AX-10 varustelu
2.2s (shafty)
Tomcat
AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Hommasin tuollaisen Axialin AX-10 scorpionin ja olis tarkoitus varustella se "järkevillä" sähköillä, radiona mulla ihan perus ratti Futaba, eli tarvetta olis...
- Ohjaus servolle
- Nopeudensäätimelle
- Moottorille
Tarkoitus ei ole rakentaa mitään kallista "kisapeliä" mutta ammattilaiset vois antaa suosituksia
järkevistä komponenteista.
Ehdotuksia vastaanotetaan...
psychobilly
Vs: AX-10 varustelu
moottoriksi sellane integyn lathe 55 o hyvä ja etullinen
Tomcat
Vs: AX-10 varustelu
OK!
Sitten vielä säädin ja servo... ;)
klrp
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja klrp »
Vääntöservo tai normi missä metallirattaat servoksi (~40-70e) ja nopariksi käy melkein mikä vaan(?) lathelle.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Tomcat
Vs: AX-10 varustelu
Kiitti!
Ei muuta kuin kauppaan ;)
Koriksi tilasin Tamiyan Subaru Bratin...kas kun subbella tulee ajettua muutenkin ;D
TomiK
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Bluebirdia en suosittele. Mulla on tommonen "superservo" toisessa 2.2 -luokan kaarassa. Hitecin "perusvoimaservo" 645MG pesee sen mennen tullen, vaikka speksit muistaakseni toista väittävät. Ajan servoja 6,2V jännitteellä Castle BECin kautta.
Itse ostaisin Hitecin, mutta kukin päättäköön itse.
Vs: AX-10 varustelu
Eikä kannata unohtaa erittäin kilpailukykyisesti hinnoiteltua Futaban S3305-servoa. Speksit Hitec645MG:n kanssa aika samalla viivalla:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_pr ... ROB1-F1327
Hobbylinnasta jenkkihinnalla!
Tomcat
Vs: AX-10 varustelu
Meneekö tuollainen Futaban S3305 suoraan vastaanottimeen vai pitääkö olla joku "vahvistin" välissä??
( ei 20-vuotta sitten ollut mitään hienouksia ;) )
Duster
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja Duster »
Menee suoraan ja ehdottomasti Futaban servo.
Paras laadultaan.
TomiK
Vs: AX-10 varustelu
Jep, mutta normaalisti BECit toimivat 5V jännitteellä ja ovat huonoja antamaan virtaa, joten niillä ei saada servoista suurimpia vääntöjä irti. Ainakin 645MG:n kohdalla 5V ja 6V ero oli huomattava. Toki Castle BEC antaa virtaakin mielin määrin.
On toki olemassa parempiakin (yleensä samalla kalliimpia) nopeudensäätimiä, joissa on 6V BEC ja parempi virranantokyky.
psychobilly
Vs: AX-10 varustelu
ja tollane ainaki on kanssa ihan toimiva ratkasu
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/pr ... 0bf1d8fa6f
Vilkutin
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja Vilkutin »
itellä olis CENissä tuollanen senin servo ja ne ei kestäny montaa tankillista ohjauksessa en suosittele!
Futaba se olla pitää.
ax scuba
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
Onkos toho axialii olemassa ratassuojaa?
Osgard
Vs: AX-10 varustelu
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Ihan turhia sellaset
ax scuba
Vs: AX-10 varustelu
no ihan vaa sen takia et ku oma ois myös muddingi vehje. ni siihe hommaa tarttes kyl ratassuojan.
mut eli ei oo olemassa (kö)?
Osgard
Vs: AX-10 varustelu
ei oo ei, äkkiäkös sellasen ite tekee.
