Lähetetyt yksityisviestit jäävät Lähtevät-kansioon siihen asti, että vastaanottaja sen avaa. Siihen asti viestiä voi muokata tai sen voi jopa poistaa.
Allekirjoituksen saa aina päälle täällä. Samalla saa automaattisen tilauksen vastauksista pois. Näistä pelkän sähköpostin voi ottaa pois täällä.
Turnigy-tumppu: Uutta eloa talviajeluun
Täällä offin kova testitiimi julkaisee puolueettomat arvionsa mielenkiintoisista uutuuksista
Viesti Kirjoittaja R2 » Ma 05.01.2015 15:33
Tuolla chatin puolella olikin jo juttua talviajelun iloista ja suruista.
Lääkkeeksi (lähinnä lennokkitouhuihin) tilasin hobbykingiltä lähetinhupun, kun halvalla sai :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Black.html
Pitihän se sitten kokeilla miten se soveltuisi auton kanssa ajeluihinkin. Varsinaista ajoa on kokeiltu vasta tuon truggyn rtr-radion kanssa, minkä kanssa tumppu suoriutui vallan mainiosti.
Sanwan MT-4:lla on suoritettu vasta kylmätestit joka myös vaikutti hyvin lupaavalta.
Mankka mahtuu tumpun sisään melkoisen hyvin, ja ajoa se ei alkuihmetyksen jälkeen haitannut ollenkaan. Toki crawlerien kanssa tuon kera saa olla hiukan varovainen jos hiukankaan vaativammassa maastossa liikkuu, horjahtaessa kun molemmat kädet on tumpun sisässä niin tukea kaatuessa ei ehkä ihan niin ripeästi saa.
Viimeksi eilen olin tuon kanssa pihalla ajelemassa (-7 ja pohjoistuulta päälle) ja yhtään ei tullut käsille kylmä. Pari päivää takaperin bunkkerin pihalla oli ensitesti räntäsateessa joka oli myös menestys. Tosin pelkäksi sadesuojaksi tuosta ei ehkä ole, itsellä on kyllä tarkoitus vetäistä kankaan kyllästysaineet pintaan jolloin sietää paremmin vettä.
Volvospede
Re: Turnigy-tumppu: Uutta eloa talviajeluun
Viesti Kirjoittaja Volvospede » Ma 05.01.2015 21:54
Eurorc:ltä löytyy vastaava tumppu mikä on suunniteltu rattiradioille. Pari kymppää on hintaa. En ostanu vielä mutta harkinnassa on.
Brushless
Viesti Kirjoittaja Brushless » Ma 05.01.2015 22:18
Volvospede kirjoitti: Eurorc:ltä löytyy vastaava tumppu mikä on suunniteltu rattiradioille. Pari kymppää on hintaa. En ostanu vielä mutta harkinnassa on.
Tässä:
http://fi.eurorc.com/product/6091/teamc ... wheel-type
