Auttakee aloittelija pulassa !!!! Kiitos etukäteen :)
Moro!
Mulla 1/5 koon 2-t bensacrossi, jossa on Sanwanin servot HVS-ZS ja SDX-901.
Ostin Sanwan MX-V radion ja vastarin RX-37E. Ja vastarin akkuna toimii Ni-MH SC2000mAh 6.0V.
Pitääkö akun ja vastarin väliin laittaa regulaattori, etteivät servot/vastaanotin hajoa.
Kuulin vain huhua, että pitäisi.... ???
Voiko viisaammat auttaa ???
Kiitos etukäteen :)
Kiitos etukäteen :)
Viimeksi muokannut Skelektor, To 10.10.2013 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Akun ja vastarin väliin regulaattori
:o Eikös vastarille syötettä juurikin 6v, ainakin tähän asti. 7,2v 8,4v 11,1v3s niin sitten bec tai regu väliin. Mihin tuo kuulemasi väite perustui? Kait sulla on jonkin moinen fail safe autossa?? aikas hentoinen akku noin ison vehkeen servoille. ei kiva jos lähtee täys kaasulla karkuun kun virtaloppuu..
Vielä ois toisenlainen kysymys, et nyt on sit sellanen ongelma et kaasuservo pelaa hyvin, mut ohjausservo ei ns. jaksa kääntää renkaita. Ainoastaan vain silloin kun auton nostaa ilmaan.
Onko tässä nyt sellainen ongelma, että minun vastarin pattereina toimii (4kpl 1,5v Varta Longlife normaalejaparistoja) niin niissä ei niin sanotusti riitä amppeerimäärä... ???
Pitäiskö tässä nyt ostaa kunnon akut?? Minkälaiset akut pitäisi ostaa?
Ja vielä toinen kysymys et nuo servot pitävät paikoillaan melekosta surinaa ja kitinää... onko se normaalia?
Re: Auttakee aloittelija pulassa !!!! Kiitos etukäteen :)
Ostat niin isot 3s lipo akkut kuin fyysisesti mahtuu kyytiin ja Caslen 10a bec niin loppuu ongelmat.
Missään muussa rc-auto tyypissä kuin crawlerissa ei tarvitse käännellä renkaita paikallaan. Auton on tarkoitus olla liikkeellä ennen kääntämistä, joten heikompikin servo jaksaa.
Patterit heittäisin kierrätykseen. Osta tilalle jokin kunnon vastari akku. Ne toimii, niitä löytyy 6V eivätkä maksa paljoa. Tarvitset tietenkin myös laturin.
Voihan sitä LiPo akut ja BEC:in hankkia. Mutta pitää ottaa huomioon, että LiPot tarvitsevat sopivan laturin.
2025 C1=17 C2=11
Kannattaa tutkia myös LiFePo4 akut. Ovat kemialtaan huomattavasti vähemmän herkkiä kuin LiPot, ja potkua on vaan vähän vähemmän. En tiedä saako noita oikein muussa kun lähettimen paristorasian koossa, joissa niitä useimmiten käytetään.
Tarvivat silti erillisen LiPo/LiFe laturin joka on nimenomaisesti asetettu lataaman LiFe akkuja.
Moro!
Katselin netistä nuita Life akkuja vastarille, niin olisiko tämä akku hyvä:
http://www.prorc.fi/index.php?option=co ... gory_id=68
tai
http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=66280
Ja laturiksi tämä:
http://www.prorc.fi/index.php?option=co ... gory_id=27
Vai pitäskö tyytyä vain tälläiseen akkuun:
http://www.hobbylinna.fi/tuote/hpi-plaz ... ry/101937/
Sanokaahan ammattilaiset mielipiteitä asiasta !!!
Ps. Mitkä akut toimivat parhaiten talvella ???
tai
Ja laturiksi tämä:
Noista akku vaihtoehdoista ottaisin tuon Hobbylinnan akun. Suurin kapasiteetti ja tarkoitettu nimenomaan 1/5 autoon.
Kaikki akut ovat huonoja talvella. Lisäksi varsinkin muovi osat ovat hauraita pakkasella, joten auto hajoaa herkemmin. Myöskään moottori ei välttämättä tykkää kylmästä. Ainakin seokset pitää säätää uudelleen ja antaa moottorin käydä kunnolla lämpöiseksi ennen rälläämisen aloittamista. Suuri määrä lunta saattaa jäähdyttää kuumaa moottoria niin äkkinäisesti että jopa halkaisee sen. Talvella ajaminen on aina riski.
Suosittelen talviajelun välttämistä.
2025 C1=17 C2=11
