Shaanxi SX2150K 6x6 1:12(Cross-RC_XC6A)
Pitkään kuormuria haaveilleena ja paljon siitä höpöttäneenä päädyin heräteostoksena aidan helpoinpaan päähän ja hommasin valmiin kitin Greens Modelsilta.
Aika vähän löytynyt kunnon dataa autosta, mutta military-today.comin mukaan Kiinalainen laite perustuu Ural-375:seen ja se että ajovalot on sijoitettu etupuskuriin viittaisi myöhempään K-malliin. Isosta ohjaamosta huolimatta kyytiin mahtuu 1+3, ilmeisesti ohjaamossa on kikkare keskellä mikä vie yhdet istumapaikat. Kantavuus 10t tiellä ja 5t maastossa, käytetty mm tykinvetäjinä mihin palataan myöhemmin.
Akselit, vaihdelaatikko ja renkaat tulivat valmiiksi koottuina. Akseleihin ja vaihdelaatikkoon oli kitsaasti laitettu rasvaa, joten avasin kaikki ja lisäsin. Renkaat oli ensisilmäyksellä aikomus purkaa ja maalata, mutta muutaman kuvan nähnyt missä on tuo valkoinen lukkovanne(olisikohan paraatikalustoa) joten jätetään toistaiseksi noin. Vanteet muovia.
Heti alkuunsa meni tunti tussatessa kun yritin ruuvata lukkoruuvia suoraan kardaanin juureen, mutta muovi oli niin kovaa että hirtti melkein lopussa kierteet kiinni ja rupesi pyörimään avain kannassa. Päätin porata ruuvin pois, vaikka se varmaan olisikin toiminut noinkin, eipähän tarvitse valmista autoa niin pitkää ropata. Hieman kardaanin pää kärsi, minkä paikkailin epoksilla, mutta ompahan nyt helpompi vaihtaa. Muihin tein kierteet valmiiksi (olikohan se 3Racining kitti missä oli mainittu, että joihinkin muoviosiin täytyy tehdä kierteet). Ohjeet ei ole muutenkaan liian tarkat, esimerkiksi muoviosiin ei ole merkitty puun tai oksan numeroa/kirjainta. Alustassa oli käytetty paljon lieriökantaisia ruuveja ja muutenkin karsittu erikokoisten ruuvien määrää minimaaliseksi. Pyörän hexit oli melko isot ja painavat, taisivat hieman levittääkkin. Irtopinnillä lukitus.
Muoviosat tuli pääsääntöisesti levyistä sahattuina/jyrsittyinä, mutta ihan kivasti liimautuivat kasaan. Liimana tuli käytettyä Bisonin muoviliimaa. Ohjaamo oli yhtenä valuna. Tuo ohjaamon alle tuleva sähkölaatikko näyttää aika reilulta omaan silmään, kun sen päälle pitäisi akkukin mahduttaa ja mielelläni sisustan tähän tekisin, joten joku sirompi ratkaisu täytynee kehittää.
Re: Shaanxi SX2150K 6x6 1:12(Cross-RC_XC6A)
Hienoa! Saatin lisää kuormureita. Tuliko tähän moottori ja äänimoduli mukaan?
Tää kuormurivillitys lähtee ihan lapasesta :-D Hyvä niin.
Moottori oli vaihdelaatikossa kiinni, äänimoduulia ei tullut, mutta valojen johdotukset tuli. Oikeastaan tekisi mieli kokeilla harjatontakin, mutta mennään aluksi näin.Pisepise kirjoitti: Su 22.03.2020 18:46 Hienoa! Saatin lisää kuormureita. Tuliko tähän moottori ja äänimoduli mukaan?
Tosiaan laitoin tilaukseen Banggoodilta foorumilla kehutun FlySky radion ja pari vastaanotinta, mutta eivät saaneet näköjään lähetettyä radiota jostakin syystä. Vastaanottimet kuitenkin on ilmeisesti tulossa...
rotan naama
- Nyyppä
Tuossa tietääkseni sama planeetta aski kuin mun mc8:ssa & vakio kone jos 35t riittää ihan hyvin viemään 2s akullakin & 3s jo vähän ehkä liikaakin noille akseleille jos ei malta olla kolhasematta joka murikkaan. Kokemusta porukalla jo löytyy 😄. Meinaa hubit napsahdella vaikka kohtuu sitkeää tavaraa ovatkin.
Mutta hieno nähdä xc6 rakenteilla 👍. Mielenkiinnolla seuraan.
Tämäkin etenee vaikkei siltä tunnukkaa. Maalaukset tehty ja jotain säestyksiä yritetty, mutta eipä tuosta mitään tuntunut tulevan. Kaukaa näyttää ihan hyvältä. Maalina käytin Tamiyan purkkimaalia. Levitty kyllä todella hyvin eikä juuri valunut, mutta siitä huolimatta jäi kaljuja kohtia :/ no onneksi paistaa vaan punanen pohjamaali.
Polttoainesäiliö oli ontto, joten tein siihen kyljen niin saa vaikka jotain vempaimia sisään. Myös ilmasäiliöt on tuommoset vajaanmuotoiset. Kunhan löydän sopivaa putkea niin askartelen pyöreiksi ne. Pakoputki ja äänenvaimennin pitäisi myös tehdä, mutta pitää ensin mallailla miten se noiden ilmasäiliöiden takaa mahtuu.
Laitoin kuitenkin tuon sähkölaatikon, kun se toimii lokasuojan sivuna. Itse kaaret ovat jotain solukumia. Laatikkoa madalsin hieman jotta mahtuu kovakuorinen akku ilman että pilkistää tuulilasista. Ahtaaksi meni kun siellä on nyt vastaanotin, nopeudensäädin ja valo-ohjausyksikkö(mikä siis tuli mukana). Äänimoduuli pitää sijoittaa jonnekin muualle. Katselin myös noita alalinkkejä ja laitan siihen päälle alumiiniputket, niin eivät näytä niin keskeneräisiltä.
rotan naama
- Nyyppä
Noihin linkkeihin riittää kun maalaa mustiksi & kun lava, loksut sun muut paikallaan ei ne pahemmin silmille hyppää. Hyvännäköinen laite tulossa 👍
Eipä maalaus käynnyt mielessäkään, mutta on ne nyt putkitettu. Valoissa meinasi tulla ropleema, kun mukana tuli jumpperi ja ohjeet, mitkä oli jollain harakanvarpailla kirjailtu.
Ehdin jo sähköpostiakin lähettelemään, kunnes huomasin kasausohjeiden lopussa ihan selkokielisenkin ohjeen.
Valoissa paikallaan ollessa polttaa jarrua, eteenpäin ajettaessa sammuuvat ja taaksepäin ajaessa syttyy kirkkaat valot taakse. Vilkut luonnollisesti ohjausta kääntelemättä, kuitenkin miusta sen verran laiskasti etteivät ihan pienestä liikkeestä reagoi. CH-3 saa erilliset ajovalot päälle ja pois.
Lava saatu paikoilleen. Hieman vauhikkaasti ruuvasin kiinni niin äänestä päätellen joku liimaus petti, kun kiinnikkeen ja rungon välissä oli reilummin tilaa. Mitään näkyvää vauriota ei ollut niin otin vain löysät pois prikoilla.
Siinä se sitten on. Ei lakka kerennyt juuri kuivua kun mentiin koeajolle.
Kunnes yllättäen... Uudenkarhea etuakseli päätti antautua metsäpolulla. Hieman jättää nyt laatu toivomisen varaa. Kaikinpuolin muuten ihan kiva ajeltava. Kuvista hokasin että pyörännavat puuttu, tai kannethan ne oikeestaa on.
Hieno kuorkki. On näillä omanlaisensa hauska ajella.. Tuli melkein paha mieli itselle kun noin neitsyt matkalla hajosi.
Mutta viimeinen kuvateksti sai kuitenkin mielessäni tämän päivityksen reilusti positiivisen puolelle. "Matka lyhyt mutta kaunis" Osuva runo! :D
rotan naama
- Nyyppä
Nuo lavan kiinnikkeet napsahtelee liimauksestaan herkästi runkoon kiristäessä vaikka miten niitä sovittelee, ei ole vaarallista. Laittaa läpipultit lisäksi samalla kun niitä korjailee. 😄
Uusi akseli hommattu Greens Modelsilta ja asennettukin. Varmuudenvuoksi otin metallikuorilla ettei käy uutta vahinkoa. Näyttää muovisistakin olevan v2 varaosana, toivotaan että nämä kitin omat on vielä v1 kun oli alennuksessakin. Sisäkalut näyttäisi olevan samat kuin muovisissa, joten niihin on nyt varaosia. Aikalailla heittämällä meni paikoilleen. Rasvaa oli taas vain nimeksi joten vaihdoin suoraan vanhan vetoakselin, kun se oli hyvässä rasvassa. Lähetyksen mukana tuli viestikin, missä ohjeistettiin vaihtamaan/ hommaamaan tuo ylälinkin kiinnikepultti, mikä metallisista puuttuu. Ehkä ainut miinus oli nuo kannen 2x14 ruuvit, kun niissä oli tuumakokeinen kanta ja sekin aika huono.
Samaan tilaukseen otin cross-rc:n äänipalikan, mutta valitettavasti heillä ei ollut kaijuttimia varastossa. Näinköhän tuohon kelpaa ihan joku sopivan kokonen tarvike vai onko noissa kovastikin eroja näissä vehkeissä?
Myös varoiksi tilasin yhen sarjan muovisia kardaaneja ja ilmeisesti ovat heikkoja kun lähettivät kaupanpäälle toisenkin sarjan >_<
Jotain pientä taas saanut aikaiseksi. Keulalle tein alumiinilistasta tuommoset hinauskoukut, vai miksi noita nyt kutsutaankaan mukanatulleiden muovisten tilalle. Nuo ei taida käydä hinauslenkeistä pisteitä ajatellen. Vetokidan kääntelin myös raudasta jos vaikka keksisi perään jotain seurailemaan ;). Samaten löytyi pajaa siivotessa sopivahkoa muoviputkea pätkä mistä sain ilmasäiliöt tekaistua.
Pakoputken kääntelin myös naapurin auton jarruputkesta.
Vielä kun ääniyksikön saisi asenneltua niin olisi sisustaa vailla, tuli Partcomista nippeleitä tilatessa tunne että jotain vielä piti niin se kaijutinhan se oli listalla :/. Täytyy koettaa viikonloppuna viedä tätä luonnonhelmaan, jos vaikka pääsisi määränpäähän tälläkertaa.
Ei ihan ole mennyt huilaillessa tämä talvi, vaikka lähellä oli. Sisusta on viimein noin suurinpiirtein maalia vailla. Kauheasti ei kuvia löytynyt, mistä olisi mallia hakenut.
Hieman tuo korkea muoto tuotti vaivaa, kun ajatus oli saranoida samaan pisteeseen mistä ohjaamo kippaantuu. Ratkaisuksi toteutui semmoinen pitkä reikä, missä sisusta pääsee hieman liikkumaan ja "lupsahtamaan" paikoilleen. Samasta syystä tein takimmaiset istuimet liikutettavaksi. En sen kummemmin kokeillut käytännössä, mutta jos tuo toimisi.
Silloin aikoinaan heräteostoksen heräteostoksena hommasin myös tuommosen D20 tykin, tai oikeastaan kiinalaisten PL-66 :) mitä voi vedellä perässä.
Äänimoduulikin heräsi eloon. Siinä on vaan kovankuuloinen tyhjäkäynti, niin ei alkuun erottanut kaasuttelu ääniä. Katsotaan miltä se rupeaa kuulostamaan tuolla luonnossa vai pitääkö kokeilla isommalla kaijuttimella, kun ei tuohon hätään löytynyt kuin pienempi mitä suositeltu. Myöskin Flysky:n sain toimimaan useammalla kanavalla, niin saa noita toimintoja paremmin käyttöön.
Valmistui se sisusta ja ajankanssa sain kuvankin siitä tänne. Hieman ahdas kipata auki mutta osimoilleen toimi kuin pitikin. Etuvalojen johtoja piti jatkaa hieman kun tekeevät isomman mutkan nyt.
Myöskin äänimoduulin sain toimimaan paremmin. Siinä tuntuu olevan voimakkaampi ääni toiseen suuntaan ajettaessa, tietenkin kun autolla peruutti. No moottorin johdot ristiin ja yksi ilta painimista että sai nopeudensäätimen kalibroitua. Ilmeisesti expotenttiaali säädöt mitkälie ohjaimesta vinossa, mutta nyt pitäisi toimia. Myös vilkut siirsin erilliselle kanavalle niin ei tarvitse katsella niitä tuolla maastossa veivatessa.
Miehistökin ilmoittautui palvelukseen. Päätin maalata nuo vanteet kuitenkin, mutta ei huonoista pohjatöistä johtuen tahdo maali kestää noissa lukkokehissä. Seuraavaksi askarreltava kuormaa lavalle, sidontaliinoja tulikin jo aloiteltua.
