Joonan ja Tonin Jeepit (Cherokee ja Rubicon)
Tuli ostettua sakulta Tomyn vanha Jeep Wrangler kori ja TSL Swampperit. Akselit löytyikin jo hyllystä, joten runkoa vaille valmis auto olikin jo miltei kasassa.
Viime viikonloppuna tuli vietettyä melkoisesti aikaa tallissa ja rakennettua runko. Eiköhän tämä nähdä scale sarjassa ensi vuonna kun nyt on jostain syystä tähän melkoisesti innostusta. ::) Etu-akselissa oli jo XR-10 ohjaus osat valmiina ja sen heitin tähän alle, taka-akselina toimii ihan perus AX-10 akseli.
Kuvia laitan viikonlopun aikana kunhan pääsee kotiin, korin maalasin jo perus tylsällä mustalla. Kaksi penkkiä ruuvasin kiinni sisustaan, kova kori ja kova sisusta niin saa jo melkoisesti scalepisteitä.
Mutta rakentelu jatkukoon viikonloppuna.
Tuossa vielä specsit:
Moottori: Tekin 45T
Nopari: Sidewinter SCT
Radiot: Spektrum DX3-E
Servo: Savöx 30kg
Renkaat: TSL SX
Runko: DIY
Akselit: Ax-10
Moottori: Tekin 45T
Servo: Savöx 30kg
Renkaat: TSL SX
Runko: DIY
Akselit: Ax-10
Viimeksi muokannut Joona, Ti 03.06.2014 12:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Joonan Scale Jeeppi.
Mukava kuulla, että koppa pääsi hyvään kotiin. Pelkäsin jo mitä hirvityksiä se Saku korille tekee. :)
No niin koeajo suoritettu. :D
Pitää vielä tehdä sisä lokarit ja hiukan muita pikkuhommia (maalata runko, tehdä takapuskuri ja helmaputket yms.) mutta nyt pari kuvaa ainakin alkuunsa. ;)
Joustoa on ainakin kivasti. :)
Taakse huutaa hiukan löysempää jousta jottaa saa vähän ulosjoustoakin niin kulkee pehmeämmin (ehkä jopa erilliset kierteet?). ;)
Kattoteline löytyikin hyllystä ja siitä ropsahti pisteitä hiukan lisää. :) Koirakin tahtoi näköjään mukaan. :D
Ja toimivat valotkin löytyy joten niistäkin tulee yksi piste. ;)
Scalepisteet (ainakin vuoden 2013 säännöillä):
-Renkaat +4p.
-Kova kori -5p.
-Toimivat valot -1p.
-Kova sisusta -3p.
-Kuski -2p.
-Kattoteline -2p.
-Turvakaari -2p. tai -3p. (Saa korjata joka tietää paremmin en ole itse ihan varma.)
-Helmaputket -2p. (tulossa)
-Erilliset kierteet taakse -3p. (tulossa)
-Puskuri taakse -1p. (tulossa)
-Servo rungossa -1p.
-Scale-esineet -5p. (Kivääri, haulikko, puunsuojaliina, vetoliina ja rengsavain(saako pisteen?))
Korjatkaa listaa jos erkanette mielipiteestäni, mutta tällä hetkellä, myös tulevat pisteet mukaan laskettuna pisteitä olisi yhteensä -27p. tai -28p. +4p renkaista eli -23p. tai -24p. eli aika hyvin. 8)
-Joona
-Renkaat +4p.
-Kova kori -5p.
-Kova sisusta -3p.
-Kuski -2p.
-Kattoteline -2p.
-Joona
Akseliväli on 278mm, maavaraa on 65mm pohjalevyn kohdalla ja korin helmaan n.85mm.
eturenkaat menee kyllä niin paljon hutiin lokasuojasta että tolla akselivälillä ei sääntöihin kelpaa
Selvä, pitää sitten huomenna tehdä uudet linkit eteen. ;)
Autossa on kyl asennetta :)
Pieni visuparannus olis laittaa katon esim aseet paikallaan pitävät nippusiteet niin että tuo kiinnike olisi tuolla ohjaamon puolella.
Taitaa ensiviikonlopun projekti olla tuon rungon maalaaminen, sen verran pistää silmään tuo rungon värittömyys kuvissa.
No mutta asiaan tänään pudotin kaikki jouset pois ja auto madaltui melko mukavasti. Tai ei ainakaan ole yhtä korkea ja kiikkerä kuin lintutorni. :) Ja myös akseliväliä lyhensin sen verran että eturenkaat osuvat ainakin nyt paremmin kaariin.
Alkaa näyttää huomattavasti paremmalta :)
Ai niin ja tuo turvakaari on -2p nykysäännöillä.
Selvä eli nyt pisteitä on yhteensä -20 koska erillisiä kierteitä ei taida tulla kun nyt on sopivan korkuinen ainakin omasta mielestäni. :)
Ja kiitos tiedon varmistamisesta.
erillisillä kierteillä saat auton niin korkeaksi tai niin matalaksi kuin itse haluat... mutta kyllä siitä hieno tulloo
offroad powered by toyota
Laskeskelin tuossa jenkki-sääntöjen scale pisteitä ja päädyin tulokseen -46 pistettä :o tällä hetkellä, ainoa pisteiden arvoinen asia, joka ei vielä ole autossa kiinni on etupuskuri, mutta sehän onkin vasta tulossa, koska se on pakollinen. Kuulostaa paljolta tuo -46p., mutta varmaan muillakin nousee pisteet aika paljon, noille jenkkisäännöille kun mennään. :)
- Moderator
- Viesti:
Samoilta kuullostaa pisteet, kun mitä mulla on ollut samalla korilla ja seteillä PM-kisoissa.Joona kirjoitti: Laskeskelin tuossa jenkki-sääntöjen scale pisteitä ja päädyin tulokseen -46 pistettä :o tällä hetkellä, ainoa pisteiden arvoinen asia, joka ei vielä ole autossa kiinni on etupuskuri, mutta sehän onkin vasta tulossa, koska se on pakollinen. Kuulostaa paljolta tuo -46p., mutta varmaan muillakin nousee pisteet aika paljon, noille jenkkisäännöille kun mennään. :)
Juu no sitten olen laskenut ainakin osittain oikein. :)
No niin nyt on vähän jo ajeltukin ja rakenneltukin viimeisen postauksen jälkeen. :) Scalepisteet tällä hetkellä ovat -42, mutta kun siihen lisää ainakin yhden vinssin tulee jo -44 ja vielä on varaa scale esineillä ottaa pisteitä yhteensä -6, eli jos yhden vinssin asennan tähän ja ja kaikki mahdolliset scale-esineet tulee pisteiden summaksi mukavat -50.
Noh mutta jotain kuviakin olen yrittänyt näpsiä välillä.
Tuossa näkyy konepellille laittamani lisävalot. :)
Ja tuossa työvalo taakse päin.
Hiukan näkyy myös tuossa^ kuvassa työvalo joka on pohjalevyn päällä osoittamassa alustaan. :)
Onkos tässä kuvassa näkyvä "stinger/maskin suoja" pisteen arvoinen?
Kyllä tuosta stingeristä pitäisi piste tulla. Puskurikin näyttää olevan runkoaisojen levyinen. Hyvältä näyttää muutenkin, maalipinta vähän häikäisee :D . Muistitko laskea pisteisiin runkoon integroidut iskarin kiinnikkeet?
Kuinka pitkä on akseliväli? Kiinostaisi tietää, kun toivoin Joulupukilta tuon korin alkuperäistä runkoa lahjaksi. ::)
Oletteko muuten huomanneet että Biltemoissa on nyt tätä koria saatavilla NewBright auton muodossa. Muovilaatu on sellainen kovan ja ämpärimuovin välimaastossa.
- Moderator
- Viesti:
Pisepise kirjoitti: Kuinka pitkä on akseliväli? Kiinostaisi tietää, kun toivoin Joulupukilta tuon korin alkuperäistä runkoa lahjaksi. ::)
Joona kirjoitti: Akseliväli on 278mm, maavaraa on 65mm pohjalevyn kohdalla ja korin helmaan n.85mm.
Ymmärsin että akseliväli oli 278mm pitkillä linkeillä, kuten ensimmäisissä kuvissa.
Viimeisissä kuvissa akseliväli näyttää pienemmältä.
