Matin SCX10 III KoroJeep
Tällasen hain postista.
Koro.. korotettu.. ja tiiätte kyl mitä muuta.
Re: Matin SCX10 III KoroJeep
Kyllä tekis kauheesti mieli tilata, mut ei rahatilanne anna myöten. En ole laskenu, mut näyttäs jotta tuossa on jo suoraan laatikosta ihan kelpo pisteet, jos kisapuolta miettii. Tuo ois kiva tietää saako tuosta jakis pisteet. Minun mielestä pitäis saada mut en mene vannomaan.
Luotan jotta sulta tästä saa kohta kaiken kattavan raportin :)
Viimeksi muokannut ToniS, La 28.03.2020 23:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sweet!!
Kun rakennat, kiinnostaa tietää meneekö siihen heittämällä ar44-akselit? Vaikka siinä akselissa onkin perämurikka sivussa...
Pisepise kirjoitti: La 28.03.2020 22:36 Sweet!!
Ei mene heittämällä. Linkkien ja iskarien kiinnikkeet on eri kohdissa näissä. Voi olla että ero todellisuudessa on merkityksetön, etenkin jos pystyy säätään helposti linkkien pituutta yms.
Sitä en kyl muista nyt suorilta että mahtusko keskikardaani kääntymään tohon keskelle... ei muuten mahdu, muistin just :) Tai vaihteiston kylkeä joutuisi jonkin verran trimmaan, joka taas saattais mennä jo läpi.
EDIT:
HUOM!
Tätä kittiä ei pysty kasaamaan ilman kierretappia
Kierretapilla tehdään siis kierteitä reikiin. Itsellä on about tällanen, M3 koossa. Motonetistä löytyi. Tolla on helppo surrutella kierteitä akkuporakoneella. Tässä riittää varmasti myös "tavallinen" kierretappi.
Nuo uudet iskaritornit on aivan tajuttoman kovaa matskua.
Rich T. joka oli mukana kitin kehityksessä postasi mm. tästä asiasta RCCrawler.comissa (kannattaa lukea muutenkin).
Muutaman millin niihin voi vetästä käsipelillä, vähän pidemmälle koneella, mutta jossain kohtaa kitka muuttuu niin älyttömäksi että mikä tahasa kärki rupee pyörimään ruuvin kannassa ympyrää. Näin kävi itselle tässä. Toinenkin puoli meinasi jäädä jumiin, mutta sain sen onneksi ulos, ja täppäsin sen vielä syvemmälle. Mutta tuosta nulen osoittamasta ruuvista hajosi kanta ja se jäi sitten tuohon ikuisiksi ajoiksi. Onneksi on tarpeeksi kireällä, mutta sen verran löysällä, et toi palikka kääntyy 90° tieltä pois tarvittaessa.
Kuvassa olevan servokaapelin pystyi ongelmitta vetään moottorinkuoren alta tuonne mistä moottorin piuhat tulee ulos.
Todennäköisesti useita servoja varten joutuu tuosta palasta trimmaamaan tollasen osan pois. Savox SW-1210SG ei mahtunut paikalleen ilman että tuosta nappas palan pois. Tästäkin juttua tuolla RCCrawlerin vinkki-ketjussa.
Iskaritornien kanssa oli myös pieni ongelma, ettei ne täysin osunut yksiin runkoaisojen reikien kanssa. Joutui vähän askarteluveitsellä siirtään noita reikiä lähemmäs toisiaan, jotta ruuvit meni suorassa tuosta läpi. Lähinnä pieni ärsytys, ei suuri ongelma.
Tällanen tylsyys kans. Hexat, jotka on aivan loistavat siinä että niissä on TRX-4 tyylinen pidätintappi pelkän pinnin sijaan sisällä.
Mutta nää on vähän valuvikaisia. Ruuvasin kaksi Fanquish alumiini hexaa näihin kiinni enennku tajusin että hexat on liian tiukat niihin. Noi kohdat missä on pidätintappia varten reijät, joutunee viilaamaan tasaseksi niin että hexat mahtuu alu-hubien sisään.
Jouduin sit hakkaan kahteen kertaan noi hubit irti. Onneksi sai purettua portal coverin kokonaan irti ja renkaan pois, en tiiä miten muuten ton olis sanut tehtyä ilman että jotain olis hajonnut.
On tää kyllä aivan käsittämättömän hieno kitti näit muutamia käpyjä lukuunottamatta.
Tän kanssa, kun tutkin ennen ostoa tarkemmin, tuntui siltä että tähän ei potentiaalisesti tarvi päivittää yhtään mitään. Ja sillä idealla aijonkin tätä rakentaa. Vanteet nyt tottakai hienommat ylimääräset hyllystä. Muuten pitäis mennä niin stockina kun mahdollista.
Otin myös AX31009 osan auton kanssa, siitä saa servosaverin alaosan vaihde-servoa varten. Nyt autossa on joku Bluebird, mutta tilauksessa on waterproof PowerHD TR-4. On kyl ihan täyttä läppää ettei tätä osaa anneta auton mukana, vaan pitäis ostaa Spectrum micro-servo jossa osa kauheen kätevästi tulis mukana... Voi apua.
Mutjoo, huikeeta et nyt saa Axialin jossa on
  • Valmiiksi sisälokarit (näiden tekeminen itse on ollut usein puuduttavaa)
  • Valmiiksi leikattu koppa \o/
  • Todella hyvän näköinen vaihteisto/jakis
  • Moottori edessä (vaikka suht korkeella vs. esim. VS4-10)
  • Borttttaalit (toinen tykkää, toinen ei, itelle aika sama)
  • Painavat teräslinkit (vaikka toi reikä keskellä on todella tyhmä, mut kääntelin noi niin että niiden pitäis olla aika hyvin aina piilossa)
  • Auton mukana metallinen servo-varsi (23T ja 25T)
  • Beadlock-vanteet (vaikkakin muoviset ja rumat, mutta silti parempi kuin liimavanteet)
  • Faux-moottori-kansi
  • DIG, en välitä itse, taidan laittaa vaan nipparilla varren kiinni
  • Tosi hyvän tuntuiset iskarit (uudemmat kuin vanhat pomppukepit)
  • Valmis sisusta kuljettajalla
  • Todella detaili koppa, jossa bodyclipit siirretty piiloon
  • Valmiit paikat LED:eille edessä ja takana, takavalot on valmiiksi punaiset ettei niitä tarvi maalata
  • Jotain varmasti unohtui vielä...
Ja minä kun olen koittanut vaan perustella että miksi en ostaisi.. kai se pitää laittaa tilaukseen😥
Siinä ei kauaa mennyt :D Jännitetään tuleeko siitä punainen ;) Olen tuosta sinun listauksesta lähes samaa mieltä. Hienoa että on tullut niin paljon uutta ja scalemaisuus pääsee kunniaan.
tolla pääsis revittelemään korkeammalla vaihteella ja hiipimään samalla autolla, erittäin houkutteleva, ja pistää sen oman traxun viereen voi sanoa että miksi turhaan miettii axial vs traxxas ku voi olla molemmat :D
Orkekum kirjoitti: Su 29.03.2020 00:35 tolla pääsis revittelemään korkeammalla vaihteella ja hiipimään samalla autolla, erittäin houkutteleva, ja pistää sen oman traxun viereen voi sanoa että miksi turhaan miettii axial vs traxxas ku voi olla molemmat :D
Jep, TRX-4 viereen tämä omassakin hyllyssä pääsee :)
Ja Pise: Punanen maali on jo pöydällä odottamassa :D Tosin Kisun's RC Life kanavalla tyyppi maalasi Gun Metallilla, se oli ihan hieno kyl sekin.
Punasen kanssa haluaisin ehdottomasti ton katon ja maskin mustaksi, hommasin sitä varten maskausteippiäkin oikein. Katsotaan nyt mitä tulee.
Aiotko leikata konepellin auki et sais nähdä moottorin?
Orkekum kirjoitti: Su 29.03.2020 02:45 Aiotko leikata konepellin auki et sais nähdä moottorin?
Heh en tod.
Tänään olis vuorossa sisustan ja kopan maalaus.
Tällanen siitä nyt tuli.
Älkää kitsastelko maalin kanssa. Yksi Tamiyan 100ml spraypurkki ei riitä koko koppaan. Toisen valmistajan 150ml purkki, tai ylipäätään muuten peittävämpi maali saattais just riittää. Mulla jäi apparin oveen ja kattoon alue missä ei ollut tarpeeksi maalia, ja taustalla oleva musta näkyy siitä vähän läpi. Plääh. Muuten olisi kaikki onnistunut täysin.
Maalasin tän Tamiyan PS-60 Mica Red:llä ja suoraan taustalle PS-5 musta.
Teppien laitossa käytin suihkepulloa jossa pari tippaa fairia ja lämmitä vettä. Sitä suihkuttelin pinnoille ennenkun laitoin teipin siihen. Teippiä pystyi tarvittaessa irrottamaan ja asetella uudestaan, eikä se tarrannut niin lujaa tällöin myöskään kiinni. Pankkikortin tapasella läpyskällä työntelin veden ja ilmakuplat alta pois kun oli paikallaan. Tuulilasin tarrasta tuli parhaiten paikalleen saama iso tarra.
Vaikka maalaus meni vähän pieleen, niin onneksi kaikki detailit meni koppaan tosi nätisti.
Tässä on tosi jännät etu-umpiot. Itse umpio taustalla on valmiiksi kromattu (jee!), ja koppaan tulevat tarrat on osittain läpinäkyvät. Eli näyttää niinkun autossa olisi JLUR:n LED-umpiot, mutta sieltä näkyy led-valo myös läpi, tässä näkyy tosi hyvin.
Vähän tän auton kans on tuntunut siltä että olis beta-testaaja pre-release kitin kanssa, ottaen huomioon miten paljon ohjeissa on virheitä yms. Mut jahka tää on tulilla niin onhan tää aivan käsittämättömän hieno alusta ja detalji koppa! Huh!
Näissä kuvissa puuttuu siis vielä sisusta, josta puuttuu enää kuskin maalaus, sit sen voi ruuvata sisään.
kyyllähän tuo on komea kun postiauto ;-)
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Yeh, me like too 🤓👍
Tänks :)
Maalasin kuskin viimein, ja laitoin sähköt silleen nippuun et pääsee nyt edes vähän testaan huomenna :D It's not pretty, but it works.
Huomaa että jokunen taistelufiguuri on maalattu, aivan törkeän komea kuljettaja!
