HJ61
i am 2 fast 4 you
HJ61
Elikkäs idea tähän tullut jo aikaa takaperin jostain. Tarkoitus on tehdä scale itse ja hyödyntää mahdollisimman paljo 3D-tulostusta. Projekti vie aikaa mutta deadline on 1.6.2018 johon mennessä yritän tehdä valmiiksi. Mitään kilpakykyistä tästä ei todennäköisesti tule, enemmänkin safarointiin soveltuva.
Runko on jo 98% valmis. Akselit on maveric scoutin ja ne tuli Halmeelta (kiitos niistä). Vielä toki puuttuu muutamia osia jotka on pakko ostaa kun tulostaminen ei ole järkevää niiden kohdalla.
Päivittelen tänne edistystä sitä mukaan kun sitä tulee ja kerkeän. Koriksi alkuun tulossa BeamNG pelistä tuttu D-Series joka on aikalailla kopio chevyn c/k10 Pickupista. Korin mitat aikalailla wb:~290 ja leveys 200mm. Tämä ja runko löytyivät thingiversestä ja lisään linkit tarvittaessa.
Toivottavasti tämä herättää muissa mielenkiintoa ettei yksin tartte puheskella :D.
Korin renderöinti
Korin renderöinti
Mallailua
Mallailua
Runko
Runko
Viimeksi muokannut i am 2 fast 4 you, Pe 15.03.2024 10:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin sekasikiö scale
Jaahas. Vanteet tuli tuossa tulosteltua. Rungon suhteen jäi vähän epävarma olo ja tässä mietittyäni taidan tehdä aisat 4mm alumiinista, väliosat tulevat olemaan printattuja.
Korin osien tiedostot alkaa olemaan käsiteltyjä, mutta saavat odottaa siihen asti että runko on rullaava.
Jonkun verran osia tulossa ulkomailta, mm iskarit, linkkipäitä, moottori, renkaat, ja vanteita varten messinkiset kierre-insertit.
i am 2 fast 4 you
Pieni update
Rungon tein uusiksi 4mm alumiinilevystä. Osan osista piirtänyt uusiksi. Moottorikin saapui kiinasta, 35t austar josta en osaa sanoa mitään.
Koriksi tulee näillä näkymin alkuun kiinalainen d90 kovakori ebaysta. Siksi aikaa kun saan korin tulosteltua. Samalla tilaan linkkipäitä kasan että saa linkistöt tehtyä
Renkaat saapui tänään kiinasta, ja ottaen huomioon hinnan niin ei nuo huonoilta tuntunut. Renkaat on austarin swampperit, suhteellisen pehmeät ja tahmeahkot.
Edelleen puuttuu gru, jakolaatikko ja kardaanit.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outbackki.
Change of plans
Motivaatiotauon ja muuton aiheuttaman tavaroiden katoamisen seurauksena tuli tilattua EuroRc:ltä outback fury rtr
Pari muutosta tuli jo tehtyä ja lisää luvassa kun osia rupeaa maailmalta tipahtelemaan postilaatikkoo
-Renkaiksi vaihtui kiinan tls swampperit 3d tulostetuilla beadlock vanteilla jotka jäi edellisestä prokkiksesta
-Moottori vaihtui 35lankaiseksi
Akun paikan siirto edessä korin vaihtuessa. Ja nopari voi vaihtua jos alkaa tuo kaasusta suoraan pakille meno häiritsemään.
attachment=0]IMG_20200214_151942.jpg[/attachment]
"ulkoselkä"
"ulkoselkä"
Viimeksi muokannut i am 2 fast 4 you, La 15.02.2020 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alla viestin kirjoitukSessa on nappi liitteet. Sieltä lataat kuvat suoraan vaikka puhelimesta. Kun kuvat lataa tänne sivulle ne ei häviä mihinkään.
i am 2 fast 4 you
Juu tarttee varmaan luurin kautta ruveta kirjottaa luurilla. Tuo edeltävä tuli tehtyy ihan tietokoneella ja sitä varten käytin photobuckettia. ✌️
Mitä tulee itse autoon niin ekana deadlinena on Hupicon. 3d tulostin käy kuumana seuraavat pari viikkoa että saa korin valmiiksi. Ja samalla parit muut osat alustaan yms
Re: Tonin outback
Se on hyvä olla tavoite saada valmiiksi. Sitten vielä tulostelet tai askartelet sisälokarit ja sisustan. Vähän annan tälläistä scale "painostusta" ( Jokainen saa tehdä ihan mitä haluaa autolleen ;)
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Juu sisusta, sisälokarit yms tulossa mutta voi olla että ihan hupiconiin mennessä ei ihan kaikkea kerkeä kun välillä 50km päässä kotoota vähän pidempiä aikoja.
Vakio laatikko lähtee jossain kohdin ja moottori siirtyy eteen, gru:n kanssa yms. Sama oli tarkoitus tuohon alkuperäseen tehdä mut tosiaan muuton jäljiltä lähes valmis scale kateissa :D
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Alkaa pikkuhiljaa visiot muotoutumaan kun sai ekat palaset tulosteltua ja mallailtua paikoilleen.
(W.IP)
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Pikkuhiljaa alkaa muodostumaan. Flatbedillä vaiko normi lavalla 🤔? Siinäpä kysymys. Taidampa siis tehdä molemmat kun ei osaa päättää 😁
Konepellistä tulee näillä näkymin avattava kun akkukin siirtyy eteen.
Seuraavaks sitten pitäisi hakea pakkelia ja sopiva arkki lexania tms että saa lasit tehtyä. Värikin pitäisi varmaan valita sen iänikuisen mattanmustan sijaan 🤔
Re: Tonin outback
Komeaa jälkeä ja hommat etenee hyvää vauhtia!
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Letukka sai tällä kertaa ihan perus lavan.
Konepelti veti ikävä kyllä kyllä hieman kieroksi konka kohdosta joutui liimaamaan kiinni.
Korin kiinnitys tulee velcro nauhalla tai magneeteilla.
Kaikkinensa meni noin kilo filamenttia ja rapia viikko.
Aika paljon tuli hukkamateriaalia joka oli jo aloittaessa tiedossa. Osat tuli tulostettua siinä asennoissa millä sai maksimi kestävyyden jonka takia tukimateriaalia joutui käyttämään. Kori itsessään on suhteellisen kevyt mutta yllättävän tukevan tuntuinen.
Jos ei omalle ajalle laske arvoa niin tän hetkiset kustannukset korille on noin 25euroa.
Re: Tonin outback
Eihän harrastustunneille hintaa lasketa. Ne jotka tekee bisnestä tulostetuilla koreilla, on korien hinta yleensä noin 150€ ja ylöspäin.
Hyvältä näyttää, sitten vaan armoton hiominen ja tasoittelu. Kannattaa nähdä vaiva tässä kohtaa, palkitsee sitten maalatessa.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Juu tasoittelu seuraavana vaiheena. Jonkun verran joutuu kittiä käyttämään osaan paikkoihin ja osa sit taas menny ihan hiomalla.
Jonkun verran täs tullu tulosteltua kun tulostin ollu lähemmäs 4 vuotta niin jälkikäsittely tullu tutuksi.
Bisnestä tästä en ajatellu tehdä. Varsinkin kun valmiita malleja käyttää jolloin voi rikkoa joitain pykäliä. Itsellä tuo 3d mallinnus vähän hankalaa suhteellisen vaikean hahmotushäiriön takia 😅.
Re: Tonin outback
Mistä hommasit mallin? Olen itse harkinnut 3d-mallien ostamista Hum3d:ltä, mutta tulee koreille äkkiä aika reilusti hintaa.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Meteoriitti kirjoitti: Ti 25.02.2020 15:31 Mistä hommasit mallin? Olen itse harkinnut 3d-mallien ostamista Hum3d:ltä, mutta tulee koreille äkkiä aika reilusti hintaa.
Ihan thingiversestä löyty selailemalla. Tällä hetkellä joku kymmenkunta eri koria odottamassa tulostusta.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Vähän väriä päälle niin näkee paremmin mitä kittailla.
Perus motoxin punanen pohjamaali kun sitä löyty varastosta ja ennestään hyviä kokemuksia sen käytöstä pla:n maalaukseen. 3 ohutta kerrosta tuli ruiskittua ja hyvin rupes erottamaan kaikenlaiset pienet pintavirheet.
Väri teemaksi tulee metallihohto punainen ja aksenttivärinä musta jolla tulee ainakin lavakaukalo ja maski. ✌️
Samu81
Viesti Kirjoittaja Samu81 »
i am 2 fast 4 you kirjoitti: La 15.02.2020 21:16 Change of plans
Upea takaluukun hiilikuituteippaus.
Re: Tonin outback
Olen nähnyt että mallien hientahommissa -SBG:n PardonmyN00b käyttää hiiri mallista hiomakonetta. Sen verran tulee itse myös hiottua etta vakavassa harkinnassa sellainen. Tuolla kärjellä saa reunat ja kynnykset tarkasti hiottua.
Jotain tämän tyylistä.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonin outback
Pisepise kirjoitti: To 27.02.2020 09:35 Olen nähnyt että mallien hientahommissa -SBG:n PardonmyN00b käyttää hiiri mallista hiomakonetta. Sen verran tulee itse myös hiottua etta vakavassa harkinnassa sellainen. Tuolla kärjellä saa reunat ja kynnykset tarkasti hiottua.
Vastaavan tyylinen itelläkin jossain varmassa paikassa jota jemmaksikin kutsutaan. Muuton takia edelleen aika paljon tavaraa kateissa tai sellasessa paikassa että ei pääse käsiksi 😅
