Elementti (Element RC Enduro Sendero)
omenanraato
- Juniori
Re: Elementti (Element RC Enduro Sendero)
Scalemman kokoiset renkaat (4.19”) alle, niin ei raavi. Nuo orkkikset on hervottomat möhköt.
Tässä taitaa olla kysymyksessä Trailwalker, ei Sendero.omenanraato kirjoitti: To 21.01.2021 07:45 Scalemman kokoiset renkaat (4.19”) alle, niin ei raavi. Nuo orkkikset on hervottomat möhköt.
Voi niitä lokarinkaaria hiemän trimmailla isommiksi. Trailwalkerissa vielä hyvin pyörii juuri nuo 4.19 renkaat. Pieni renkaiden raapiminen koriin on aivan normaalia ja kuuluu asiaan.
Myös etupuskuri on jo aika sievä ja lähes pienin mahdollisin mitä rtr-autoissa on. Hivenen isommilla renkailla etuylitys pienenee entisestään. Pelkkien tyynytestien perusteella on vähän vaikea päivittää autoa. Sulalla kalliolla ja maastossa sitä pääsee vasta kunnolla testaamaan. Ja onhan niitä sisäratoja myös muistaakseni Hobbyfactoryllä.
omenanraato
- Juniori
Aivan, totta!Pisepise kirjoitti: To 21.01.2021 11:28
Senderon korissa ei ois pieni raapiminen edes haitannut, mutta kun se otti siihen kiinni mihin roiskeläppä tulisi kiinni oikeassa autossa, el varsinaisesti sisäpuolelle lokariin tms. Ja siihen kun otti kiinni renkaan nappula, se veti koko korin solmuun ja rikkoo todella nopeasti.
Anteeksi vielä tyhmyyteni, mutta mitä nuo rengaskoot oikein tarkoittaa? 1.9" ja 4.19" En vaan ymmärrä muutakuin tuon tuumamerkinnän ja numeroita.
1.9" on vanteen halkaisija ja 4.19" on renkaan ulkohalkaisija. 4.19" on ns. C1 rengas, koska se on SORRCA scale luokka 1:ssä suurin sallittu rengaskoko. Toinen yleinen rengaskoko on 4.75" mikä on C2 luokan suurin sallittu halkaisija.lassii kirjoitti: To 21.01.2021 16:55 Anteeksi vielä tyhmyyteni, mutta mitä nuo rengaskoot oikein tarkoittaa? 1.9" ja 4.19" En vaan ymmärrä muutakuin tuon tuumamerkinnän ja numeroita.
Ns. Scale vanteita on lisäksi 1.55" ja 1.7", mutta ne on aavistuksen harvinaisempia. Trailwalkerin vakio vanteet taitaa olla juurikin 1.55" eli jos lähdet rengaskaupoille niin ota tuo huomioon.
Kannattaa ottaa Youtubesta seurantaan Pisen rc-maasturit kanava. Pisellä on juuri meneillään Trailwalker budjetti rakentelu sarja, jonka toisen osan aiheena oli renkaat.
Tyhmää kysymystä ei ookkaan.lassii kirjoitti: To 21.01.2021 16:55 Anteeksi vielä tyhmyyteni, mutta mitä nuo rengaskoot oikein tarkoittaa? 1.9" ja 4.19" En vaan ymmärrä muutakuin tuon tuumamerkinnän ja numeroita.
1.9" on vannekoko ja ehkä se yleisin käytetty koko. Vanteita on yleensä koissa 1.55, 1.7, 1.9 ja 2.2.
4.19" on renkaan ulkohalkaisija. Tuo 4.19" on suurin sallittu halkaisija Scale luokka C1:ssä. C2 luokassa suurin sallittu on 4.75". C3 luokkaa en lonkalta muista, joku viisaampi valaiskoon tuota.
Toivottavasti avasi tarpeeksi.
Hah.
Kirjoitettiin vissiin Meteoriitin kans samaan aikaan :-D XD
Kiitos, olen taas astetta viisaampi. Näyttäis olevan ainakin Hobbyfactorylla niukasti noita 1.55 vanteita varsinkin jos päivittää ne metallisiin joskus. Onkos sitten saatavilla renkaita matalamalla profiililla 1.9 vanteille? Varmaankin jossain. Tuo 4.19 kun kerran raapii lokasuojia niin jotain asialle ois hyvä tehdä.
Katsoppa vaikka Snakepit Rc:n nettikaupasta. Siellä on ihan kiva valikoima kaikkea ja nopeat toimitukset.
https://www.snakepitrc.de/epages/833824 ... 0REIFEN%22
Härzyyggeli mitä kaikkee aarretta tuola onkaan..HillBilly kirjoitti: Pe 22.01.2021 07:33 Katsoppa vaikka Snakepit Rc:n nettikaupasta. Siellä on ihan kiva valikoima kaikkea ja nopeat toimitukset.
Tuleekos ongelmia jos vaihtaa vannekoon 1.55->1.9 mutta katsoo renkaan sitten matalammalla profiililla ettei ole ainakaan yli tuon 4.19 (106mm) Mitä tuo Beadlock, että se on purettava vanne kun noissa on ruuvit kehällä?
Tämähän karkaa ihan lapasesta jo ennen kun on edes päässy kunnolla maastoon ajeleen. Kuukausirahat on kohta käytetty etukäteen kun noita kattelee..
Ei tule ongelmia halkaisijan takia. Elementin knucklet eli ne kääntöpalat etuakselilla on aavistuksen kookkaat ja osassa vanteista saattaa niiden kanssa tulla kahnausta, mutta suurin osa vanteista taitaa toimia. Jos kuitenkin sattuu niin että vanne ottaa knuckleen, niin siitä selviää leveämmällä hexillä. Alkuperäiset hexit on 6mm leveät ja useilta valmistajilta löytyy 8mm, 10mm jne. 2mm pykälissä. Toki jos haluaa säilyttää suht vakio lookin, niin kannattaa pyrkiä siihen ettei tarvisi levittää, ainakaan enempää kuin tuo 2mm per puoli.lassii kirjoitti: Pe 22.01.2021 15:29Härzyyggeli mitä kaikkee aarretta tuola onkaan..HillBilly kirjoitti: Pe 22.01.2021 07:33 Katsoppa vaikka Snakepit Rc:n nettikaupasta. Siellä on ihan kiva valikoima kaikkea ja nopeat toimitukset.
Beadlock vanne lukitsee renkaan "huulen" (bead) vanteeseen ja estää kumia pyörimästä vanteella tai hyppäämästä pois vanteelta. Pääosa aftermarket vanteista on beadlock vanteita ja metalliset beadlockit on erittäin hyvä hankinta.
Kannattaa vilkaista myös Tamico.de. Siellä myydään aika kattavasti mm. RC4WD:n tuotteita, RC4WD:llä on ehkäpä markkinoiden paras valikoima lisensoituja scale renkaita ja vanteita 1.55", 1.7" ja 1.9" koossa.
mukiracing
- Nyyppä
Omaan trailwalkeriin hommasin gmaden 1.9 peltivanteet sr02 ja hyrax class1 renkaat. Niitä edessä olevia ohjauslevyjä mistä meteoriitti taisikin mainita (https://hobbyfactory.fi/p47865/element- ... -bta-42064) piti kyllä vähän dremelillä hieroa ja eteen 7.0mm hexit ni ei hankaa enään. Näyttää hyvältä ja hobbyfactoryn vieressä fullspeed:in crawling radalla testattu myös erittäin toimivaksi komboksi.
Tuossa vielä linkit kyseisiin tuotteisiin.
https://hobbyfactory.fi/p47899/pro-line ... ck-tires-2
https://fi.eurorc.com/product/11007/gma ... s-silver-2
-Merimies on erimies-
Kiitosta vaan kaikille vastanneille, näillä kyllä pääsee jo alkuun ja näkee seuraavan pari viikkoo ainakin vain ja ainoastaan scale crawler unia märkien unien sijaan. Tuo vielä mietityttää, että mitä autoa ton Trailwalkerin pitäis esittää oikeasti? Tuli jo visioita ehostaa koppaa nii vois surffata googlen kuvahaulla jos ehtii nettikaupoilta....
Korjaus tähän, RTR renkaat on General Grabber(TM) A/T X kumit ja mitat on 1.55*3.85 eli ei ainakaan isommaks voi laittaa.omenanraato kirjoitti: To 21.01.2021 07:45 Scalemman kokoiset renkaat (4.19”) alle, niin ei raavi. Nuo orkkikset on hervottomat möhköt.
omenanraato
- Juniori
Juu se kävi tuossa ilmi, kun en tajunnut et puhutaan kokonaan eri autosta.lassii kirjoitti: La 23.01.2021 09:57Korjaus tähän, RTR renkaat on General Grabber(TM) A/T X kumit ja mitat on 1.55*3.85 eli ei ainakaan isommaks voi laittaa.omenanraato kirjoitti: To 21.01.2021 07:45 Scalemman kokoiset renkaat (4.19”) alle, niin ei raavi. Nuo orkkikset on hervottomat möhköt.
mukiracing
- Nyyppä
70-80 lukujen jenkki pickup kompromissi. Eli näyttää jokaisen valmistajan autolta (Ford, Chevy, Dodge), mutta ei näytä yhdeltäkään ni ei tuu sanomisia. Uutena näissä oikeissa autoissa väri monesti ollut 2 värinen ja etenki sininen valkosilla kylkiviivoilla suosittu ja ihan hieno. Itse pidän varmaanki täys sinisenä jotta sit tulevat kolhut ei haittaa ja muutenki offroad vehkeet myös 1:1 autoissa pelkistettyjä.lassii kirjoitti: Pe 22.01.2021 18:15 Kiitosta vaan kaikille vastanneille, näillä kyllä pääsee jo alkuun ja näkee seuraavan pari viikkoo ainakin vain ja ainoastaan scale crawler unia märkien unien sijaan. Tuo vielä mietityttää, että mitä autoa ton Trailwalkerin pitäis esittää oikeasti? Tuli jo visioita ehostaa koppaa nii vois surffata googlen kuvahaulla jos ehtii nettikaupoilta....
Googlaat 74-80 vuosien Ford, chevy ja dodge pickuppeja ni saat osviittaa mitä tyyliä lähet hakemaan
Googlettelin juu, lähinnä Chevy vois olla, kun etupuskurin ajattelin askarrella niin täytyy etsii joku kiva kompromissi mistä alkaa hahmottelemaan. Sen verran on V8 lehteä luettu että tuttuja kuvista on nuo autot sillain. Tosiaan tuo kori on sellanen että jossain kohtaa hajoo kuitenkin, halusi tai ei. Sitäkin pähkäilen, että millaisen siihen sitten keksis joskus. Harjotuskoppana tuo menee kyllä ihan hyvin.mukiracing kirjoitti: La 23.01.2021 15:0770-80 lukujen jenkki pickup kompromissi. Eli näyttää jokaisen valmistajan autolta (Ford, Chevy, Dodge), mutta ei näytä yhdeltäkään ni ei tuu sanomisia. Uutena näissä oikeissa autoissa väri monesti ollut 2 värinen ja etenki sininen valkosilla kylkiviivoilla suosittu ja ihan hieno. Itse pidän varmaanki täys sinisenä jotta sit tulevat kolhut ei haittaa ja muutenki offroad vehkeet myös 1:1 autoissa pelkistettyjä.lassii kirjoitti: Pe 22.01.2021 18:15 Kiitosta vaan kaikille vastanneille, näillä kyllä pääsee jo alkuun ja näkee seuraavan pari viikkoo ainakin vain ja ainoastaan scale crawler unia märkien unien sijaan. Tuo vielä mietityttää, että mitä autoa ton Trailwalkerin pitäis esittää oikeasti? Tuli jo visioita ehostaa koppaa nii vois surffata googlen kuvahaulla jos ehtii nettikaupoilta....
- Wheels-and-Tires_md (1).jpg (34.43 KiB) Katsottu 4082 kertaa
- Main-Hero_md.jpg (50.52 KiB) Katsottu 4082 kertaa
