Kaikki sai alkunsa kun 5 vuotias tytär oli sitä mieltä että hänkin haluaa auton kun isällä ja veljelläänkin on (losin comp ja mini).
Pienen mietinnän jälkeen neidolle päädyttiin tekemään oma auto ja tavoitteena oli että se saataisiin kasattua mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevista
osista. Jotka tosin oli ajateltu muihin tulevaisuuden projekteihin...
Pienen mietinnän jälkeen muistin että varaston hyllyllä makaa vanha muovinen hiekkalelu josta voisi hyvinkin saada toimivan korin projektiin.
Ja saihan siitä, ja on ainakin riittävän tyttömäinen :)
Eihän tuo oikeaa autoa muistuta kuin etäisesti renkaiden määrältään mutta tähän tarkoitukseen sopii erinomaisesti.
Pituutta tolla korilla on n.47cm ja leveyttä 18cm. Akseliväli kutakuinkin 27cm. eli kooltaankin ihan passeli vaikka etu ja taka ylitystä reippaasti onkin...korjataan sitä hiukan korkeammalla
alustalla.
Nopean sovittelun jälkeen mikään hyllyssä olevista rungoista ei vaan istunut tuohon oikein mitenkään.
Vaan kuinkas sitten sattuikaan että palstalle tuli sopivasti myyntiin TomiK:n dingo.
Hetken harkinnan jälkeen tein kaupat dingosta ja unohdin ajatuksen pienestä budjetista ja hyllystä löytyvistä osista :D
Tarkoitus ei sinällään ole raiskata tuota dingoakaan vaan käyttää alustaa ja sähköjä tässä projektissa ja jos tytöllä ei intoa ajamiseen riitä ensihuuman jälkeen niin eiköhän sille
muutakin käyttöä keksitä.
Akselivälistä joutuu nipistämään pari senttiä pois ja samalla akselit vaihtuvat t-rexeihin kapeamman raidevälin takia.
Renkaiksi on suunniteltu rc4wd:n mud slingerssejä 1.55 vanteilla kun sellaiset valmiiksi on olemassa. Ja sopivat sikälikin hyvin kun ovat kapeat ja korkeat. Vanteet on jotku peltiset mangels kopiot ja saavat parasta aikaa päällensä uutta lilaa väritystä :)
Myös akselit käytin auki tarkastus/rasvaus mielessä ja pitihän niistä kannet maalata samalla autoon sopivalla vaaleanpunaisella.
Nyt projekti makaa pöydällä ja seuraavana on vuorossa uusien lyhyempien linkkien tekeminen ja iskareiden alapäät vaativat hiukan miettimistä akselin päässä.
Eihän tuosta mitään "oikeaa" scalea saa tekemälläkään mutta eipä ainakaan ajele toista samanlaista vastaan. Eikä sen aina tarvii olla niin tiukkapipoista touhua :D
