Rc4wd xr3 sekaisin
Tronicki
Rc4wd xr3 sekaisin
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Mulla on tuo xr3 ohjain ja vastaava 4 kanavainen vastari. Mikähän mahtaa olla kun käytin vastarista johtoja irti ja laitoin boksiin ja laitoin taaisin niin kaikki sekos.
Eli: Laitan autoon virrat päällle, antaa normaalin ääni merkin joka tulee kun nopari saa virtaa, laitan ohjaimen päälle ei tule sitä toista ääni merkkiä vaan nopari käskee moottorin lyödä kaasun päälle ja sitten ei virka ohjain muutakuin TH-trim hidastaa hieman (tiedätte varmaan mitä oikeasti TH-trimmistä pitäisi tapahtua)
Kaikki trimmit ja äädöt on samassa asennossa kuin ennen tätä vikaa. Myöskään ohjaus ei tottele kuin ST-Trim napppulaa.
Osaisko kukaan auttaa? :(
Re: Rc4wd xr3 sekaisin
Tuliko mukana ohjeita miten nopari kalibroidaan?
Onhan sinulla varmasti kaikki liittimet oikein päin vastarissa?
Tronicki
Tomy kirjoitti: Tuliko mukana ohjeita miten nopari kalibroidaan?
Liittimet samalla tavalla kuin ennen vian ilmenemistä, Ei varmaankaan kun tuo rc4wdn rtr auto ja nopari on ilmeisesti tämä: http://www.store.rc4wd.com/Outcry-Crawl ... p_666.html
Okei. Löytyihän tuolta RC4WD:n sivuilta linkki ohjeisiin sähköille.
Jos oikein käsitin, ei noparia tarvitse kalibroida vaan se asentaa itse itsensä, kun virrat kytketään päälle.
Teitkö radiolle mitään säätöjä?
Voit kokeilla kaasun suunnan vaihtoa radiosta, jos se mitään auttaa. Normal -> Reverse tai toisinpäin.
Ja laita kaikki trimmit nollille ennen kuin kytket autoon virrat.
Tronicki
Tomy kirjoitti: Okei. Löytyihän tuolta RC4WD:n sivuilta linkki ohjeisiin sähköille.
Okei.
On kokeiltu kaiken näköistä, kaikki trimmit nollilla kun laitan virrat päälle mutta ei hyövytä mitään.
Ei auta sekään n-r nappula mitään...
Valitettavasti nuo RC4WDn RTR sähköt ovat todella heikkolaatuiset. Voi olla että niihin on tullut jokin vika. Ovatko kastuneet pahasti?
Tronicki
Tomy kirjoitti: Valitettavasti nuo RC4WDn RTR sähköt ovat todella heikkolaatuiset. Voi olla että niihin on tullut jokin vika. Ovatko kastuneet pahasti?
Ei pitäisi olla, suojattuna tiiviiseen boksiin, vika tuli kun otin kaikki sähköt pois ja mietin parempaa sijoitus paikkaa rungolla mutta sitä ei löytynyt ja tökkäsin sähköt takas ja vein auton terassille odottamaan auran testausta (liian kylmä -21c)... Voisko johtua tuosta pakkasesta?
Tuskin johtuu pakkasesta. Jos on mahdollista, kokeile toisella radiolla toimintaa ja toisella noparilla. Näin saatte selville mitkä komponentit temppuilee. Pahoin pelkään että joko radio tai nopari on viottunut. Oireiden perusteella veikkaisin noparia. Kuulostaa siltä ettei se enää osaa kalibroida itsensä oikein.
Tutki vielä asia niin hyvin kuin osaat ja jos ei ongelma ratkea niin spostia RC4WDlle.
Tronicki
Tomy kirjoitti: Tuskin johtuu pakkasesta. Jos on mahdollista, kokeile toisella radiolla toimintaa ja toisella noparilla. Näin saatte selville mitkä komponentit temppuilee. Pahoin pelkään että joko radio tai nopari on viottunut. Oireiden perusteella veikkaisin noparia. Kuulostaa siltä ettei se enää osaa kalibroida itsensä oikein.
Toista noparia ei ole mutta kyoshon perfex radiolla voin testata.
Tronicki
Joo, Perfexillä toimii vallan mainiosti, Itse päättelin että vastari rikki..(?)
Kiitoksia paljon Tomylle vinkeistä! :)
