3D-tulostettuja osia edullisesti ammattilaitteilla
Kaikki nykyiset ja tulevat 3D-gurut! Tsekatkaapa osoite: shapeways.com
Se on palvelu, jossa voit tulostuttaa itse suunnittelemasi osat 3D printterillä. Lähetät vain yhteensopivassa muodossa kuvat osistasi ja vastaanottaja tulostaa ja toimittaa osat sinulle. Käsittääkseni hinnat eivät päätä huimaa.
Mielenkiintoinen ominaisuus on myös oman verkkokaupan perustaminen. Jos suunnittelet tuotteen, josta arvelet muidenkin hyötyvän, voit asettaa sen toisten saataville ja he voivat myös tilata saman tuotteen palvelun tuottajalta. Voit itse hinnoitella tuotteesi ja näin saada valmistuskulut ylittävän osan tuotteen hinnasta tipahtamaan tilillesi. Aivan upea bisnesidea mielestäni tämä kokonaisuus!
Itselläni ei vielä ole kokemusta palvelusta, mutta olisi kiva kokeilla jotain scale-esineitä esimerkiksi tulostaa. Tai vaikkapa vaihdelaatikon kuoria tms. kivaa.
Itävaltalainen Gerry on palvelun avulla tehnyt osia omiin 2.2s akseleihin:
http://www.rccrawler.com/forum/axial-ax ... hafty.html
Re: 3D-tulostettuja osia edullisesti ammattilaitteilla
Miten saa solidworksilla tai inventorilla piirretyt kuvat muutettua johonkin noista tiedostomuodoista DAE, OBJ, STL, X3D, X3DB, X3DV tai WRL? Ei ainakaan suoraan saa tallennettua mihinkään noista.
Eiköhän siellä ole kattavat ohjeet jossain jos jaksat opiskella.
Tsekkaa 3D ohjelmasi "Export" mahdollisuudet.
Ja tämä väittää, että Autocad ja Solidworks ovat yhteensopivia:
http://www.shapeways.com/tutorials/supp ... ons?li=nav
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 18.12.2013 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt lähti ensimmäiset palikat Shapewaysille tulostettavaksi. Pari kappaletta Bully 2 taka-akselin lockouteja.
Saa nähdä sopiiko paikoilleen. Pari päivää on tuota onnetonta kappaletta tullut piirreltyä. No harjoitellaan lisää niin eiköän se ala joskus sujumaan. ::)
Hintaa noille tuli 5e/kpl + 8e postikuluja.
Pasille tiedoksi: Inventorista saat tallennettua stl-tiedostoon valitsemalla Print -> Send to 3D Print Service.
Kiitokset infosta :)Tomy kirjoitti: Pasille tiedoksi: Inventorista saat tallennettua stl-tiedostoon valitsemalla Print -> Send to 3D Print Service.
Millä ohjelmalla itse piirsit?
Inventorilla.
Tässä ensimmäiset Shapewaysillä tulostetut osat.
Bully 2 lockoutit. Vakio alumiiniset painavat 6.1g/kpl ja nämä muoviset painavat 2.3g/kpl.
Osat ovat todella mittatarkkoja. Kuvat näyttävät aika hyvin millainen pinta on. Se näyttää hiukan röpelöiseltä, mutta ei tunnu käteen siltä. Piirsin 10mm laakeripesälle 10.05 halkaisijan, ja laakeri istuu nätisti. Toki muovi on helppo materiaali, kun antaa tarvittaessa hiukan periksi. Nähtäväksi jää, miten osat kestävät. Kiva kokemus kuitenkin. Tuo pinnan viimeistely on aika passeli penkkejä tai sisustusta ajatellen. Puskurina menisi ehkä myös. Kokonaista koria en tuon näköisenä huolisi.
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 12.03.2014 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SDI:n akselit näyttävät samanlaiselta materiaalilta.
Tutustuin itse myös Shapewaysin sivuihin. Sieltähän löytyy valmiita rc-crawler tuotteita mitä voi tilata. Mm scx10 akselin kuoria, knuckleja jopa portaalit. Lisäksi JK Wrangleriin peilit, oven kahvat,tuulilasin pyyhkijät ja paljon scale esineitä.
Katsoitko Tomy mitä vaatisi että saisit esim oman Bully-osan sinne myyntiin? Ymmärsin että se on mahdollista.
Vaatiiko 3d-piirustusohjelma paljon tietokoneelta? Onko 3d-kuvan luominen vaikeaa, jos ei ole ikinä sellaista tehnyt?
Kyllä tuonne voi halutessaan perustaa oman kaupan ja myydä suunnittelemiaan tuotteita. Se on iso osa Shapewaysin businessideaa. En ole vielä perehtynyt siihen. Mutta idea menee kai niin, että määrittelee kaupassa itselleen katteen, jolloin asiakas maksaa valmistuskulut + katteen + postikulut. Myyjä saa katteen itselleen.Pisepise kirjoitti: SDI:n akselit näyttävät samanlaiselta materiaalilta.
En ole vielä katsonut mitä kaikkea crawler osaa siellä on, mutta varmasti osia tulee kaiken aikaa lisää. Itselläni meni muutama ilta harjoitellessa. Yksinkertaisten osien piirtäminen on aika helppoa. Niistä kun lähtee liikkeelle niin on mukavaa koko ajan. Joka kerta, kun piirtää jotain osaa oppii jotain uutta. Kannattaa valita tunnettu ja yleinen ammattilaisten 3D -ohjelma. Niihin löytyy pilvin pimein oppaita youtubessa. Niiden avulla olen oppinut kaiken mitä tähän mennessä tiedän. Itse sain AutoDesk Inventorin työpaikalta. Siitä on myös ilmainen ja täysin toimiva 3 vuoden opiskelijalisenssi olemassa.
Tuossa mielenkiintoisia ja edullisia osia XR10 modausta harkitseville:
http://www.shapeways.com/search?q=scx10
Tomy: Mikä materiaali Shapewaysin valikoimista tuo on?
Näyttäisi kuvissa ainakin olevan just eikä melkein sisustan osia varten :)
3x KON
3x KON
Minä käytin materiaalia, jota kutsuvat nimellä Strong and flexible plastic.
Tällainen lähtee seuraavaksi tulostukseen:
Ootko Tomy tutkinut mitä maksaisi tulostus hilppeet sun cnc jyrsimeen?
En ole tutkinut asiaa. Saattaa sekin olla mielenkiintoinen vaihtoehto.
3x KON
3x KON
Nyt rahamiähet pääsee lyömään nappulaa likoon oikein kunnolla. Kyllä kai tosimiehen scalessa on kuskilla kultaa kaulassa ja ranteissa 8)
http://www.shapeways.com/materials/gold?li=nav
- Moderator
- Viesti:
Voisi joku suunnitella knucklepainot kullasta. Sais noita rahoja johonkin lykättyy...
32x Finnish Champion
