Fukin' kierteet
Fukin' kierteet
Oon jonkin aikaa ihmetelly hustlerissani TCS myymiä servo mountseja, joista tuppaa menee joko kierteet itse ruuvikolosta jolla kiinnitetään servo mountsiin,
tai sitten mountsin alaosan ruuvikolosta, jolla ne kiinnitetään akseleihin.
Toinen ihmetykseni aihe on mountsien löystyminen. Kääntelyssä ne ottaa ilmeisesti itteensä sen verran,
että ruuvi löystyy pohjassa, joka aiheuttaa loppupeleissä servon heilahtelun paikallaan.
Tää on todella rasittavaa.
Onko kellään mulla ollu samanlaisia ongelmia?
klrp
Vs: Fukin' kierteet
Viesti Kirjoittaja klrp »
Ruuvilukitetta vaille? ::) Itse en kyllä ole käyttänyt, kun on pysynyt hyvin ilmankin.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Vs: Fukin' kierteet
Mitäs kokeilla sillä. Toisaalta noita on joutunu tähän asti rukkaa aika paljon, kun akselien alalinkistöä ei saa irti irrottamatta mountia.
Myydäänkö noita samasia missään päin Suomea?
Tossa mun setissä pari taitaa olla kohta jo käyttökelvottomia :-\.
assoracing
Vs: Fukin' kierteet
SlidSlide kirjoitti: Mitäs kokeilla sillä. Toisaalta noita on joutunu tähän asti rukkaa aika paljon, kun akselien alalinkistöä ei saa irti irrottamatta mountia.
lukite ei toimi muovin kanssa.. Alumiinisia   löytyy esim: rcpistesä
                                    tai
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/pr ... php?p=2130
Viimeksi muokannut assoracing, To 06.03.2008 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Vs: Fukin' kierteet
Ja eipä lukite paljoa auta, jos muovi antaa periksi.
Kellään kokemuksia tämmösistä?
20$ setti servonpidikkeitä ja sais samalla leveemmät akselituet.
klrp
Vs: Fukin' kierteet
assoracing kirjoitti: lukite ei toimi muovin kanssa.. Alumiinisia   löytyy esim: rcpistesä
                                     tai
Kyllä ainakin pitää Permatexin sininen lukite (threadlocker blue) hyvin kierretankolinkit niissä muovisissä päissä, ei pyöri eikä nitise. Ellei väkisin väännä.
Muna Cup driver '09
psychobilly
Vs: Fukin' kierteet
SlidSlide kirjoitti: Ja eipä lukite paljoa auta, jos muovi antaa periksi.
tollasia pellin paloja nyt väännät ihan kotonakin ei kannata!tuhlata moisiin rahaa ;)
Vs: Fukin' kierteet
psychobilly kirjoitti:
Niiden tekemiseen mene aikaa.. Eikä semmonen 20$ = 13e oo paha. Tukeehan se kuitenkin kauppiasta, joka myy asiallista rc kamaa.
psychobilly
Vs: Fukin' kierteet
no aikaa ei kyllä saa menemään tohon hommaan hirveesti ;D mutta sitten eikun tukemaan köyhää kauppiasta ;D ;D
jesi
Vs: Fukin' kierteet
Viesti Kirjoittaja jesi »
Jos muovista roppaa jenka, IMHO paras kikka niiden ehjäämiseen on seuraava:
- raavi muovinjämät pois reijästä
- sumuuttele jarrucleaneria tms rasvanpoisto spraytä
- mene keittiöön
- ota maustekaapista ruokasoodaa, kyllä, luit oikein, RUOKASOODAA
- sitten nappaset jostain tuubin pikaliimaa
- varastat vaimolta/mummolta/tms nuppineulan tms
- laita reikään pari tippaa pikaliimaa
- varistele perään ruokasoodaa
- liimaa pari tippaa lisää
(koko reikä pitäs saada soossia täyteen)
- sekoita soossi nuppineulalla
- jätä soossiin reikä keskelle
- ruuvaa reikään kuuluva ruuvi varovasti pohjaan ja ulos
- anna soossin kovettua hetki
- ruuvaa ruuvi takas
Näin teit uudet jenkat, ja liitos ei ole pysyvä (tarkoitan että ruuvin saa auki ja kiinni), mutta varsin kestävä.
Itse olen ko. menetelmää käyttänyt kymmeniä kertoja. Muutaman kerran harjoittelun jälkeen teet täydellisiä jenkoja.
Joskus olen porannut reijän isommaksi, niin on saanut enemmän soossia reikään ja siten "vahvemmat" jenkat.
Ruokasoodan ominaisuus tässä kikassa on se, että pikaliimahan ei kovetu ns vapaassa tilassa.
Viimeksi muokannut jesi, To 06.03.2008 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Fukin' kierteet
Täytyy kokeilla jo tänään. Ilmottelen miten kävi.
meloenmetsässä
Vs: Fukin' kierteet
[quote="SlidSlide"]
Kyllä! Eteenkin sen jälkeen,kun clodi sai 5995TG  (30kg @7.4volt) servonsa.
Kiertyy irti , vääntyy vaikka servo pois koko telineestä jne ..
viistoissa tukilevyissä on isohkot reijät mihin servopukin ruuvaat. Nitkuu helpohkosti.
Oma ratkaisu oli teräksinen vaaka- asentoon servon laittava tuki, toi:
http://rc4wdstore.com/product_info.php? ... cts_id=144
; levy on sen verran kovaa kamaa ettei halpissarjan metalliin-poranterä edes alota!
Seuraavaksi heikointa onkin VAIN rosteria olevat ruuvit millä ko levy on akseleissa kiinni.
Ko osa kun tukee koko akseleita, eli on tarpeen muoviosia vahvistaessa.
Vastaavia on suoraan servonkiinnityslipoilla, mutten tiedä kovuudestaan.
Viestissä muualla näkyykin jo, aluminisen servopukin kohdalla kuvassa, ne servoon-päin-kahdet-reijät.
Ne on syytä olla kinni kaikilla reijillä ettet riko servonkoppaa! Samalla keikkuminen rauhoittuu.
Divi
Vs: Fukin' kierteet
Viesti Kirjoittaja Divi »
meloenmetsässä
Vs: Fukin' kierteet
Jup! Just tommoset.
