Eli alkukeväästä bongasin rc10 myyntipalstalta lähellä olevan axial recon g6:n. Kiinnostus hiukan heräsi ja tarkempi kysely paljasti kyseessä olevan
valmiiksi kasattu kit versio muutamilla päivityksillä ilman sähköjä. Ja ajamaton. Kardaanit oli vaihdettu junfacin teräksisiin ja alalinkit alumiinisiin ylälinkkien ollessa tehty umpirosterista.
Pienen pohdinnan jälkeen tulin siihen tulokseen että tämä olisi mukava auto pojalle kesäksi. Oli tullut heikkona hetkenä luvattua pykälää paremmin etenevä laite täksi kesäksi...
Kauppoihin päästiin pienen hieronnan jälkeen ja mukana tuli vielä savöxin 20kg vääntävä vesitiivis servo ja cc bec.
Tuollaisena se sitten kotiutui.
Sähköiksi päätyi varastoista löytynyt novakin harjaton moottori ja saman valmistajan goat 3s nopari.
Tarkoitushan oli vain nopeasti kasata perustekniikalla ajoon ja antaa olla...
Vaan toisin kävi. Muutaman koeajon jälkeen oli todettava että suorituskyky ei vastaa haluttua lainkaan.
Kääntösäde ihan hirmuinen ja kaatumatautisuuskin tuntui vaivaavan. Kumit on liimattu vanteille eikä huvittanut alkaa niitä irroitella niin jälleen tutkimaan varastoja, jotkut 1.9 alu beadlockit löytyi, hyvä, niille tilattiin kumeiksi prolinen tsl sx Super swampperit.
Kumit paketoitiin lisäpainojen kera vanteille ja kaatumatautisuus paranikin huimasti.
Samaan aikaan mielessä pyöri ohjauksen modaus. Tässä päädyttiin käytettyinä löytyneisiin ilmeisesti crkc:n? alupalikoihin ja axialin omiin cvd-vetareihin.
Näillä kääntö paranikin huimasti ja on nyt suunnilleen sitä mitä haluttiin.
Mikäs se sellainen auto on joka ilman kuskia kulkee...? Tamiyan wild willyn yläkroppa tilaukseen ja maalauksen jälkeen paikalleen ja jo näyttää sekin osasto paremmalta.
Messut mentiin tällä kokoonpanolla ja auto alkoi olla varsin mukava ajettava ja suorituskykykin paikoin pääsi yllättämään positiivisesti.
Ja kun se kerran jo lähti lapasesta niin mitäs sitä sitten enää pidättelemään...
Tomylta upeat palikat servon siirtämiseksi runkoon ja panhardin asentamiseksi. Pikkuisen oli miettimistä että sai linkit mahtumaan ja liikkumaan oikean mittaisina mut nyt tuntuu toimivan. Toiselta puolelta menetettiin ehkä 2mm sisäänjoustoja mut sillä ei ole mitään merkitystä.
Muutama kuva joissa nuo palikat ja linkit näkyvät. Puskuriin palataan myöhemmin.
Eli panhardia joutui hiukan taivuttelemaan että paketti saatiin elämään toivotulla tavalla. Ahdasta oli ja paikoitellen ei välyksiä ole kuin nimeksi.
Mut mahtui ja toimii.
Sitten tuli ilmoittauduttua Hämeenlinnan safarille ja tästä seurasi tietysti tarve vinssille. Vinssi oli olemassa mutta ei puskuria sille.
6mm hydrauliikkaputkea, ohutta lattaa, mielikuvitusta, taivutinta ja miggiliimaa yhdistelemällä syntyi puskimet eteen ja taakse.
Näihin vielä paikat sakkeleille niin helpottaa hinausta tai oman auton vinssausta.
Sovittelua ennen maalausta.
Maalit päällä ja vinssi sekä sakkelit paikallaan. Vinssiksi tuli rc4wd:n warn joka mukavasti syö suoraan 3s virtaa oman ohjainboksinsa kautta ainakin toistaiseksi.
Viime hetkillä ennen safaria tuli mieleen mihin ihmeeseen hinausköyden ja ankkurin saisi kyytiin.
Jostain se ajatus sitten lähti, taakse upotettu laatikko tavaratilaksi. Styreenistä laatikko ja ohutta aluturkkia kanneksi. Alaosaan ohutta magneettinauhaa ja kanteen sisäpuolelle pari prikkaa niin pysyy kiinnikkin.
Pikkusen kiire näkyy kun kannen kulmat irvistävät rivosti auki... Ei ollut aikaa eikä materiaalia tehdä uutta niin maalit päälle, reikä koriin ja koko hökötys 2-puolisella teipillä kiinni. Jää siis reunoistaan kantamaan koriin.
Toimi hyvin eikä auennut edes kaadossa. Ja ainakin omasta mielestä sopii erittäin hyvin tyyliin.
Vinssikita vaihtui safarin jälkeen kapeampaan liukukitaan jos vaikka alkaisi naru pysyä rummulla paremmin. Ja kardaanit saivat kauniin keltaisen värityksen siinä toivossa että jos vielä irtoavat niin löytää sitten helpommin.
Tältä paketti näyttää nyt.
Jotain pientä on jo valmiiksi mielessä muhimassa niin ulkonäköön kuin etenemiskykyyn mutta niihin palataan sitten kun saa taas jotain tehtyä.
Toistaiseksi mennään tällä ja nautitaan ajelusta.
Ja kyllä, niin kuin alussa mainitsin niin tästä tuli auto juniorille... rakentaa saa vapaasti mutta lainaamiseen täytyy kysyä lupa :D
