Scelepistelaskuri-sovellus -> Scalepisteiden laskeminen
RC-offi.netin Scale-luokkien kilpailuissa on Scalepisteet, joista saa etua kisasuoritukseen. Maximi on -60p joista saa puolet jokaiselle radalle etua.
Ollaan tehty scalepistelaskuri helpottamaan pisteiden laskemista.
Tuubin tekemä uusi selkeä, helppo laskurisovellus joka toimii niin puhelimessa ja tietokoneella helposti.
Tämän avulla saat helposti itse katsottua pisteet autoosi, lisäksi löytyy selitykset ja vaatimukset.
https://jruutiai.github.io/scale-points-calculator/#/
Laitoin tuon puhelimen aloitusnäyttöön joten se löytyy aina helposti ;)
Ja näin helppoa sen käyttö on:
(VANHA, vähän kömpelö, mutta toimiva)
scalepistelaskuri Scalepistelaskuri suomeksi Google docs taulukko. Avaa taulukko linkistä, valitse tiedosto ->luo kopio ja nimeä vaikka autosi mukaan taulukko ja tallenna itsellesi. Tämän avulla voit avata tämän mobiililaitteella ja tarkastaa kisoissa paljon niitä pisteitä on.
Tässä video jossa Pise käy läpi scalepisteiden laskemisen esimerkin omien C1 ja C2-luokkien autojen kanssa.
Tässä vielä scaleluokan säännöt, mistä löytyy määritelmiä scalepisteiden edellytyksille.
Tässä vielä esimerkkivideo scalepisteiden tulkintaan Englanniksi:
http://youtu.be/QVirqz_op6o
Viimeksi muokannut Pisepise, Su 21.04.2024 13:56. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Re: Scalepisteiden laskeminen
Ei yhtään pöllömpi lappu. Helpottaisi katsastusta huomattavasti.
Jos toi olis ollut sellanen kliksuteltava interaktiivinen zydeemi ettei tarttis olla printteriä tuota varten, vaan olis voinu esim sähköpostittaa ennen kisaa, niin vois hyvinkin olla ollut vaikka vaatimuksena ton kautta.
Mut nyt kun toi toimii vain tulostaen niin olis sit vähintään kisajärjestäjän vastuulla tarjota tuo täytettäväksi paikan päällä. Ei kai sekään ihan tuhoon tuomittu ajatus?
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Mites jos joku tekis tosta muokattavan pdf:n ni eikös se sitten periaatteessa olisi digitaalinen ja käytettävissä vaikka puhelimella? Mää näistä ymmärrä mitään.
Vs: Scalepisteiden laskeminen
Tein tuon ylhäällä olevan linkin scalepisteiden laskentalapun pohjalta Google docsiin taulukon millä voi hetkessä laskea oman auton pisteet.
Tässä laskuri englanniksi, tässä suomeksi. Valitse ensin tiedosto ja sieltä luo kopio. Tämän jälkeen voit käydä lisäämään pisteitä ja vaikka nimetä taulukon oman autosi mukaan. Tämä jotta voit kisoissa vielä tarkastaa älypuhelimellasi paljon niitä pisteitä nyt oli omasta mielestä.
Jos olet etävämpi taulukon tekijä, voit tehdä paremman version kuin minä. Tai kertoa parannusvinkkejä ;)
Viimeksi muokannut Pisepise, Pe 29.04.2016 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kätevä, vaikkei osaa rajoittaa scale-esineistä saatavia pisteitä maximiin.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Mun mielestä olis parempi suomeksi
Olisko parempi jos olis noissa scalesälässä vaan tyhjiä kohtia, joihin voi sitten kirjoittaa ne oikeat. Jotenkin outoa olla sivullinen kaikkia esineitä
Alunperin suunittelin että olisi tehnyt suomeksi mutta kun en ollut varma muutamasta termistä. Täytyy päivittää sitä scale-esine puolta esim. että siinä on yleisimmät offroad esineet sitten tyhjiä lokeroita ja käydä rakentamaan listaa suomeksi.
Stickyksi moinen laskuri ja sassiin. Hyvä Pise!   :)
Päivitin taulukon suomeksi. Lisäsin ketjun 1. viestiin laskurin ja scalesääntöjen linkit.
Korjasin taulukkoa: muoviset sliderit oli -3p sen kuuluu olla -1p/pari
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Tosi kätevä.
Esineistä saatavat pisteet voi rajoittaa muokkaamalla solun D76 sisällöksi =max(-6;sum(D78:D106)), solun D107 sisällöksi =max(-8;sum(D109:D123)) ja vielä solun D125 sisällöksi =SUM(D5:D75;D76;D107). Näillä rajoitetaan toimimattomat esineet -6 pisteeseen, toimivat -8 pisteeseen ja lopulta lasketaan kokonaissummaan esineet vain näistä rajoitetuista välisummista. Lopputulos näyttää tältä.
tuubi kirjoitti: Tosi kätevä.
Hienoa Tuubi! Nyt on päivitetty laskuri toimivien ja ei toimivien scalepisteiden osalta. Eli laitat kuinka monta esinettä tahansa niin, pisteet rajoittuvat -6p ja -8p maximiin.
Muutkin kenellä on taitoa tehdä tämmöisiä temppuja, saa mielellään kehittää ja parantaa vaikka tätä versiota. Ja mikäli ajansaatossa tulee päivitettävää niinvoi itsekkin tehdä päivityksiä tuohon taulukkoon.
Pitää mennä kaupungin exeli-kurssille   ;)   työnantajan piikkiin   ;D
[font=Verdana]"Pari tänään vastaan tullutta sääntömuutosta 2017 säännöistä:[/font][font=Verdana]- Kova kori on -8p -> -12p täydestä ja pelkkä ohjaamo -4p -> -6p- Vararengas on -3p edelleen, mutta se on irrotettu funktionaalisista pisteistä, eli nykyään voi olla -3p vararenkaasta sekä lisäksi -8p funkkiksia- Vararenkaan pitää olla toimiva, eli toimivalle vanteelle asennettu, pelkkä gummi ei riitä- Class 1 autoissa tulee olla ohjausservo kiinnitettynä runkoon- Vain kuskista ja apukuskista saa pisteet, ei mitään enää muista matkustajista- 2D-interior on poistetu, tilalla "interior cover" (esim. yeti, twin hammers, deadbolt yms). -1 jos kuskin paikka, -2 kahesta istumapaikasta, -3 neljästä. Lisäksi -1 siinä on kuski, muista tyypeistä ei saa mitään."
Lainattu sääntökeskustelu topicista tämä ja yritin päivittää scalepistelaskurin yllä olevan tekstin mukaan. Oman testin mukaan toimii. kokeilkaa ja jos puutteita ilmoittakaa.[/font]
Viime tipassa pakon sanelemana pitää näitä puuhailla :)
SORRCA:n oma scalepistelaskuri, käytetään tätä: http://sorrca.com/calculator.php
Pisepise kirjoitti: Pe 18.05.2018 15:18 Viime tipassa pakon sanelemana pitää näitä puuhailla :)
Tuossahan on pisteet väärin. Koko kovakorista tuossa 8p, eiks nykyään ole 12p ja onko tosiaan noin jotta valotkin lasketaan erikseen 2p ? Mää oon kyl tähän mennessä ympännyt noihin toimiviin.
Edit. Jospa mentäis vaan tuolla suomenkielisellä scalepistelaskurilla. Se nyt muuten taitaa pitää kutinsa. Ainut mikä puuttuu on: itsetehdystä sisustasta se 2p.
Brushless
Viesti Kirjoittaja Brushless »
Updated 2016. Ei ihan ajantasalla.
Kannatan Tonin ehdotusta.
Joo, otetaan komento takaisin.
Ensimmästä viestiä päivitetty: poistettu vanhaa ja väärää infoa, sekä lisätty Pisen esimerkki video scalepisteiden laskemisesta C1 ja C2 autolle.
Tähän ketjuun kommentointi, scalepistelaskurin heikkouksista, puutteista ja kehitysideoista.
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Yksi puute pistää silmään nyt kun pisen videoiden jälkeen olen ruvennut käyttämään pistelaskuria. Sorrca säännöissä on "An additional-2 pointsfor a handmade/custom interior" eli -2 pistettä myös käsin tehdystä sisustasta. Tuo kohta puuttuu laskurista, jos nyt en aivan väärin ole taas asioita ymmärtänyt??
