Milwaukee Li-Ion kennot
Esim Milwaukee-merkkisissä akkukoneissa jo kauan olleet käytössä. Lueskelin aiheesta rc-monsterilla, ja pitäisi pelata hyvin ainakin crawlereissa.... 7,4V 3000Mah akku parisataa grammaa ja alle puolet pötköakun tilavuudesta... ;)
Vs: Milwaukee Li-Ion kennot
Tuossa ensimmäinen noista kennoista tekemistäni paketeista, 2S 7,4V 3000mAh-paketti.
Kooltaan kohtuullisen passeli, vieressä normi 6-kennoinen...
Pienen koeajonkin ehti tuossa päräyttämään, ihan kivasti tuntuu potkivan....   ;D
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Löytyykö noita suomesta tarvikeakkuina? Vai pitääkö koko pora ostaa etc?
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Löytyy varmasti. Hinta pauttiarallaa 150 eskoa/akku. Ja siinä on 7 kennoa sisällä....   >:(
klrp
Samalla hinta ostaa kevyempiä LiPoja.
Muna Cup driver '09
Jeps. Mulle ei vaan ensimmäiset 7 kennoa maksanut mittään....
Viimeksi muokannut Bluebeetle, To 03.05.2007 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä on kova hinta, mutta todella käteviltä näyttää. Kyllä mäkin silti tolla hinnalla kääntyisin lipojen puoleen.
JK1
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Bluebeetle kirjoitti: Löytyy varmasti. Hinta pauttiarallaa 150 eskoa/akku. Ja siinä on 7 kennoa sisällä....   >:(
Ostin justiin Milwaukeen akkuporan, 2 akkua+laturi, lisäksi toinen kone kaupanpäälle (ei akkuja/laturia) hintaan 230. Joten katsii ostaa koko kone niin saa akun ilmaseen :)
J
Ei tainnut olla Li-Ion malleja kuitenkaan....?
JK1
Bluebeetle kirjoitti: Ei tainnut olla Li-Ion malleja kuitenkaan....?
No empä kattonutkaan :-[ oops
meloenmetsässä
Ymmärsinkö oikein? 7 kennonen poran akusto liki 26 volttii !
Sillä reilun 150 satsilla saa noita 2S nippui tehtyä 3 satsia !
Tai jos haluu tehä liki 12 volttisen vikasta...
mulla on heti mielessä panna noita kolme vierekkäin eli tehä 9A nippu.. :)
siinä on maxamps tiukilla vaikka oliskin kevyempi ja vissiin ICE ymmärtää noita yhtälailla
Mitä muuten niistä loppukennoista ole suunnitellut?
Noille tuntuis olevan ottajia kyllä... :)
Ainakin toisen tommosen 2S paketin tinailen kasaan, sitten jäisi vielä kolme kennoa.... Niistä kaverille vielä yks paketti, niin ei paljon ole tähteenä...
Mut tuskin ne siihen vielä loppuu....
2 kpl 2 kennon paketteja jäämässä ylimääräiseksi.... Ei tinailtu mitään, silikoonilla toisiinsa vain naitetut.
Ja nämä EI sitten ole tuliteriä, vaan enemmän tai vähemmän elämää nähneitä. Takuukennoja, meinaan ellei toimi niin ei TAKUULLA toimi. Kaikissa kuitenkin akkupakettia purkaessa reilusti jännitettä, että hengissä pitäisi olla. Purettaessa mitattu jännitteet ja merkitty kennon päälle tussilla.
Itselle olen toistaiseksi kolme pakettia kasannut, ja hyvin on kaikki toiminut.
Jos kiinnostusta löytyy, voin viskata nuo postiin.... Korvausehdotukset yv:nä, kiitos...!
