Axial scx24 ModHilux
panzza
Viesti Kirjoittaja panzza »
Nyt on pamautettu tilausta tulemaan hobbyfactoryltä ja hobby paint and stuffilta. Kuten otsikosta voi näppärästi päätellä, tulee Deadboltin päälle japanilaista avolavarautaa.
Auto tulee modified- kuosiin, muuta ei oikein vielä ole kertoa. Injoralta täytyy tilata kasa ja Asiateesiltä Furitekin äärimmäisen kätevä Lizard- nopari.
Päivitellään, kun on päiviteltävää.
panzza
Re: Axial scx24 ModHilux
Juuri auto haettu postista, vielä ei ole ehtinyt avaamaan pakettia. Mitä ilmaista kuvapalvelua muuten porukat käyttää? Kun kuvia ei vissiin pysty suoraan puhelimesta lisäämään, vai?
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Tuolta saa kuvia liitettyä myös puhelimella.
"Näytä viestin yhteydessä"-nappia painamalla ilmestyy siihen missä kursori menee.
panzza
Tää on nyt sitten testaus kuva, katotaan osasinko...
panzza
Jee, osasin
panzza
Näistä pitäis alkaa kaivelemaan modifiediin hiluxia. On muuten aivan järkyttävän kaatumatautinen vakiona. On aivan ehdoton must have painon lisäys ja tuolle onnettomalle kääntyvyydelle on kanssa tehtävä viilausta, kirjaimellisesti. Injoran sivuilla on jo ostoskori valmiina...
Vaikutaisko asiaan kapea raideväli ja korkeat renkaat. Painopiste on vakiona ihan turhan korkealla. C10 letukka saattais olla erilainen, kun siinä on pienemmät ja leveämmät renkaat vakiona.
panzza
Tänään on siivottu korille tilaa, koritolpat on saaneet kyytiä ja alkaa istumaan aika hyvin koppa rungolle. Täytyy vielä kiinnitys keksiä. Todennäköisesti magneettia ainakin tulee. Pistän kuvaa, kun on taas jotain saatu aikaan.
panzza
Nyt on ensimmäinen punnitus tehty. 260g, vielä puuttuu kopasta lasit, valolinssit ja perälauta. Kiinnitys on takana magneetilla ja rakennussarjan muovipaloista vähintäänkin kekseliäs sivuttais ja pitkittäistuki. Edessä koritolppia hyödyntäen puskurin läpi. Vahvistaa pitää vielä, ettei kaadoissa repeä.
panzza
Vähän on korkea mutta täytyy koittaa kestää. Ei oikein järkevästi saa alemmas. Pyöränaukot vielä avartaa ja lisätä pyyhkijänsulasta kumia kaariin levikkeiksi.
Hyvää edistymistä ja kevyitä nämä tosiaan on 😄
Tuo kori on kyllä hieno! Vielä kun sen 5mm? saisi alemmas ja avartaisi aukkoja nätisti, niin olisi ihan 6/5. Vakio koritolpilla ei alene, mutta jos niiden tilalle tekisi omat matalemmat?
panzza
Ei oo koritolppien päällä. Edessä vakiopuskurin reikiin työnnetty koritolpat, hiluxin puskuriin reiät oikealle kohdalle. Takana magneetti ja ohjurit, ettei kori liiku sivuille ja eteen. Etukiinnitys hoitaa taakse liikkumisen eston.
panzza
Rupeaa olemaan valmis, siis koriltaan. Voimansiirto ja alusta onkin sitten aivan eri asia...pistetään kuvia, kun pääsee kotiin takasin.
panzza
Semmoinen mattaharmaa Hilux löytyi keittiön pöydältä. Teki hassun efektin koeajolla äsken. Siirsin iskarien paikkoja niin, kuin varmaan kaikki muutkin, eli yläpäitä lähemmäs toisiaan. Kun ajaa eteenpäin ja kääntää, nostaa rajusti keulaa, äärijoustoon saakka. Ei sinänsä haittaa mutta itselle uutta käyttäytymistä. Vaikuttaako juuri tuo siirto tai se, että jouset vielä paikoillaan?
Pikkusen joutuu viilaamaan vielä, servohornin yläpää ottaa kiinni sen verran, ettei putoa ihan iskarien koko matkaa alas.
panzza
Eilisten testien perusteella voidaan todeta, että takapään magneettikiinnitys ei riitä. Puuilosta ostin Finnbulletin magneettipaketin, voi toki käyttää muuhun. Takapää jää jumiin isossa kulmassa ja nappaa korin irti. Toinen johtopäätös on, että takaosa korista pitää bobata.
panzza
Nyt ei jää enää killumaan takaylityksestä. Oli mielessä, että jos jättäisi kittailematta, Tamiyan kitistä vaan "hitsisauma" päälle ja pienet ruosteet selkään. Sopis paremmin auton tyyliinkin.
Todella siististi tehty ja omaan makuun sopiva lyhennös!
Voisihan sitä puolikittailla / laittaa pari laudanpalaa kyytiin peittämään / mts.. somistaa tai juuri ruosteella ”paikata” 🤣
Ei ole nyt jok’ikisessä paikassa jumisss liian pitkällä perällä 👍
panzza
Tarkoitus olis jokatapauksessa vahvistella ainakin alapuolelta epoksiliimalla, sitä on edessä jo jäykkärinä etukiinnityksessä. Samalla sais raon piiloon yläpuolelta. Täytyy keksiä jotain. Joku muu värikin alkoi jo pyöriä mielessä, vaikka kaikki RC maasturit on tähän mennessä ollut mattaharmaita.
