keskustelua porttimerkeistä ja niiden näkyvyydestä
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hämeenlinnassa tuli huomattua ettei aina ollut ihan helppo löytää seuraavaa porttimerkkiä ja varsinkin pitemmillä siirtymillä meinasi helposti lipsahtaa ohi seuraavasta portista.
Pienet merkit luonnollisesti hukkuvat maastoon helposti eikä silmä niitä vain tahdo löytää.
Tästä sitten aloin ajatella asiaa eteenpäin ja tein muutaman tuollaisen testikepin.
Noi on nyt 8 ja 10mm pyörörimasta ja kaksi maalattu ihan perus keltaisella ja loput huomiokeltaisella merkintämaalilla.
Pituudet 40 ja 20cm. Liput päissä ovat maanrakennustyömailta tuttua muovista sihtilappua. Voi kirjoittaa tussilla ja saa pyyhittyä puhtaaksi liuottimilla.
Mietin että näitä voisi käyttää muutamallakin eri tavalla, joko korvaamaan toisen porttimerkin tai opastamaan portille.
Opasteena ollessa portti olisi heti tikun välittömässä läheisyydessä (1m) lipun osoittamassa suunnassa. Toimisi hyvin vaikka kiven taakse piiloutuvalle portille.
Tai sitten oikein porttimerkkinä, toinen tikku tälläinen ja toinen sitten järjestäjän oma valinta. Ajosuunta olisi sieltä mihin portin numero on kirjoitettu niin kävisi kummalle puolelle tahansa.
Miinuspuolena on tietysti hiukan kovempi homma kantaa nuo metsään ja putsata porttinumerot pois käytön jälkeen. Muuten uskoisin että kestävät käytössä pitkään.
Nyt saa vapaasti kertoa mielipiteensä nähdäänkö näille tarvetta ja kiinnostuuko järjestävät tahot ajatuksesta.
Jos ajatus saa kannatusta niin koitan vielä illalla ehtiä ottamaan noista muutaman kuvan metsässä jolloin paremmin näkee pituuden ja värin vaikutukset näkyvyyteen.
Re: keskustelua porttimerkeistä ja niiden näkyvyydestä
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Paremmalta nuo vaikuttaa. Ota ihmeessä kuvia kuinka erottuu syksyn lehdistä.
Miinus puoleksi tulee mieleen että kallioon tai kiveen voi olla vaikea saada pysymään pystyssä. Paljonko tuollainen painaa?   Pysyykö nuo pienemmät kuminpalassa pystyssä?
Pitää yrittää muistaa myös 8% miehistä esiintyvä puna-viher värisokeus eli punaiset ja vihreät eri sävyissään ei suositeltavia. Sininen ja tuollainen neon keltainen, kirkas oranssi jne lienevät parhaimpia värejä.
Röllin merkit varsin hyvän näköisiä, mutta miten työläs/hintava tuollaisia tikkuja on tehdä 100-500 kpl?
Rölli
Näistähän olikin vaikea ottaa kuvaa. Paikanpäällä katseltuna erottuvat hyvin mutta kameraan ei oikein saa kaapattua samaa näkymää.
Aurinkoisella hakkuuaukealla erotti hyvin vielä 2-30 metrin päästä. Tosin vasta aurinkoon tietysti oli hankalampaa.
Tuo 40cm pituus vaikutti ihan hyvältä ja poisti paljon katveita kun nousee sen verran ylemmäs.
edit: kuvan keskivaiheilla kaksi keppiä. Etäisyys n.15m.
Eihän tuo mahdottomia paina, lyhyt 8mm tikku pysyi jo muutaman sentin sammaleessa pystyssä mutta totta on ettei näitä kiveen saa työnnettyä.
Värinä neonkeltainen oli selvästi parempi.
Ei nuo niin kovin työläitä ole tehdä, muutaman illan puhteina sais synnytettyä jonkun reilu sata keppiä. Esim, 100 pitkää ja joku kasa lyhkäisiä.
Noillakin pääsisi hyvin alkuun jos käyttäisi jotain pienempää toisena porttimerkkinä.
Jos näitä nyt teen ja hyväksi havaitaan niin ajatus tietysti olisi että kulkeutuisivat järjestäjältä toiselle jotenkin.
Mistä Rölli hankit nuo 40cm tikut? Yrittänyt googletella, mutta ohutta saslik/varras/grillitikkua vain löytynyt.
Rölli
Bauhaus ja muut rauta/puutavara kaupat. Ihan perus pyörörimaa ja sahalla poikki.
Melkein kaikista löytyy 1m ja reilun kahden metrin pätkissä.
Tosta k-raudan tarjontaa https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/rake ... utavara-10
Rupee olee aika kallista merkkeilyä.
Suosittelen omasta puolesta jatkamaan grillitikuilla, mutta vaihtamaan merkkivärin johonkin erottuvaan neon/huomio versioon.
Joku räikeä sininen voisi olla hyvä, koska sitä ei hirveästi luonnossa ole. Tuo keltainen hukkunee lehtiin syksyllä?
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Tikkujen laatuun en ota kantaa kun ei ole juurikaan kokemusta. Mutta se sininen väri toimi hämeenlinnassa aika hienosti niissä bonarikepeissä. ;)
Tämä ilta mennyt merkkejä miettiessä. Mutsilta löytyi jossain poppanan kudonnassa käytettäviä paju?tikkuja parisataa, pituus n. 50cm. Näitä voisi löytyä jostain kukkakaupasta lisää... Halkaisijat vaan ovat vähän vaihtelevia noissa.
Lippu tikun nokkaan onnistuisi ehkä helpoiten kenno/aalto/kanava muovista. Isoilla saksilla leikkaa tuollaista PP kennomuovia suht helposti ja neliöhinta näytti olevan maltillinen. Pitäisi vaan päästä sovittamaan, millaiseen keppiin tuollainen 3mm tai 5mm kennomuovi menisi sopivan tiukasti mutta helposti. Noh, huomenna pitää ottaa yhteyttä paikallisiin mainostoimistoihin, mitkä noita käyttävät.
Rölli
Otatko laalaa koekäyttöön jos teen sen 100 näitä?
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Voin katsoa löytyisikö pikkuveljeltä tuota kennomuovia esim. jotain jämäpaloja. Pyörittää siis teippifirmaa, joten siellä noita ainakin käytetään. Toki jos sieltä löytyisi esim. isompi, huonompikuntoinen pala, niin voisi lähteä edullisesti.
Näkyvyyteen liittyen, teippejähän löytyy monenlaisia mm. kromia, neonvärejä, heijastinpintaisia...
SCX10 Blazer
Rölli kirjoitti: Otatko laalaa koekäyttöön jos teen sen 100 näitä?
Tottahan toki merkit kelpaa kokeiluun   :D
Tänään löysin Puuilosta 40cm "mustang" sasliktikkuja, jotka on n.5mm paksuja ja hinta 2,90/100kpl eli ne on hinta-laatu suhteeltaan mielestäni sopivia.
Rölli
Katotaan mitä noista tulee. Jos kestävät oletuksen mukaan käyttöä niin hinta ei ole edes paha.
Rimat pitää hakea kaupasta mut kaikki muu löytyy omista varastoista kun hetken penkoo.
Huomenna kauppaan niin projekti pyörähtää käyntiin.
Tänään kävin kierroksella paikallisissa muovi ja kilpi liikkeissä, 5mm paksu polypropeeni kennolevy istuu täydellisesti noihin 40cm tikkuihin. Huomenna pitää tehdä vielä pieniä maalauskokeita, miten hyvin fluorioranssi pysyy levyssä kiinni, mutta nopeasti, helposti ja halvalla tulee noista merkkejä. Ens viikolla jatkuu selvittelyt, saako tuota kennolevyä muun kuin valkoisena.
Yritän huomenna saada kuvatuksen aikaansaannoksistani.
Nyt on merkit takapihalla säätestissä. Matkaa n. 10m, iltahämärässä salamalla ja ilman
Oikealta vasemmalle: Biltema oranssi maalarinteippi, Biltema sin. maalarinteippi, kennomuovi valkoisena (kolmio), kennomuovi sinisellä sprayllä, kennomuovi Mastonin fluori oranssilla, kennomuovi sinisellä ilmastointiteipillä. Kennomuovilätkät n. 5,5x7,5cm.
Tuo oranssi fluorisoiva maali on ylivoimaisesti näkyvin luonnossa, sininen ilmastointiteippikin näkyy paljaalle silmälle aika hyvin. Oranssin päälle kokeilin jo 6 erilaista mustaa tussia, jotka löysin tallista, ei vaikutusta ja kaikki tarttui hyvin.
Sellaisen huomion tein kennomuoveista, että mainostoimistosta samaani palaan menee kaikkiin kanaviin 4mm tikku tiukasti, mutta etrasta ostetussa palassa joka toinen kanava väljä ja joka toinen suht tiukka.
Aika tieteellistä tutkimusta.
Ei kovin suuri yllöri tuo fluorisoivan maalin näkyvyys. Miten lienee syksymmällä kun on maassa lehtiä, erottuuko edelleen?
Taidan kokeilla myös sinistä fluoresoivaa maalia, näkyisi läpi vuoden. Tuotahan näkyisi löytyvän rubbercomp:pinakin   ;)
