Eekka85
Viesti Kirjoittaja Eekka85 »
omenanraato kirjoitti: Pe 13.04.2018 10:41 Mulla on TRX4:n ja pistin siihen eilen uuden ohjausservon, kun alkuperäinen antautui. Lisäsin myös Castlen BEC:in.
Ajatuksena oli tehdä sama kytkentä, kuin mikä mulla on Wraithissa, eli jätän noparin hoitamaan oman BECin kautta moottoria ja muita servoja. Tämä BEC on vain ohjausta ja tulevaa vinssiä varten.
Eli jätin muuten sähköt ennalleen, mutta akulta tulee virta toki uudelle BECille, mutta servon virtapiuhat menee BEC:ille ja servon ohjauspiuha menee yksin vastarille. BEC:n vastaavan piuhan poistin käytöstä.
Kaivoin tähän havainnollistamaan Googlesta vielä kaavion:
http://i80.photobucket.com/albums/j161/ ... 4-21PM.png
Kaikki toimii sikäli ok. Ongelma on vain ajoittainen sekoilu. Lähinnä kun renkaat käännettynä oikealle ja painan pakkia. Silloin renkaat saattaa mennä suoraksi ja palautua takaisin.
Jos heitän vaihteiston isolle puolelle ja pakitan samalla kääntäen, saattaa auto kääntyä jopa päinvastaiseen suuntaan.
Hitaassa crawligissa ongelmaa ei ole ja selkeästi häiriöä/sekoilu tulee kaasun rajummasta painalluksesta.
Akkuina 5200mAh 3S 40C akut. Luulisi tuon 40C riittävän tuolle combolle, vai johtuuko sekoilu kytkennästä? Wraithissa ei vastaavalla kytkennällä ole ollut ongelmia. Siellä castlen nopari, spektrumin vastari ja hobbykingin halpis BEC.
Edit:
Ongelma ratkaistu. Tosiaan tuon ylemmän kaavan mukaan toimii Wraithin sähköissä, mutta Traxxas vaati vastarille asti myös maajohdon, joten lisäsin sen takaisin ja nyt toimii. Tein vastaavalla y-johdolla kuin kaaviokuvassakin:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016051 ... cf54cc.jpg
Hieno juttu että ehdit tämän testata. Tänään olisi itsekkin tarkoitus becci lisätä ja servo vaihtaa. Päivällä vähän googlettelinkin tätä aihetta.
Eekka85
Noin. Nyt on 10A becci laitettu edellisen kirjoittajan ohjeilla. Hyvin toimii eikä mitään häikkää.
Becci on nyt plastidipattu ja odottaa kuivumista. Sen jälkeen piuhat ojennukseen ja kiinni nippusiteillä. ROK ROK!
omenanraato
Viesti Kirjoittaja omenanraato »
Mihin becin laitat kiinni? Mä en meinannut millään keksiä kunnon paikkaa, koska takimmaiseen koritolppaan tulossa äänimoduli, mutta sit huomasin, että bec menee akun alle jäävään tyhjään tilaan ja vedin nippusiteillä sinne.
Eekka85
omenanraato kirjoitti: La 14.04.2018 14:29 Mihin becin laitat kiinni? Mä en meinannut millään keksiä kunnon paikkaa, koska takimmaiseen koritolppaan tulossa äänimoduli, mutta sit huomasin, että bec menee akun alle jäävään tyhjään tilaan ja vedin nippusiteillä sinne.
Toi sun tyyli taitaa olla parempi kuin mun. Mä laitoin sen vastarikotelon päälle. On siinä vapaasti paitsi että johdoista niputettu rock slidersien kiinnityksiin kiinni. Pysyy mutta irti. Laitan varmaan jotenkin paremmin joskus.
omenanraato
Tuohon minäkin sen olin laittamassa, mutta tiesin et tulossa oli antureita ja myöhemmin tulee vielä postissa parempi servokin ja muita juttuja, jolloin joutuisin sen irrottamaan jatkuvasti siitä päältä. Totesin ettei ole hyvä idea siihen sitä pistää. :)
Mela-Antero
Hellurei
Yleistyhmä kysymys. 38,65:1 on nyt kokonaisvälitys monsterissa. Lihotus kuurin puitteissa tarvis varmaan välityksiä tutkia/päättää omavalmiste jakolaatikon/"spurrinpoisto" fetissin takia. Akkuna nyt 3s, 45c ja kulkupuoli on omaan näppiin kivan "scale/helppo kikkailla ja rällätä" .
Mutta jos esimerkiksi tuplaan välityksen ~77 hujakoille ja teen(rungon takia omavalmiste akut) 6s akun, niin kulkupuolen pitäisi teoreettisesti pysyä samana ? Tietty paino tuo laiskuutta, mutta ettei heti korventus moottori :)
Meinaan ohjata valoja servon ylijääneellä ”älyllä”. Homma toimii mutta tarvitseeko se tuota potentio metriä? Jos juottaisi johdot yhteen. Ajattelin kysyä ennen kuin kokeilen. Ideana saada kaikki turha pois.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Pisepise kirjoitti: Ma 15.10.2018 15:11 Meinaan ohjata valoja servon ylijääneellä ”älyllä”. Homma toimii mutta tarvitseeko se tuota potentio metriä? Jos juottaisi johdot yhteen. Ajattelin kysyä ennen kuin kokeilen. Ideana saada kaikki turha pois.
Sokeripala Bongattu!
Smuli kirjoitti: Ke 17.10.2018 15:33
Ei ole vielä lopullinen asennus. Eikä vielä tiedä johtojen lopullisia pituuksia.
Mutta asiaan, juu tuolta Jeepsterin topicista tuon keksinkin että valojen ohjaukseen voi käyttää servon älyä.. Olin unohtanut jo tuon topicin. Taidan jättää sen servon potikan ja vaikka liimaan sen ettei muutu asetus.
Haskill
Viesti Kirjoittaja Haskill »
Jos jostain syystä sattus haluamaan vaihteiston jossa on kaksi tai useampi vaihde, niin mitä vaihtoehtoja on olemassa suhteellisen järkevään hintaan? Ei tarvi olla jakolaatikkoa ympättynä samoihin kuoriin. Mieluummin sais olla ilman, mutta tässä vaiheessa voi kaikki kyllä huomioida.
Ettei toiminta savut tule ulos niin varmistan, odotellessa capraan HV microservoa ajattelin ottaa ohjausservosta kaikki irti ruokkimalla sitä suoraan 2s akusta. Jostain luin että olisi hyvä jos kaikki laitteet olisi samalla maa tasolla, niin vedänkö y haarasta pelkästään plusan irti jolloin vastarille menee sieltä vain maa ja signaalijohto ja vastari saa virran esc:ltä tulevista johdoista vai toimiiko servo moitteetta pelkällä signaalijohdolla?
Vai tuleeko mahdollisesti häiriöitä jos otan kytken vain signaalin vastarille?
Kunhan saan HV microservon sen jälkeeen syötän HW 1080 bec vastarille 7,4v mutta nyt jo voisin ottaa tuosta servosta enemmän tehoja irti.
Ja kun ei ole ylimääräistä beciä niin en sellaista nyt raski ostaa..
sassa
Viesti Kirjoittaja sassa »
Aloittelevan harrastajan kysymykset osa 1. Ongelmia vastaanottimen kanssa.
Käytettynä ostettu setti:
Axial Scx10 II kit
Hobbywing 1080p nopari
Traxxas Titan 21t r -moottori
Savox sw-0231mg servo
Ostin tähän MX-6 radion ja vastaanotin rx-391w tuli mukana. Piuhat kiinni ja paritus. Punaiset välkkyy ja kaikki näyttäisi olevan ok. Ohjeessa kuitenkin lukee, että vastaanottimessa pitäisi jäädä palamaan sininen valo, minulla jää palamaan punainen. Ohjeessa virhe vai jotain oikeasti vialla? Servo kääntää renkaita ihan oikein, kaasusta ei tapahtunut mitään. Radiossa ja vastaanottimessa oli vielä virrat päällä ja yht. äkkiä kaasu meni pohjaan. Piti katkaista autosta virrat. Mitäköhän tässä tapahtui?
Toinen kysymys, kun ohjeessa on "Throttle fail safe position"
A) Jos käsisitin oikein, niin tuo on sitä varten että auto sekoaa ja kaasuliipaisimen laittamalla asetettuun asentoon meno lakkaa? Jotenkin tuntuu, että olenkohan ymmärtänyt jotain väärin tuohon kaasuliipasimen asentoon liittyen, kun kuulostaa hieman hölmöltä...
B) Kannattaako tuota ottaa käyttöön?
C) Mikäköhän olisi hyvä asento?
Tämän hetken tilanne on se, että renkaat kääntyy mutta kaasusta ei tapahdu mitään. Yritän edetä ohjeen kanssa, jos se lähtisi toimimaan asetteluiden jälkeen. Myös muita ohjeita otetaan vastaan asiaan liittyen. Kiitos vastauksista :)
Jos ohjaus pelaa, niin sitten vastari on paritettu radioon. Sitten sinun pitää kalibroida hw1080 nopari.
Tässä ohjeet jos sinulla ei ole. Sitä saattaa joutua yrittämään useamman kerran. Nopari piippailee tietynlaisesti aina kun se käynnistyy ja sillä on yhteys radioon.
Näyttökuva 2020-6-8 kello 20.42.36.png (299.78 KiB) Katsottu 4167 kertaa
sassa
Kiitos, eipä tullut mieleen että tuollainenkin toimenpide pitää tehdä. Yritän tuota.
sassa
Lähti toimimaan, kiitos avusta.
sassa kirjoitti: Ma 08.06.2020 21:55 Lähti toimimaan, kiitos avusta.
Ei mitään. On ilo auttaa. Itsellä yhdessä autossa saa kalibroida usein jostain syystä 1080 noparin. Se on tullut tosi tutuksi.
Traxxas TRX-4
- yleinen kysymys, mitä olette saaneet rikki?
Hadesbear kirjoitti: Su 28.06.2020 00:00 Traxxas TRX-4
Originaalista Defenderistä hömm.. En mitään. Lukkovaijeri irronnut kerran perästä, mutta sitä ei ehkä hajoamiseksi lasketa.
Ah, no ruosteiset laakerit on tullut vaihdettua etuakselista, mutta sekin on normaalia kulumista eikä kyllä lasketa sitäkään hajoamiseksi.
Koppa rupee oleen aika heikossa hapessa. Mutta taas kerran, normaalia kulumista. Sivupeilit on edelleen molemmat kyydissä, se on kyl ihan magiaa tän rytyytyksen jäljiltä.
Linkinpäät on aika väljät jo, mutta sekin vaan normaalia kulumista.
JolietJake
Ohjauksen servo, ylläri ylläri, otti loparit ekan kauden aikana. ESC tuli vaihdettua myös ylikuumenemis ongelmien takia. Ei varsinaisesti hajonnut mutta kuumeni omassa käytössä sen verran että ylikuumenemis suojat pisti pelin mykäks. Toisen muovisen rock sliderin sain poikki kans, mutta seki tais olla vain ajotaidoista kiinni. Ei pidä ajaa liian reunalla, it never ends well!
