Janin SCX10 (Project Traxial)
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Laitetaas nyt tämäkin tänne kaikkien ihmeteltäväksi, siis perus SCX10 Jeeppi... joka on tässä noin 3 vuoden aikana ehtinyt saamaan osakseen vähän kaikenlaista muokkausta.
Servo ja nopari on orkkiksia, Tekin HD T35 moottori, 3Racing vinssi, itse sorvatut messinki beeftubet, myös raudasta/alumiinista/messingistä tehtyä lisäosaa kuten stingeri ja tietysti linkit.
3D printattua muoviosaa löytyy kans eli snorkkelia, bensakorkkia, vararengastelinettä typistettynä mallina...
Niin ja onhan tuossa Wraithin sisusta istutettu koppaan, vaihdelaatikon idleri porsi Nokian 12h kisassa joten tilalle laitetaan metallia SSD:n setin muodossa. Erilaisia teippauksia tuohon on tullut väännettyä vaikka kuinka paljon, vaihtuvat aikas tiuhaan aina mielen mukaan.
Viimeksi muokannut JaniV, Su 30.07.2017 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Janin SCX10
Pitäis sitte yrittää sovittaa tälläistä koppaa päälle... tästä varmaan tulee sanomista =D
Re: Janin SCX10
Hyvimpä näyttäis asettuvan. Sisustaa jäämme odotteleen :)
Re: Janin SCX10
Ei tule bannia :D Hyvältä se näyttää. Sisälokareita ja paljon muitakin yksityiskohtia vaan lisää.
Luulen että tuon hopeisen trx korista on parempi poistaa maalit ikkunoista. Koska se kori on sisältä valkoinen ja luulen että ei sellaista heijastusta kuin punaisen korin sisältä.
Re: Janin SCX10
Hyvin tuo tosiaan istuu, paremmin kuin luulin mutta toki pitää viel paljon tehdä että saa kaikki yhteen.
Akseliväliä tarvii pidentää sen 8-10mm, etupuskuri saattaa mennä vaihtoon kun näyttää vähän liian pieneltä. Kuvassa on kaikki osat irti eikä mitenkään kohdillaan.
Ikkunat avataan kun saadaan koppa kunnolla kiinni ja kyllä siihen tulee kaikkea muitakin muutoksia, esikuva on jo valittu ;)
Jeepin kopan paino on jotain 900g... tämä saa jäädä huomattavasti kevyemmäksi (toivottavasti)
Re: Janin SCX10 (Project Traxial)
Exo modattu... toivottavasti illemmalla pääsee sovittaan koppaan kiinni.
Nuih, onnistui =)
On muuten hyvän näkönen.
On se, ja mahdottoman siististi toteutettu. Ooksää tulostanu tuon takakatteen vai? Vielä kun tuosta lavasta ois syvän tehny. Omat hankaluudethan siinä tietty.
ToniS kirjoitti: Pe 04.08.2017 14:53 On se, ja mahdottoman siististi toteutettu. Ooksää tulostanu tuon takakatteen vai? Vielä kun tuosta lavasta ois syvän tehny. Omat hankaluudethan siinä tietty.
Takakatteen reunat on tulostettu, lisänä siinä on pleksilevy mastonin rubbercomp pinnoitteella. Syvää lavaa tekis mieli, mutta mennään näin aluksi tuollaisella peitteellä kun semmoisia on 1:1 vehkeissäkin.
Tälläinen siitä nyt sitten tuli, tosin eihän nämä ole koskaan valmiina.
Kuvat napattu Näkkimäen kisan jälkeen, auto toimi muuten hyvin mutta alkup. muovinen servovarsi korkkasi vihdoinkin. Samaten vinssin piirilevy tussahti jostain kohtaa mutta nämäkin on nyt korjattu.
Hienot ja hyvät kuvat.
Hieman tuli tätäkin päivitettyä ja huollettua kevättä varten, mitä sitä hyvää korjaamaan ;)
Jeepula
Viesti Kirjoittaja Jeepula »
Tuo pressukate istuu tuohon kuin nenä päähän!
Jeepula
Ihan mielenkiinnosta, mistä materiaalista ja miten tuon pressukatteen teit? Itsellä on haaveena jossain kohtaa yrittää "väkertää" Volvon C202 Laplanderia peltikorisena Sawbackin lehtijousialustalle ja perälle juuri tuommoinen pressukate missä piileskelee sitten akkua ja ESS-Dualia sun muuta. C202 koppa voisi olla "helpohko" projekti aloittaa peltihommia kun sehän on melkein kuin maitopurkin pokkaisi pellistä vaan ehdottomasti tuommoinen pressu"tsydeemi"...
Jeepula kirjoitti: Ke 27.03.2019 21:00 Ihan mielenkiinnosta, mistä materiaalista ja miten tuon pressukatteen teit? Itsellä on haaveena jossain kohtaa yrittää "väkertää" Volvon C202 Laplanderia peltikorisena Sawbackin lehtijousialustalle ja perälle juuri tuommoinen pressukate missä piileskelee sitten akkua ja ESS-Dualia sun muuta. C202 koppa voisi olla "helpohko" projekti aloittaa peltihommia kun sehän on melkein kuin maitopurkin pokkaisi pellistä vaan ehdottomasti tuommoinen pressu"tsydeemi"...
Hain ison jämäpalan paikallisesta kangaskaupasta, mitään tarkkaa nimeä en tiedä/muista. Ulkopuoli on vedenpitävä sadetakkimainen materiaali ja nurjapuoli sitten froteeta, tämä myös venyy hieman yhteen suuntaan.
Itse pala on sopivaan muotoon leikattu ja reunat käännetty turvakaaren ympäri, kontaktiliimalla sitten sisäpuolelta kiinni.
Alunperin olisin jotain kevyttä ripstop matskua halunnu mutten viittiny alkaa metsästään.
Tuo pressukate on kyllä tyylikkäästi tehty. Eikä kokonaisuudessa muutenkaan näy moitteensijaa!
Päivitetääs hieman näin Mörkokallion halloween cruisingin jälkeen.
Alunperin väsäsin pieniä muutoksia 2019 Näkkimäkeä varten (Nixie Special) esim. minimalistinen rautapuskuri ja peilattu vaihteisto. Isoimpana näkyvänä muutoksena ikivanhat mutta käyttämättömät Proline Hammer 2.2 kumit... jotka muuten toimivat odotettua paremmin ja saavat jäädä paikalleen, vähän semmoista Arctic Trucks henkeä :)
Noh, cruisaillessa ei paljon kurapaikkoja väistelty joten ulkonäkö on sen mukaista.
Kiv1
Viesti Kirjoittaja Kiv1 »
Onpa hieno
Re: Janin SCX10 Jeep XJ
Tämäkin härveli on nähnyt elämää ja nyt olisi aika hieman päivittää tekniikkaa ja ulkonäköä...
HW1080 + Tekin HD 35T setin tilalle HW Fusion 1800kv
Koriksi tietysti kovakori, eli tässä tapauksessa Injoran kaupasta Jeep XJ
Mutinaa ja muminaa sovittelun lomassa... kyllä tästä jotain kasaan saadaan.
Maalia pintaan ja lisää mutinaa...
Pisen innoittaman tein vihdoinkin suttukopan heti laakista, onhan se hiano!
Samaan syssyyn meni tietysti myös hiekkarampit ja vanteet.
Eka ulkoilutus, viel tarttis lisäkamoja kuhan ehtii.
