Sivu 1/13
8x8
Lähetetty: Ma 14.10.2013 18:22
Kirjoittaja ViX
Vaikka helposti nämä projektit kuoleekin, niin senkin uhalla laitan suunnitelmia/muita hajatelmia esiin.
Jotain 8 Sisun ja Pasin väliltä menee tällä hetkellä... Pohjana olisi SCX osat.
Alumiinia koriksi ja rauta/alumiini tikapuurunko...
Etummaista akselia eteenpäin pitää varmaan siirtää eteenpäin, että saa tilaa ohjauslinkeille?
Kuinkas noiden joustojen kanssa? haittaako paljonkin jos etummainen ja takimmainen akseli siirtyy noin paljon?
Re: 8x8
Lähetetty: Ma 14.10.2013 18:54
Kirjoittaja Hedgehog
jos servot akselin päällä, niin ei sen takia tarvii siirtää akselia. vai miilaista ohjausta ajattelit?
Re: 8x8
Lähetetty: Ma 14.10.2013 22:27
Kirjoittaja ViX
Eli siis etummaisen akselin linkit ehkä toisen akselin servon tiellä... Ei toki mitään varmaa faktaa. Ja kiertoteitä varmaan löytyy enemmän kuin ehdottajia.
Servot ajattelin nostaa akselilta runkoon.
Siksi hyvät neuvot onkin nyt helppo ottaa vastaan kun laitos on vasta tietokoneen putkinäytöllä. ;D
Ja hiven skalemaisuutta Sisuun.
Re: 8x8
Lähetetty: Ti 15.10.2013 00:11
Jaa sä sitä meinasit. eipä niitä ylälinkkejä ole pakko vetää takinmaisen akselin yli. etsit kiinitys pisteen akseln päältä.
Re: 8x8
Lähetetty: Ti 05.11.2013 20:58
Kirjoittaja ViX
Vähän edistystäkin vaikka lorvailu onkin ollut kivempaa. Eipä tällä toisaalta ole kovinkaan kova kiire.
Runko tehty. Siitä tuli 685mm pitkä. Seuraavaksi pyörötangon kimppuun.
Samalla tuli valittua malliksi kuormuri sisu ja pasi hylkyyn.
Jos jollakulla on ylimääräisiä SCX10:n akseleita tai linkkejä tai muuta tarpeellista myytäväksi asti, niin YV:llä saa tyrkyttää.
Re: 8x8
Lähetetty: La 23.11.2013 20:46
Kirjoittaja ViX
Päivän askartelua.
Rungon tikapuuhermosto alkaa hahmottua.
Re: 8x8
Lähetetty: La 30.11.2013 23:07
Kirjoittaja ViX
ja nyt G6 ja muut puuttuvat osat tilattu. Tullee kun tulee. Kevääseen on aikaa.
Re: 8x8
Lähetetty: Ma 23.12.2013 17:51
Kirjoittaja ViX
Pitkät pyhät ja aikaa harrastaa.
Luonnostelma hytistä
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 03.01.2014 21:15
Kirjoittaja ViX
Päivän puuhastelua
Ohjaamon panssarointi heppailtu kokoon.
Kuosi sai aikapaljon vaikutteita Tatra Danasta. Lisättynä Pasilla ja 8x8 Sisulla.
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 03.01.2014 21:49
Kirjoittaja ViX
Ai niin.
Laittakaa ihmeessä palautetta, kommentteja jne. palautetta mitä kannattaisi tehdä toisin tai muuta höpinää.
Mistä saisi hyviä halpoja osia Axiaalin tekniikalle?
Itse olen alkanut tuumailemaan vähän kyhäelmän loppupainoa. Saattaa ja luultavasti olisi tarve muutaman hampaan isommalle spurrille + pienempi pinjoni...
Noissa army vehkeissä kuitenkin yleensä voima ei ole se ensimmäinen rajoittava tekijä :) Mutta möyrimisessä nopeus on...
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 03.01.2014 22:38
Kirjoittaja R1pp3r T
Voi V***u!
Nyt on tulossa todella hienoa!
Mistä aineesta olet tehnyt tuon korin? Ei näytä olevan köykämiiniä..
Kuinka paksua ainetta? 1mm?
Todella vaikuttavan näköistä toimintaa!
Taitaa tosiaan loppu tulos kokonaisuudessaan olla piikkasen verran painavan puoleinen..
Thumbs up, vaikken naamakirjassa olekkaan!
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 03.01.2014 23:34
Kirjoittaja ViX
Kiitos vaan. Arvostan.
Perus laserlaatu 1mm peltiähän tuo "koppa" on. Helposti cad piirrustusten mukaan saatavaa kamaa.
Sinänsä kivaa materiaa, että tuo oma ripauksen scalea. Mutta tosiaan tuo massa nousee aika nopeasti.
Tosin vähän hämmästyin kuinka vähän tuo 330mmx220mm kokoinen rakennelma painoi. Toisaalta katto vielä puuttui, koska suunnittelin sitä irtonaiseksi. Ohjaamoa akku jne. elektroniikka säilöksi...
Tosin olenkin jo vähän varautunut tähän painon nousuun hommaamalla vaihtoehto jousia eteen. Vähän toki takapainottomuus taas sitten tulee toisaalta. Kuinka etenee jne? Akkua jne taakse?
Onko jollain tietoa kuinka kannattaa järjestää akseleiden jäykkyydet?
Yhtäkkiä tulisi mieleen jättää 1. akseli aika löysäksi, jotta ohjaus toimii.
2. taas jäykin, että nostaa keulan tyhjän yli.
Ja 3. ja 4. melko mediumina.
Mikä olisi hyvä painojakauma etenemiseen?
Niin siis KAIKKI hyvät vinkit otetaan avosylin vastaan. Varsinkin sellaiset, jotka parantaa etenemistä.
Re: 8x8
Lähetetty: Su 26.01.2014 21:45
Kirjoittaja ViX
Aloitin kuriittaan "kisakorin" väsäämisen
Jonkinverran piti ensin harjoitella proweldilla liimaamista ennekuin alkasi sujumaan.
Tuuletus saisi olla kyllä parempikin. Vaikka tuo ei haise mitenkään pahalle, niin pää tuntuu tulevan kipeksi jos liimailee muualla kuin liesituulettimen alla.
Re: 8x8
Lähetetty: Su 16.02.2014 23:00
Kirjoittaja ViX
Heippa mahdollisille seuraajille
Nyt ei ole tapahtunut muuta kuin nettisurffailua eli taustatyötä.
Osia tilattu. Toivottavasti joku jaksaa niitä myös toimittaa...
-Turnigy 9XR
-AX10 ohjaus
-ratasdiffit taakse
Jotain kivaa ja suuntaa antavaa taas tubetettu
54sek :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... l5PEg#t=53
ja
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2SPSk#t=12
Re: 8x8
Lähetetty: Ke 19.02.2014 22:05
Kirjoittaja ViX
Eteni taas tämän verran.
Molemmat tikut modasin heti keskittäviksi. Hyvä vai huono?
Pikaisen valikkokahlauksen jälkeen tuntuu, että ikipäivänä servot ei liikahda. Mutta sitten alkoi pieni vaimea sirinä ja IT'S ALIVE!
No ennenkuin tällä ajetaan pitää vielä siristä muuallakin kuin servossa
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 28.02.2014 22:14
Kirjoittaja ViX
Yksinpuhelua jatkaakseni.
Taas kotiutui paloja. Taakse ratasdiffit, että saataisiin hieman kääntyvyyttä. Nyt oli jopa hyvä mahdollisuus käyttää Reiskan osia. Eipähän pirssi petä tuostakohdin...
Ehkä pian alkaa kasaaminen... Ainakin toivottavasti. Jotain pientä (G6) pakettia odotellessa...
Re: 8x8
Lähetetty: To 06.03.2014 15:45
Kirjoittaja tjp
Joo se väliin soolo hommaa. Kyllä siitä hyvä tulee kun rupeat saamaan nippuun :) Mistä tilasit noita axialin ratas osia, tarvisin omaankin. Eilen tuli nääs rc recyclesistä parit akselit. Tsemiä hommiin
Re: 8x8
Lähetetty: To 06.03.2014 16:41
Kirjoittaja ViX
Vastaus niin ku tykin suusta. Aivan ku notkuisin täällä kokoajan :)
Ihan A main hobbiesista. Todella kohtuu postit ja nopea toimitus.
Kokeillakseni laitan ratasdiffin tai kaksi. Tuskin se paljoa menoa haittaa jos löytää sopivan kankean liemen sinne.
Olisiko raadilla ehdotuksia. Riittääkö 10000 vai 100000? Noin suuruusluokaltaan? Touringin n.1000 on kuitenkin aivan liian laihaa.
edit. 10000 ja 20000 oli EXOn ohjeessa. Riittääkö?
Re: 8x8
Lähetetty: To 06.03.2014 20:09
Jotkut käyttäneet TwinHammerissa 500 000 (puol millii), eikä sekään pidä.
Omassa Dingossa on taka-akselilla avoin diffi täynnä vesivaseliinia. Haittaa etenemistä tiukoissa paikoissa. Hapella pääsee aika moneen paikkaan, mutta lukko on parempi.
Re: 8x8
Lähetetty: To 06.03.2014 22:38
Kirjoittaja ViX
Pitänee tehdä näppitestiä kasatessa. 500000 mitä olen hypistellyt on jo aika tuhtia tahmaa.
Varmaan diffin vain kaksi planeettaratastakin vaikuttaa (vs. touring 4) aika paljon.
