Trailerit, perävaunut ja muut kuljetushässäkät
Ilmeisesti minulla tulee olemaan 3 kisa-autoa tällä kaudella ja niiden kantaminen 1:1 autosta kisapaikalle kaikkien työkalujen ja tarvikkeiden kanssa ei oikein hotsita. Lisäksi, koska kyseessä scale autot, niiden vetäminen paikalle jollain scale vekottimella jotenkin vain tuntuu kivalta idealta. Todellisuus todennäköisesti aivan muuta. Mutta onhan jumiin jääneen kuljetuskaluston scale pelastus omanlaisensa seikkailu.
Tuossa sätissä tuli jo pohdiskeltua peräkärryn tekoa rc-kikottimille toisten rc-kikottimien kuljetusta varten. Joten tehdäänpä siitä oikein topikki. Laittakaa tänne ideoita ja mietteitä kaiken maailman vedettävistä laitteista
Tuossa mahdollisimman simppeli runko kärrylle. Vinotuet tuohon aisan ja akseliputken välille ja menoksi. Pyörien paikalle keinutelit ja menee maastossa vähemmällä kallisteluilla.
Tuossa soppelia kärryä maantiekuljetuksiin. Jotain vastaavaa meinasin rakennella, jotta ReHash! voi saapua kisapaikalle kuluttamatta omia renkaitaan.
Tuohon mahtuisi kerralla koko kisakalusto.
Siina näppärä maastokärry.
Tekis tuommoisen vetoauton, niin trailerin ei tarttis olla niin kovin iso.
Kaluston kuljettamisen lisäksi olisi tarkoitus saada työkalut ja tarvikkeet mahtumaan samaan kuljetukseen. Olis ihan oikea scale varikkoalue kisoissa.
Menee aika utopistiseksi, mutta aina saa haaveilla.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Smuli
Re: Trailerit, perävaunut ja muut kuljetushässäkät
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Piirtelin yöllä tuohon keinuteliin palikan. Ideana että palikka työstetään 10mm alumiinista ja reikaan ahdetaan 2 axialin 5x11mm laakeria peräkkäin. Tuossa käytetty mallina 66mm touring auton rengasta ja renkaiden välissä on 20mm tilaa.
Linkissä pdf tiedostossa kuva piirroksesta.
https://drive.google.com/file/d/0BzcbL8 ... sp=sharing
Noin päin tuossa on se huono puoli että tökkii pahemmin maastossa esteisiin. Laita se linkkuakseli noitten renkaiden akseleiden alapuolelle. Sen mitä maavarassa häviää voittaa siinä että rengas pyrkii itse kiipeämään esteen päälle eikä tunkemaan sen alle.
Onska
Viesti Kirjoittaja Onska »
Laitetaan pari kuvaa trailerista, millä siirrellään kalustoa tilusten sisällä. Kun ei ole valoja eikä kilvissä ???.
On vielä asioita, mitkä pitää ehkä tehdä toisin, mutta mietitään.
VRC Off Road Team
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mistä oot tempassu noi kiinnityslenkit lavan kulmiin?
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
mulle tulis maihari mieleen
kärryssä ei liene jousia eikä liiemmin laakereita? onko haitannu menoa?
Onska
Jeepster kirjoitti: mulle tulis maihari mieleen
Bingo...vastauksia tulee kuin apteekin hyllyltä.
Ei ole juu, mutta ajeltu vielä niin vähän ettei ole haitannut. Laakerointia mietitty ja muutenkin navanseutua pitää miettiä vähän uudemman kerran.
VRC Off Road Team
Ei taida olla ihan lain vaatimaa kulutuspintaa noissa renkaissakaan.
Näppärän simppeli kärry. Lokasuojat ja näyttäs jo melkein lailliselta.
Olisiko kenelläkän vinkkiä mistä saisi heijastintarraa?
Tuli tuossa sätissä taas pohdittua, kun Jeepster uhkaili rakentavansa vajaavetoisen vetoauton.
Melkein olisi kamat moiseen olemassa. Beeftubeilla vahvistettu suora SCX akseli avoimella diffillä. Kaikki ulokkeet siitä on leikattu pois kun oli tarkoitus tehdä jossain välissä jokin lehtipeli. Jos laittaa täyden pakan Hiliftin lehtia, luulisi vähän kestävän kuormaakin. Vetämätön etuakseli voisi onnistua putkesta ja SCX vakio C-hubeista ja knuckleista. Hiliftin lehdet voisi oll tässäkin päässä. Toisaalta voisi yrittää erillisjousitusta, mutta helpompi olisi jäykkä akseli. Kovin hyvin ei taida pysähtyä, koska "jarru" vaikuttaa vain takapyöriin.
Runko tietenkin pitäisi tehdä, mutta siihen tarpeet olisi pajalla.
Kori pitäisi tehdä tietenkin, ja sitä vähän miettiessä tuli ajatuksin tehdä paripyörät taakse, koska jokin pikkukuorkki toimisi hyvin esikuvana. Paripyörissä vaan se tuplapyörien kiinnitys ongelma. Homma ratkeisi jos piirtäisi navan johon saisi pulteilla itse piirretyt vanteet kiinni.
Entäs lava? Tekisikö aikaisemmassa postauksessa olevan kaltaisen autonkuljetus lavan? Vai ihan umpikorilla, jotta saisi työkalut ja muut tarvikkeet kulkemaan mukavasti. Tai sitten edellisten yhdistelmä.
Törmäsin yhteen aika hienoon.
Tai jotain tän tapaista.
Ohjaamo vähän hakusessa, kun pitäs sopia vajaa vetoseksi. Muutenhan voisi laittaa vaikka tuon vihreän jeepin kopan. Yksi ongelma kopan valinnassa on se että pitäisi olla 1/8 koossa. Tai sit tekee itse.
