Ideana on siis istuttaa Wraithin kehikko SCX10 alustalle, pitäen sen näin Class 2 sääntöjen mukaisena C-palkkirungolla. Yksi suuri pointti näin tehdessä on myös se että nokkapellilta kun ottaa kaksi klipsua* pois, kääntyy koko kehikko ylös kaikista taaimmaisen runkopalan ympäri (tuo mistä tulee katosta noi linkit taakse kiinni). [font=verdana]Tarkoittaa vaan pientä säätöä koripaneelien kanssa.[/font]Näin sisuskaluihin pääsee mitä kätevimmiten käsiksi, vähän kuin Yetissä.
* Ei noi mitkä siinä on nyt. Ne on perua Wraith ajoilta. Siihen tulee toiset klipsut noiden lisäksi, normi SCX10 iskarikiinnikkeiden mukaan.
Mighty1 teki ilmeisesti kehikon kääntymään tuosta mistä se ruuvataan kiinni C-runkopaloihin, mutta totesin että tuo pykälän ylempää kääntäminen toimii ihan OK myös.
Käänsin vaihteiston autossa ympäri, mikä antanee vähän lisää tilaa sisustan tekemiselle. Sisustan joka siis pitää tässä tapauksessa tehdä itse, ellei harkitse esim sikakallista Dinky Divorce Kittiä tai Toyzuki's motor mounttia joka löytyisi ylimääräisenä hyllystä.
Totesin että haluan kiinnittää rungon tuonne C-palkkien väliin ihan siitä syystä että sellaisella Harleyn tekemällä metallinpalalla mistä runko kääntyy ylös, olisi runko jäänyt ihan turhan korkealle. Takana se ei olisi niin haitannut, mutta edessä olisi jäänyt runkopalojen ja nokkapellin väliin ihan turhan paljon senttejä täytettäväksi jollain. Nyt kehikko istuu merkittävästi matalemmalle ja näyttää paljon paremmalta.
Vähän rakennellessa tuli sydämentykytyksiä, kun vaihteiston 180° käännön jälkeen huomasin että etu MIP kardaani taitaa täysjoustossa mennä liian kasaan.. Mutta ei, se on täysjoustossa aivan viimesillään että kaikki toimii ihan hienosti, jos yhtään joutuis vielä antaan periks niin tuskin mahtuisi.
TODO:
- Reijät nokkapeltiin iskaritolppia varten
- Vaihtaa normaali Titan 21T tilalle Reverse Titan 21T koska vaihteisto on kääntynyt ympäri
- Kehittää jostain puskuri (lasketaanko tällainen Class2 legaliksi?)
- Tehdä styreenistä sisusta yhdelle tod näk Wild Willy kuskille
- Joskus sitten teetättää pellistä sliderit noiden alakehikkopalojen alle kehikkoa tukemaan
Tällasta tällä kertaa.
Kliksuttelemalla kuvat isommiksi.
