Mastonilta RUBBERcomp® PlastiDippiä vastaavaa tuotetta
Korit ja niiden maalaaminen
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
Mastonilta siis tulossa lähiaikoina RUBBERcomp® nimistä ainetta sekä sprayna että purkissa ja vielä eri väreissä. On kuulemma paljon parempaakin kuin plastidip koska ei ole yhtä juoksevaa. Näin itse käsiteltyjä esineitä, ja oli kyllä hienoa jälkeä!
http://kuvasto.maston.fi/search/categor ... rubbercomp
Esite
Viimeksi muokannut Macce, Ke 12.03.2014 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
Re: Mastonilta RUBBERcomp® PlastiDippiä vastaavaa tuotetta t
Cool! Kiitos vinkistä!
Macce
Nyt on netissä jälleenmyyjät jotka tuota alkavat myymään.
Tämän linkin takaa löydät RUBBERComp® jälleenmyyjät paikkakunnittain:
http://www.maston.fi/fi/retailers.php?grp=190
Toistaiseksi vielä vain spray muodossa, mutta piakkoin myös 0,25L, 1L ja 3L purkeissa dippaamista varten.
Kannattaa kuitenkin varmistaa että heillä on tavaraa hyllyssä.
Viimeksi muokannut Macce, Ke 12.03.2014 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuli vihdoin tätä tököttiä testattua sidukan vesisuojaamiseen. Aluksi suihkutin liian läheltä, jolloin aine pyrki vaahtoamaan voimakkaasti, tosin paksua vaahtoa sain noparia kallistelemalla hyvin ujutettua joka koloon. Pari isompaa kuplaa jäi, joten lääpin kalvon sen kuivuttuaan irti osalta noparin piirilevyn pohjaa. Hyvin irtosi ja kauempaa ruiskuttamalla sai hyvin paikattua. Jännä huomio oli, että tän pystyy repimään irti jopa ruskeesta pahvista, tosin hitusen kostean näköiseksi pahvi jää, ilmeisesti liuotin imeytyy siihen.
Seuraavaksi pitää kyllä haalia jostain mustaa ja alkaa rohkeasti testailemaan 1:1 autoon.
Ja kuvia valuu tuonne pikkuhiljaa:
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/rubbercomp/
Purkki jääkaappiin/pakkaseen hetkeksi painetta pienentämään jos vähentäisi vaahtoamista...
Kokeileppa tavaran kuivuttua miten hyvin pysyy noparin piuhoissa kiinni. Aikanaan kun oman sidukan plastidippasin niin jäi epäilyttämään aavistuksen kun tavara ei tuntunut ottavan silikonipiuhoihin kiinni ollenkaan -> reitti vedelle..?
Tälläistä spray kamaa tämä vesipelkoinen on kaivannu jo pitkään...
Hyvä Hyvä Maston.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
ainakin petikon tarjoustalossa oli tätä spray kamaa hyllyssä
Suht tiukasti meni johdon ympärille, varsinkin juureen, joten uskon kyllä pitävän veden loitolla piirilevyltä. Eihän tuo mihinkään tarraa kovin tiukasti.
Tätä löytyy sprayna Nummelan Säästöpörssistä.
meloenmetsässä
Tuota oli Hyrylän Tarjoustalon hyllyssä useita värejä. Otin mustan.
Kätevää kamaa tälläinen vähän paksumpi spraytökötti.
Varoituksen sana kuitenkin annettakoon, tuotteessa käytettävät liuottimet ovat ilmeisesti hieman stydimpää kamaa kun menevät maskiteipeistä läpi niin että suhahtaa. Itse maalailin tällä D90 bodykitin ikkunoihin tiivisteitä (tietysti tiivisteiden pitää kumia olla!) ja ne kohdat joissa maskiteippiä (tämä oli ihan maalarinteippiä) oli vain yksi kerros päästivät aineen liuottimet läpi ja muutenkin hauras kirkas muovi huurtui oikein tosissaan rosolle. Frosted!
Asia lienee hiottavissa kuntoon, kerron myöhemmin miten kävi mutta näin talvikelejä ajatellen tuovat pienet kuurankukat laseissa vaan ehtaa realismin tuntua..   ::)
http://imgur.com/2NseyZA
Näkisin tässä myös mahdollisuuden efektien tekemiseen, esim. ambulansseissahan on tälläisiä huurrutettuja ikkunoita.
Mutta tuote itsessään on hyvä ja erittäin käyttökelponen!
Macce
Jos käytit ihan tavallista remontoijan maalariteippiä, niin se ei ainakaan kestä liuottimia. Kannattaa ostaa esim motonetistä automaalareille tarkotettua (usein sinistä) maalariteippiä. Se on parempaa ja ainakin omassa rubberkomppauksessa on toiminut.
Sitähän se, ja heti rankaisi. Spraymaalin perusremonttiteippi tuntuisi pysäyttävän mutta tämä Rubbercomp olikin hieman stydimpää mönjää.. Nappasin nuo teipit myös heti "märkänä" irti mutta ehti tosiaan löytää tiensä teipin läpi.
Tekemällä oppii, sanovat!   8)   Itse en ole asiasta lainkaan pahoillani, ikkunat kun olivat muutenkin jo vähän naarmuilla.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Pk-seudulla 250ml tai litran purkissa tullut vastaan ainoastaan -> K-Rauta Merituuli.
Spray-purkissa mm. Petikon Tarjoustalossa, Suomenojan Hong Kong ja monet K-Raudat...
Macce
Maston toimitti testikäyttöön keväällä laatikollisen rubbercomppia joita jaoin halukkaille sillä ehdolla että minulle toimitetaan ennen ja jälkeen kuvia sen käytöstä.
Kuvia en ole keneltäkään saanut, joten jos jollain olisi niitä antaa, niin otan mielelläni niitä vastaan sähköpostiin maccew(at)gmail.com
Jos jollain on kuvia antaa Mastonin käyttöön vaikka ei olisikaan saanut ilmaiseksi Rubbercomppia niin otan myös mielelläni vastaan.
Ainiin, ja rubbercompista on tullut muutama uusi väri sitten alkuperäisen lanseerauksen.
Viimeksi muokannut Macce, To 19.02.2015 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaivelen kotona levypalvelimelta arkistoista, pitäisi löytyä jos jonkinlaista kuvaa. Laadusta ei mitään takeita.
Pistin tuollaisen tilaukseen tiistaina (joku laittoi linkin shoutboxissa).
Räpsin joitakin kuvia kevään mittaan, jahka ehkäisy tulee ajankohtaiseksi.
Macce kirjoitti: Maston toimitti testikäyttöön keväällä laatikollisen rubbercomppia joita jaoin halukkaille sillä ehdolla että minulle toimitetaan ennen ja jälkeen kuvia sen käytöstä.
Jaa, ainakin meikäläisen kuvat löytyy tästä ketjusta vähän ylempää...
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
No mä sen linkin taisin shoutboxissa jakaa. Mulle tuli tänään. Katon jos vaikka olis jotain näyttämisen arvosta kun sen kanssa rupean leikkimään.
