Trailfinder II/-87 Xtracap toyota
Re: Trailfinder II/-87 Xtracap toyota
Ja niin olisi taas n. 30ml pohjamaalia suihkittu😑
Sitten vaan sisustaan maaleja etsimään/sekoittelemaan.
Malli olisi tuo sinisävyinen, tai sitten kaksi eriharmaan sävyä.. pitää nyt miettiä🤔
Päivän saanut rauhassa olla työpisteellä, niin kaikki osat 2x pohjamaalattu, vaikka aika tarkkaan ole Marty Mcflyn toyota zoomaillut, lopullinen väri ei ole musta😮‍💨
En nyt lähtenyt tästä lyhentämään lavaa, kun ei siitä olis saanut tarpeeksi lyhyttä, että olisi merkittävästi ollut hyötyä. Tehdään tästä auto C0 silmällä pitäen.
Yllätyys.. väri on tässä.
Hobbynox, iridescent purple🤩🤩
Aika hyvin sain pinnat samaan sävyyn vaikka maalasin osissa, pienet paikot piti tehdä lokarin kariin.
Hyvältä näyttää! Suomen poluilla tuskin tulee samanlaista "teinituning" toyotaa vastaan. :)
Ei ainakaan ruuhkaksi asti😂 värin eikä korin puolestakaan😊
Kori lakattu pariin kertaan, niin pikku hiljaa pääsee suunnittelemaan muita juttuja autoon.
Onko se miten paha tyylivirhe jos vinssin logo ei ole ihan keskellä? Vai pitääkö laittaa logo keskelle ja antaa olla vähän toispuoleisesti?
Tuossa kun laittelin reversed sakkelit, niin aloin miettimään tämmöistä. Nyt muuten ei juurikaan renkaat liiku pituus suunnassa, kun kun joustaa.
On tosi paha tyylivirhe :D
Ite laitoin ton samanlaisen vinssin siihen mihin se sopi eli puskurin pystytolppien väliin, nippa nappa mahtu ja kita on hiukka sivussa mutta ei mulle tullu kyllä logot mieleen.
Eiks tuohon auton väriin sopis jotain tarroja jotka korostas tuota väriä?
Se on tarkkaa tuo symmetria, logo ja kita keskellä, ei ehkä itseä sitten häiritse niin paljon koko vinssin vähän epäsymmetriassa olo.
Mutta joo, pitää tänään alkaa suunnittelemaan enempi tuota kiinntystä ja puskuria.
Tarroja en varmaan montaa tule laittamaan, mutta kunhan saan kaikki osat kiinni, niin jotain vauhtiraitaa pitää varmaan suunnitella.
Tuossa tyttären scx24 maalauksessa vähän oli jo harjottelua tätä koria silmällä pitäen.
Kita keskelle logon kera, niin on enämpi symmetrinen ja hyvä zen sekä harmonia. Muuten tuo näyttää kuin olis muuten täydellinen veistoksen hahmo saanut nakkikioskilla nenän poskelleen.
Eilinen meni ihan vaan katsellessa tuota keulaa, samalla kun maalasin valojen laseja. Hetken aikaa levyyn piirtelyä, peltisaksilla sinne päin ja viilalla loput. Siinä alkaa olemaan löhtöpiste puskurin hahmotteluun. Vinssiä sa siirrettyä 4mm taakse ja se tulee sen siirtymään👌😁 huomenna jos saisi jonkun putken tuohon jo kiinni🤔
Jos ei siten muut hommat sotke suunnitelmia, ledejä valmiiksi vastuksilla ja johdoilla, niin voihan se olla että menee ilta ”johtotehtävissä” 😂😂
Eilen sain foamit, renkaisiin, niin ne sain vaihdettua alle.
Tänään hobbypointista maaleja, niin pääsi sisustan maalamisen aloittamaan.
No sitä kauaa jaksanut maalata, tähän koppaan ja ennen kaikkea sisutaan on ollut alusta asti tulossa mittariston valot..
vatupassin ledit joutuu miettimään uusiksi ja laittamaan joko yhden tai jotenkin erilailla, että ei olisi liian kirkas.
Pikku hiljaa pikku hiljaa
On kyllä superkhuul toi mittaristo. Miettiny valoja kans mut mut mut..
Auto ”kasassa” ja olohuone on valloitettu😅
Tänääm sain takapuskurin juotettua kasaan, jos huomenna sais kiinnikkeet tehtyä.
Ompas melkonen kurakaukalo tuo jalkotila kuskilla, minä en tuonne osais kiivetä :D
Juu aika temppu olisi asettua😅
Mutta jos olisi oikea, niin saisi vaikka kalat katiskasta sinne laittaa veteen😁
Eilen asentelin autona alle madallus sarjan, eikö ne kaikki amis toyotat ollut madallettuja, kultaisella -90 luvulla🤔 samalla vähän puskuri osia hahmottelemaan. Nyt tein vinssille 1.0mm pellistä pedin, siihen saa vähän tukevampaa puskuria kiinni💪🏽👌
@beahkit, kiitos nimityksestä ”velho” 👍 tunnen olevani kaukana vielä sen luokan tekemisestä, että otan tämän kiitollisena vastaan💪🏽 No asiaan.. tänään tämä ”velho” sitten väkerteli etupuskurin loppuun, tai ehkä siihen vielä jossain vaiheessa teen vinotuet vinssin alta tuonne puskurin loppu osaan. Ja kyllä minä nuo madallukset otan jossain välissä pois🤔 ehkä🙄 pitää sitä miettiä kunhan saan autoon enemmän painoa ja osia. Nostetuilla iskarikannakkeilla joutuu liikaan muokkaamaan moottoritilan osia. No mutta siinäpä olisi viikonlopun rakentelut, joku ilta pitää takapuskurille taivutella kiinnikkeet. Viimeisimmät juotokset on tehty siveltävällä juoksutteella ja puhtaalla hopeapuikolla. Kyllä saa siistimmän jälken ja hopean annostelu on ehkä vähän helpompaa👌👍
Saakeli kun on eri paria etu ja takapuskurit😩
Parin timewarpin jälkeen saapui Marty McFly paikalle, kun oli saanut tiedot että 2.2.2022 hänen nimiin on siirretty toyota extracap.. aikamatkailusta ja skeittailusta johtuen on paikat jäykkänä ja ajoasento ei ole vielä aivan rento🤣🤣
Niin sai rattoisasti viikonlopun menemään maalaillessa ja johtoja ja letkuja vedellessä. Toistaiseksi saa nämä riittää, mutta kyllä tuonne on jotain tarkoitus laittaa, kuten malli kuvassakin on jos jonkunlaista johtoa ja letkua.
Viikolla jos taas jaksaisi pari iltaa viettää metallihommissa, niin alkaisi olemaan rakentelut hetkeksi tämän osalta tehty.
Vai onko sittenkään🤣
Tästä mallia ottaen
Tästä mallia ottaen
Viimeksi muokannut Pertsax, Su 06.02.2022 20:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
