Uusi lipo ja laturi?!?!
lyhyesti ja ytimekkäästi joku hyvä laturi ja akku Twin hammerin autolle? vaikka joky 4000.
-Patemon-
pastirolli
- Legendaarinen!
Re: Uusi lipo ja laturi?!?!
Tai sitten etsit esimerkisi rc-tavaraa myyvistä kaupoista sopivat tuotteet. Ihan tavallinen lipolaturi ilman mitään erikoisempia toimintoja ja siihen kaveriksi samasta firmasta 4000mah akku. Aika vaikea tämän tarkemmin neuvoa kun kysymyskin oli turhan lyhyt ja ytimekäs.
Stupid is as stupid does.
joo jos vähän täsmentää eli laturi joka olis vähän helpompi ku tuo mikä tossa tuli mukana.Tota ajattelin että pidän kuiteski vanhaa vielä mukana varalla mutta silti joku jolla ajelis vähän kauemmin. Ite en näistä lipoista pahemmin tiiä.
Ei sellasta niinku all in one laturii oo olemassa jossa vois lataa sekä ton vanhan ja sitte sen uuden??
Tällästä ajattelin:
http://www.racersrcshop.com/etronix-pow ... -1199.html
ja sitte joku akku tohon kaveriksi.
Tällästä ajattelin:
Viimeksi muokannut Offinuub, Ti 20.08.2013 12:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Patemon-
joku myy tälläistä...
Voisin yhtyää myyjän kommenttiin 8)
http://www.tori.fi/uusimaa/Charging_Mon ... w=1&last=1
-Patemon-
Unohda tuo tori.fi palvelun laite. Sillä saat asuntosi tuleen.
Mainitset vanhan laturin ollevan monimutkainen käyttää. Mikä laturi on kyseessä?
Akun kapasiteettia kasvattamalla saat lisää ajoaikaa. Laturin vaihtaminen ei ajoaikaan vaikuta ellei laturi ole viallinen.
Se racersrcshopin laturi soveltuu kaikille nykyään käytössä oleville rc-akuille. Sillä voit ladata sekä Nimh- että Lipo-akkuja. Hinta on myös kohtuullinen. Jos sinulla on rc-liike lähistöllä, voisi olla viisasta mennä sinne autosi kanssa ja myyjän kanssa yhdessä valita sinulle sopiva akku ja laturi.
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 20.08.2013 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mulla on ton twin hammerin mukana tullut laturi. en tiedä mikä se on mutta ei se paljoa kerrokkaan. siinä palaa kolme valoa: 2 punasta ja yks vihree ja siinä ekassa cell1 pala mulla vihree...mutta pitää aina sitte laskea kauan akkua lataa..
Löytyy myös yksi nimh akkukin joten se menis tolla laturilla kätevästi kanssa.
-Patemon-
Twin Hammerin omistaneet osaavat varmasti neuvoa laturin käytössä. Näyttää kuvien perusteella olevan hyvin yksinkertainen ja riisuttu laturi.
Siinä tuli kyllä ihan ohjekirja sen laturin mukana.
Lueskelin jossain vähän sen laitteen sisälmyksistä ja se oli kaiketi silleen semisti ihan järkevä laturi jopa (tai sitten kyseessä oli joku toinen geneerinen typerä-hidas-laturi).
Se kyllä osaa katkaista latauksen ajoissa, sen kanssa ei tarvi laskea mitään. Veikkaan, että kun se balansseri-piuhan kautta lataa, niin se osaa jopa ehkä balansoidakin sitä jonnin verran (eli pitää ne 2-kennosen akun molemmat kennot samassa volttimäärässä toisiinsa nähden).
Ongelma sen kanssa on se, että ajon kanssa on aika vaikea saada akkua sinne 50% varaukseen jossa LiPo akut säilyy kaikista parhaiten pitkiäkin aikoja. Itsellä vuoden vanhatkin akut on edelleen täydessä iskussa kun aina laitan ne ajon jälkeen Storage-voltageen.
Et sinänsä ihan turvallisesti voit iskee sen akun tohon mukana tulleeseen laturiin kiinni ja odottaa että ne valot muuttuu.
Lipo-akkujen kanssa pitää muistaa se että ne ovat todella vaarallisia jos et tiedä mitä niiden kanssa teet. Esim liian suuri latausvirta, tai äly-laturin virheelliset asetukset voi saada akun pullistumaan/savuttamaan/leimahtaan liekkeihin.
Aiheesta on netissä matskua pilvin pimein. Lue monta lähdettä niin voit suodattaa huonot neuvot pois.
Tärkeimmät:
- Akkua ei saa koskaan oikosulkea (+ ja - navat ei saa koskettaa toisiaan)
- Yhden kennon jännite EI SAA laskea alle 3 volttia
- Yhden kennon jännite EI SAA nousta yli 4.2 voltin
- Kennoa EI SAA puhkaista
Tossa ehkä tärkeimmät.
Tärkeimmät:
lipoja lainkaan vähättelemättä... eipä nuo nimhit juuri sen turvallisempia ole. lipo sentään varottelee vähä etukäteen pullistumalla ja savuamalla, nimhi vaan ottaa ja räjähtää. Kennojen peltikuoret on myös aika ikävää kamaa verrattuna pehmeän lipon tussahtamiseen ::)
Matti Niemelä kirjoitti: Siinä tuli kyllä ihan ohjekirja sen laturin mukana.
Tärkeimmät:
joo sitä ohjekirjasta kyllä kattelin. Muuten on ollu kyllä hyvä auto 8) eilen sitä petikossa kävin uittamassa ja hyvinhän se meni. isomman akun vaan tarttis koska tuolla ei juuri 20 min kauempaa ajanut (suurin osa oli sellasta ryömintää)
Mutta todella tyytyväinen autoon!
-Patemon-
Laturi laukesi, mikä tilalle?
Onko jengillä kokemusta tästä
http://fi.eurorc.com/product/3495/skyrc ... lpRYZkazTo
Vaikuttaa asialliselta kaikinpuolin. Onko muita vastaavia vaihtoehtoja? Tuo kännykkä homma ei ole välttämätön ;D
Hyvin pelaa . tilasin vaan Ebayn kautta ;D Oli vähän halvempi :P
Onhan se n 25€ halvempi mutta siihen vielä postit päälle. Hobbylinnaan tinkaamaan niin ei tartte posteja maksaa.
