Scelepistelaskuri-sovellus -> Scalepisteiden laskeminen
Re: Scalepisteiden laskeminen
RC700 kirjoitti: Pe 16.10.2020 13:48 Yksi puute pistää silmään nyt kun pisen videoiden jälkeen olen ruvennut käyttämään pistelaskuria. Sorrca säännöissä on "An additional-2 pointsfor a handmade/custom interior" eli -2 pistettä myös käsin tehdystä sisustasta. Tuo kohta puuttuu laskurista, jos nyt en aivan väärin ole taas asioita ymmärtänyt??
Juuh oikeassa olet. Pitäs lisätä
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
No niin olihan se jo huomattu kun luki koko jutun läpi.
Miten tulkitaan Scalepistelaskurin "Valorauta" eli SORRCAn "Light bar"? SORRCAN säännöissä lukee "Must be mounted above windshield or on top of the roof/roll bar. Minimum width, 3.5"." Osaako joku antaa esimerkin koska tästä saa pisteet ja koska ei?
En luule, että kyseessä on led bar valo, mutta kysyn, että jos metallinen led bar on kiinnitetty päistään kiinnikkeillä kattotelineeseen, saako siitä pisteet? Jos ei, niin jos led barin alle tekee metallista listan johon kiinnittää led barin, eikö se lasketa jo valoraudaksi?
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Eiköhän led bar lasketa valoraudaksi, mutta pisteet voi saada vain kattotelineestä tai valoraudasta, ei molemmista yhtäaikaa.
teppisch kirjoitti: Ti 12.01.2021 10:57 Miten tulkitaan Scalepistelaskurin "Valorauta" eli SORRCAn "Light bar"? SORRCAN säännöissä lukee "Must be mounted above windshield or on top of the roof/roll bar. Minimum width, 3.5"." Osaako joku antaa esimerkin koska tästä saa pisteet ja koska ei?
kyllä saa pisteet, juuri niin kuin Tuubi sanoi.
Led bar/light bar=valorauta ei ole oikein muuta parempaa suomennettua sanaa moiselle niin otettu kansankielen termi. Suomennoksen
Aivan. Kiitos tarkennuksesta. Sokaistuin tuolle ehdolle että vain toinen. Defessä kattoteline, joten valorautapisteet jää haaveeksi 😁
Kysytäämpä vielä, että paljonko pisteitä saa TRX4 Defenderin vakio turvakaarista, mikäli autossa on sisusta? Saako jokaiselta kolmelta istuinriviltä, eli -3?
Linkki kuvaan autosta:
https://images.app.goo.gl/NgjbtYiqHxrKxD6D8
teppisch kirjoitti: Pe 15.01.2021 15:16 Kysytäämpä vielä, että paljonko pisteitä saa TRX4 Defenderin vakio turvakaarista, mikäli autossa on sisusta? Saako jokaiselta kolmelta istuinriviltä, eli -3?
Oikein. Eli vakio defenderissä pitäisi olla sisusta penkkeineen joka rivissä. -1p istuin rivi kun muoviset turvakaaret.
tuubi
Eikös noista kaarista tule vain kaksi riviä eli -2p. Pystyputki puuttuu ensimmäisen ja toisen penkkirivin välistä.
Jos on kaksi penkkiriviä ja peräluukun sisusta, eikö silloin saa kolmelta riviltä pisteet? Vai oliko niin, että peräluukussa tarvitsee olla istuimet jotta saa siitä pisteet?
tuubi
Ei tarvitse olla istuimia. Riittää että on tila, jossa voisi olla penkit.
Kuvan kaarista puuttuu yhdet pystyputket, jotka vaaditaan jokaisen penkkirivin etu- ja takapuolelle, jotta se lasketaan riviksi.
Suomennetuista säännöistä:
Kaarissa tulee olla pysty- ja poikkiputket jokaisen istuinriivin etu ja takapuolella.
tuubi
Askartelin yksinkertaisen scalepistelaskurin. Käykäähän kokeilemassa.
Toistaiseksi laskuri muistaa tehdyt valinnat yhdelle autolle samalla selaimella käytettäessä.
Laskurin lähdekoodi löytyy githubista.
Muuten näytti ihan toimivalta, mutta nopealla vilkaisulla ainakin slidereista ja puskureista sai liikaa pisteitä. 3p metalliset eikä 4p ja muovisista 1p eikä 2p
tuubi
Hyvin huomattu, kiitos. Korjasin nuo ja metallisen kattotelineen pisteet.
tuubi kirjoitti: La 23.01.2021 14:35 Askartelin yksinkertaisen scalepistelaskurin. Käykäähän kokeilemassa.
Aivan mahtavaa työtä!
Testailin jo pariin kertaan, toimiva ja helppo sekä selkeä. Saako laittaa jakoon?
No on kyllä katevä tuo laskuri. Loistavasti toimii puhelimella. Auttaa kovasti niin katsureita kuin kisaajiakin. Hyvä Tuubi!
tuubi
Pisepise kirjoitti: La 23.01.2021 22:37 Saako laittaa jakoon?
Laita toki.
EEELO
Viesti Kirjoittaja EEELO »
Mites Elementin scale moottori? Miten tulkitaan tuo säännöissä oleva "appear to be powering the drivetrain of the vehicle. "?
Riittääkö, että moottori on oikealla paikalla ja näyttää fiksulta? Jakiksesta tulee kuitenkin omat pisteensä.
ps. Kiitokset tuubille hienosta laskurista!
EEELO kirjoitti: Su 24.01.2021 09:13 Mites Elementin scale moottori? Miten tulkitaan tuo säännöissä oleva "appear to be powering the drivetrain of the vehicle. "?
Mun mielipide on että saisi 3d moottori pisteet, ja sitten kuiten avautuvasta konepellistä toimivan scale-esine pisteen. Eli näyttää niin kuin se ruokkisi oikeaa voimansiirtoa. Tuossa autossa kyllä.
Perusteluna; tuo moottori on osittain 3d ja parempi kuin tälläinen moottori-kansi lexanista tai tulostettu ”konehuonelevy”.
viewtopic.php?f=121&t=4058&start=940
Täällä voi keskustella sääntötulkinnoista ja kaikkeen siihen liittyvästä. Lisäksi sieltä löytyy monia vastauksia tulkintoihin.
EEELO
Kiitos vastauksesta! Luulin laittaneeni viestin tonne sääntökeskusteluun :D
