Foamit
Rafu
Foamit
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mistä ja millaiset kannattaisi laittaa kun vanhat Ripsawit alkaa olla lutussa SCX:n alla kun painoa on kertynyt iän mittaan.
Re: Foamit
Mä nyt lainaan tätä aihetta ettei tartte samannimistä alottaa.
Miten nuo foamit oikein valitaan kun alla on Elementissä on PL KM3 alla ja painoa noin 4kg ja sillon menee jo renkaat aika lyttyyn. Varsinkin jos pitkään makuuttaa pöydällä.
Tuota pilatesrulla juttua kokeilen kyllä joskus mutta kun itselle ei kerro mitään dual staget tai muut termit vielä. Onko noita foameja jotenkin painon mukaan valittavana vai onko se aina rengas+foami joka ratkaisee?
Sanokaa ny jotain....
Re: Foamit
Vakio foumit on yleisesti aina liian löysät pl. traxxas trx-4, siinä oikeasti ihan kisakäyttöön sopivat valmiina. Hyvä ainakin 2-2,7kg autossa (oma kokemus).
Dual Staget on 2-staget eli kahden kerroksen foumi. Sininen sisus on tosi kova ja päällä vaalea kerros pehmyttä foumia, antaa pintakerrokseen pehmeyden. Tämä itsellä perskassa kisakäytössä painoa 2,5kg, kestää enempikin kyllä.
ALT-foumit. Lienee markkinoilla ekat, joita saa eri mittaan ja painoarvot kerrottu. Suomesta Heliflyfinland. Löytyy 2kg, 2,5kg ja tais olla 2,8-3,?kg. Tämä yhtä foumia, joka ei ime vettä, tosi suosittu tällä hetkellä.
Jumppa: kaiketi kovin vaihtoehto. Jää inansa vajaaksi ”ilmaa” 5mm (riippuen renkaasta), tämä kestänee jopa 5kg autot? Joku fiksumpi toni tai pise tarkentaa.
Siinä omat mietinnät.
Re: Foamit
Pilatesfoamista saattoi olla omakin ketju, mutta vastaan tähän kun niistä puhetta oli. Oli tuossa sopivasti käsillä nuo foamit niin laitoin 2,5kg painoa tuohon yhden kiekon päälle, tuosta näkee hyvin että se ei paljoa jousta.
Re: Foamit
Piti saada jäykemmät foamit, mutta kauppojen tarjonta on yllättävän huonoa, eikä huvittanut alkaa sorvaamaan jumpparullasta.
Pelastukseksi löytyi putkieriste:
https://www.k-rauta.fi/tuote/putkierist ... 3257043136
Tuossa on juuri täydellinen sisähalkaisija 1,9" vanteelle, ja ulkohalkaisijakin olisi ihan suht ok 106mm kumille, jos haluaa sinne hitusen tyhjää tilaa, kuten jumpparullienkin kanssa kai yleensä jätetään.
Minusta se tyhjä tila tuntui vähän hölmöltä, joten leikkelin vanhoista pehmoisista vaahtomuovifoameista ohuen rinkulan ulkokehälle, nyt nämä on dual staget.
Todella pikaisen testin perusteella tuntui toimivalta.
Re: Foamit
Kiitos hyvästä vinkinstä Verskis! Eipä ole tullut mieleenkään tuo putkieriste, nämä innovaatiot ovat juuri tämän harrastuksen suola :)
Re: Foamit
Kohta on k-rauta ihmeissään kun 48mm putkieristettä myydään useita eriä metrin pätkissä. :) mut loisto oivallus!
Re: Foamit
Crawl3r kirjoitti: Ma 13.06.2022 21:06 Kohta on k-rauta ihmeissään kun 48mm putkieristettä myydään useita eriä metrin pätkissä. :)
Näin on 😁
Pieniä vinkkejä vielä tuon käsittelyyn: rautasahalla saa katkaistua sopivia rinkuloita huomattavan paljon siistimmin kuin saksilla, ja vannetta vasten tuleviin kulmiin kannattaa tehdä viisteet (ne tein saksilla, kun en parempaa työkalua keksinyt. Nyt jälkikäteen ajatellen puukko voisi olla parempi), jotta päällirenkaan asennus vanteelle on helpompaa, ja jotta eristeet istuu paremmin renkaan sisällä.
Re: Foamit
Mikäs tämän eristeen ulkohalkaisija on?
Re: Foamit
Sisähalkaisija 48mm ja seinämä 15mm, eli ulkohalkaisija on silloin nimellisesti 78mm. En ole mitannut vanteelle asennettuna, kuinka hyvin pitää paikkansa.
krajok
Re: Foamit
Viesti Kirjoittaja krajok »
Saako tuota halkaisemattomana vai onko tuo liimattu yhteen, vai onko se yhtenäisyys ylipäätään tarpeellinen
Re: Foamit
Injoran 2.2 insertit. Keskellä 1.9 120mm kummeille.
Siniset on soft ja vihreät super soft.
Sitten rengas jumppaa.
