan mikään maailman liima tahdo tarttua. Semmoista vaan saumaan ja voi rauhallisin mielin liimata ja tulee melkein suoraan kiva tasaisen liitos, pikku hionta ehkä ja se on siinä.
Liimana tuossa kohdin käytin pitkää epoksihartsia. Työaika oli muistaakseni ainakin 30min. Lopullinen kovettuminen varmaan +12h.
Tätä höystin hieman Tixolla ja hiilikuitu murskeella. Tuleepi ainakin sitkiät liitokset.
Liimaus tuon teipin avulla. Teippi kiinni, sen jälkeen pöydälle nurinpäin ja avaa teippisaranasta ja hieroo (KYLLÄ liima on syytä hieroa jotta menee joka huokoseen) liimat koloon ja pysty saumohin. Kohdalleen ja pikaliima tipat ihan korin alanurkkiin ja kikkeri perään. Se on siinä ja pysyy. Teippi pitää katon puolelta palat ja helmassa olevat pikis tipat kiristelee alhaalta.
- thumbnail_IMG-5875_1.jpg (98.08 KiB) Katsottu 3032 kertaa
Tästä onkin hetki vierähtänyt...
Ei ole tämän kimppuun oikein päässyt, mutta nyt tarttunut parinä päivänä hanakammin haasteeseen (haaste on siis lähinnä ollut se että lyhyitä pätkiä tallissa aikaa niin on tuntunut pölyn nieleminen hiekkaiselta)
Kori on edennyt pitkälle. Ollaan lähellä jo oikasti pohjamaalia ja varsinaista väriä.
Muovikittiä ja ruiskukittiä on kulunut, paperina toiminut melkeimpä ainoastaan abranetit. Mitään koneellista hiontaa en oikeastaan ole käyttänyt.
Puupalikoita välillä apuna, ihan käsivaralta ei kannata kaikkea hioa, jos haluiat suoraa pintaa niin sormin hioessa sitä ei tule.
Liimattu tosiaan tässä vaiheessa kaikki osaset ja paklattu kolot ja hiottu tulostusjuovat pois jos ja olihan niitä, aika vähän ja paikoitellen juuri ollenkaan mutta aina niitä tulee...
Kuvassa myös HJ soviteltuna TRX sportin päälle, aikaisemmin oli vakaa aikomus siihen se tällätä. Mutta ei, kyllä se on vaan aivan liian leveä runko.
Joten päätin tilata EX real kiinan runkokitin, oli speksien mukaan juuri sopivahkon levyinen ja kuvista katsellen akselivälin kasvatus ei olisi kovin papa papana perseessä. Akselivälin levityksestä muutes ja rungosta tulee toinen topic, siinä pari sanaa tuosta kitistä ja tosiaan tosta WB venytyksestä. Tein sen hieman epäotrodoksisesti. Mutta minusta erittäin kätevästi.
Omaan silmään tuo Ex real runko on täydellinen HJ:n alle. Juuri sopiva leveys ja hieman leveämmillä renkailla tulee renkaat juuri korista ulos aivastuksen pärskäyksen verran. Eli vakiot on katsurille ja jotkin muut sit maastoon.
Vastailen kyllä kysmyksiin, nyt just ei jotenkin enempää runosuoni kuki.!!
Pätkäsen tähän kuvatulvan...
Ei missään erityisessä järjestyksessä. Eikä oikeastaan aivan viimeisintä vaihetta ole kuvattu, laitetaan sitten vaikka kun on vähän väriä pinnassa seuraavaksi....
Onko tuosta alustasta ajokokemuksia, vai pelkästään pöydällä pomputtelua.
Näyttää ihan pätevältä setiltä.
Tällä hetkellä forumin komein pirssi jo nyt.
No ei ole ajokokemusta, mietin että olis vähän käynyt kokeilemassa ilman koria kunhan vielä vähän sulaa lumet jollain välttävällä säöhkökombolla vaan.. Mutta siis ei tossa nyt kasatessa mitään moitteita... Kestävyyttä ei yhtään toki tiedä. Mutta kivoja ratkaisuja yms toss ex real:ssa kuitenkin on.Pertsax kirjoitti: Ti 22.03.2022 11:15 Onko tuosta alustasta ajokokemuksia, vai pelkästään pöydällä pomputtelua.
Varmaan koitan pikkuisen jotain kirjoitella siitä erikseen. Mulla se on kutienkin tulossa kevyeeseen safarointiin että voisi jotenkin kuvitella että kestäisi, kai, aika näyttää...
Kiitosta vaan, katsotaan nyt miten tuota saa taas edistymään ja mitä jatko tuo tullessaan.
