Vilkkuvalot ch3 -ongelma
ristolainen
Voi olla, etten tiedä yhtään mistä puhun, mutta:
3S-liposta menee virta esc:lle ja haarautuu virta becille. Beciltä tulee virta vastarille ja esc:n ja vastarin välinen punainen on irti.
Pikkuvilkussa on kolme johtoa, isossa kaksi. Vilkut ovat y-haaroittimella kiinni vastarissa.
Kun johdot kytkee, alkavat vilkut vilkkua. Jotenkin ajattelin, kai virheellisesti, että saisin ohjaimen ch3:sta käytettyä on/off -tyyppisesti, mutta kai siellä tosiaan virta on aina käytössä ja ohjain ohjaa sen kolmannen johdon kautta, vai?
Kun ch3-painiketta ränkkää riittävästi (mitään logiikkaa en keksinyt) saa pikkuvilkun sammumaan, mutta ei isoa.
Mitenhän nuo saisi toimimaan ohjaimen ch3:sta, että sammuisivatkin? Ja mielellään samaan aikaan :D
Ps. Miten tuohon väliin saa fiksuiten ajovalo-ledit? Taitavat olla 6v. Ehkä hankin 12v ja laitan akun haaroitusväliltä johdot valoille sekä becille (erikseen?) ?
Tänks!
Re: Vilkkuvalot ch3 -ongelma
Sieltä vastarilta tosiaankin tulee + ja - kokoajan ja 3. piuha on signaali. Tuo pieni vilkku johon menee myös signaali ja sammuu radiosta käsin sisältää jotain "älyä". Jotta saisit myös tuon isomman sammumaan, tarvit jonkun radiolla ohjattavan kytkimen, esim http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
ristolainen
LaaLaa kirjoitti: Sieltä vastarilta tosiaankin tulee + ja - kokoajan ja 3. piuha on signaali. Tuo pieni vilkku johon menee myös signaali ja sammuu radiosta käsin sisältää jotain "älyä". Jotta saisit myös tuon isomman sammumaan, tarvit jonkun radiolla ohjattavan kytkimen, esim http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
Hot damn! Kiitos tästä! Laitetaan tilaukseen joku päivä :)
Näyttää olevan toi kytkin tällä hetkellä loppu HK:n varastosta, mutta muistaakseni joillain toisillakin valmistajilla olisi ollut vastaavia
ristolainen
LaaLaa kirjoitti: Näyttää olevan toi kytkin tällä hetkellä loppu HK:n varastosta, mutta muistaakseni joillain toisillakin valmistajilla olisi ollut vastaavia
Reilu 20€ Briteistä eBayn kautta.
Vastaava kikkare oli myös Matin seuraavassa kimppakaupassa.
Valot voi siis heittää katolle hyville mielin: virittää ne voi myöhemminkin.
Kiitos tästä infopläjäyksestä!   :)
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
jos rämppääminen ei pelota, ja tarvii saada lisää valoja, niin yksi vaihtoehto on tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
on loppu mutta saa myös muualta, ohjeista löytyy nuo toimintamoodit: 6-9 on valoille.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 388X25.pdf
äh
Viimeksi muokannut Jeepster, Ke 02.04.2014 06:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristolainen
Jeepster kirjoitti: jos rämppääminen ei pelota, ja tarvii saada lisää valoja, niin yksi vaihtoehto on tämä:
Tattis!
Nyt mennään jo toisiin sfääreihin   ;D
jes
Viesti Kirjoittaja jes »
Vielä syvempiä sfäärejä :)
Radiolla ohjattavan kytkimen voi tehdä servon elektroniikasta.
Moottori pois ja ledin piuhat tilalle.
Olen pariin kiesiin tehnyt pakkivalokytkimet noin.
Viimeisimpään käytin rikkimenneen dymond d50 microservon piirin, joka on digitaalinen ja pikkurillin kynnen kokoinen.
Digiservoissa on sellainen etu verrattuna analogisiin, että antaa heti täyden virran/jännitteen kun vähän kanavaa poikkeuttaa.
Sillä saa valot syttymään just oikeassa kohdasssa.
Servokytkimessä on lisäksi potikka, jolla pystyy säätää kytkentä kohtaa.
Jussi
ristolainen
jes kirjoitti:
Jussi
Tästä vinkkiä jollekin etevälle (ei siis ehkä juuri minulle) ;)
