Jospa sitä nyt sitten laittaisi tämän topikin pitkän harkinnan jälkeen ja kun autoon on tiedossa muutoksia :D
Tällä hetkellä auto näyttää tältä (alla kuvat). Tarkoitus olisi kiinnittää tuo vilkkupaneeli tuohon ja hommata kattoteline, jos suomeen enään tulee: http://www.racersrcshop.com/fastrax-kat ... -1432.html Sekä taka ikkunan yläpuolelle sellainen valorauta/teline rakentaa johon asentaisi 4kpl ns työvaloja joista 2 osoittaa suoraa taakse ja yhdet viistosti sivuille. Itse edessä on tuo dingon puskuri jota on itse modifioitu mieleiseksi :D Ajovalojen umpiot meni uusiksi ja kupu/linssi. Keulaan on tulossa näillä näkymin vielä 2kpl umpioita jolloin keulassa olisi 8 lamppua ja sitten konepellin nurkkiin tai tuohon tuulilasin kulmille pienet axialin umpiot. Koriin pitää vetäistä vielä 1-2x valkoinen maali kun teippi vähän vuoti mustaa maalia takapuskurin yläpuolelle ja keulan kulma on vähän haalia sen jälkeen lakka päälle. Lavalle ajattelin hommailla jostain halvalla työkaluja, mutta sen jätän viimeiseksi. Eihän tuo dingon puskuri nyt hieno ole, mutta itselle riittävä :D Rungosta en nyt sano mitään, koska on nyt seuraavaksi operoitavana, kun pitää pidentää linkkejä jotta saa akselit kohdille. Ellen sitten osta jostain Honchon linkkejä.
Mutta eiköhän siinä ollut tarinaa, että siirrytään kuviin :D Tuossa on nyt puhelimella otetut 3 kuvaa.
Vähän pitää paikkailla puskureita, kun maali päässyt sinne. ::)
Eipä tuohon paljoa ole saatu tehtyä. Mietin vaan, että miten tuon paneelin kiinnittäisi katolle, kun ei se tule liimalla kestämään ja ei ole oikei paikkoja ruuvailla. Yksi mahdollisuus olisi laittaa kulmapalat, joihin laittaisi pultit jolloin se pysyisi kiinni. :)
Ja etu lokari on tosin vähän alakenossa toistaiseksi :D Ja kun maskiteippiä ei ole, niin joutui tyytymään maalarin teippiin ja siksi on reunatkin kovin huonot. ikkunoissa se ei haittaa, koska jäävät "tiivisteiden" alle. ::)
Mutta kuvia puhelimesta:
Viimeksi muokannut Antti, Su 14.04.2013 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään saapui umpioita/lisävaloja. Yllätyksenä tuli, että yhden setin mukana tuli heijastimia tai näitä kromattuja ledinheijastimia. Taidan ottaa ne ja maalata kromiksi itse lisävalo umpioiden sisäpinnat, jolloin saisi nuo aidot kromatut heijastimet jeepin ajovaloihin neliöt sekä kaverin Tojotaan pyöreät. Huomenna hakemaan rasvaa ja akselit sitten kasaan jonka jälkeen voisi käydä ajelemassa montulla ja testaamassa uutta jousien asettelu tyyliä kuinka toimii. ;D Ledit pitäisi joku pv käydä kysäsemässä käyttäjänn ehdottamasta paikasta, ellen saksasta tilaa. ::) Jostain pitäisi myös hommata mustaa kalvoa jonka laittaisi takavalo kohdan päälle, Lami-x olisi tietysti yksi vaihtoehto tuohon.
// TomiK muokkasi viestiä...
Viimeksi muokannut Antti, Ke 05.06.2013 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuli sitten käytyä testaa jeeppiä nyt ajokunnossa. Maavaraa huutaa kivasti sekä kori otti osumaa kun ohjaimesta katkesi virta. auto otti spurtin ja renkaat oli vinossa siitä seurasi asfaltilla kaatuminen. nyt on katon kulma kyllä komia ku keltainen väri paistaa siitä kohdasta josta maali lähti. 8) Noh taidan jättää sellaiseksi, koska kaato(ja) tulee vielä moneen otteeseen ja maali ottaa osumaa. ::)
Hiljasta ollut. Nyt tuli sitten taas intoa rakennella. :) Keväällä uusi kori, mutta talveksi tekasin tuosta jeepin korista vähän erinlaisemman. Nyt maalattu ja pilkottu, mutta pitää lakata vielä muutama kerros. Toisessa kuvassa näkyy paremmin väri. Ei ihan noin sininen ole vaan vähän harmahtavan sininen maskin väri vääristyy kameran takia. ::)
Suunnittelin tälläisiä umpioita tuonne ajovaloihin, kun löyty laatikon pohjalta ruma valorauta, joten saa mennä nuo neliöt ajovaloiksi ja pyöreät lisä/työvaloiksi.
Ja koska omasta-mielestäni offi autossa pitää olla valoja niin nyt on tässäkin. Keulalle pitää hommata ehkä 2 lisää maskiin jossa on reijät valmiina ja tehdä tupot puskurin ns: sumuvalojen reijät peittämään. Eteen on nyt 10 lamppua + sivuille 2 ja taakse 6 + punaiset. Takanta saattaa lähteä 2 valoa pois, mutta se selviää vasta, kun on ledit kiinni. Korin ikkunoiden "tiivisteet" epäonnistui, mutta sen uskon saavani korjailtua vielä. Meinasin noihin laseihin Lamin-X tummennus kalvoa koska on niin naarmuset ja kuluneet ja ehkä (ei varmaa) niin keltaista kalvoa ajovaloihin. E: Sitten pitää miettiä minkälaiset lokarit tuohon eteen laittaa.
Keulasta kuvaa.
Ja takaa.
Viimeksi muokannut Antti, Pe 25.10.2013 06:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ihan siisti. ajolamppujen suojat olisi voinut myös tehdä rihlatusta muovista. tee levikkeet kumi[font=Verdana]matosta jota saa etrasta tai minulta. [/font]
Rihlattu olisi ollut parempi kyllä, mutta sopii nuokin tuohon toistaiseksi, kun on muutenkin omaperäinen projekti. Ajattelin tilata yhdenlaiset levikkeet jotka oli mm: Mikko T:n autossa.
Alkaa olemaan kyseinen auto jo aika huonossa jamassa, joten taitaa mennä purkuun ja joko kokonaan uusi runko tai entistä viksaillaan. Akselisto pakko uusia samoiten linkit, kardaanit, jouset ja iskarit. Mites, kun olen lukenut palstoja niin porukka suosii ax ohjauspaloja yms niin käykö ax akselit suoraan leveydeltään jeepin korille? Vai joutuuko modaamaan scx akseleille sopiviksi? Kääntyvyyttä vaatisi enemmän.
Tarkoitatko ax akseleilla wraith/ridgekrest/deadbolt akseleita vai ikiaikaisen vanhan scorpionin akseleita?
Scorpionin akselit on samat kuin scx10, mutta nuo tuoreemmat W/R/D akselit on ihan eri juttu. Uudet on paljon leveämmät eikä osista käy ristiin kuin diffit ja laakerit ilman modaamista.
