Tonzan pajero
i am 2 fast 4 you
Tonzan pajero
Tuli sitten pitkän harkinnan jälkeen CC-01 Pajero. Tulee olemaan aika originaali pieniä lukuunottamatta muutoksia tulee ohjaukseen ja jousitukseen. Kuvia tulee myöhemmin. Koneeksi valikoitui hyvin toiminut axialin 55t ja nopariksi mamba max. servosta ei ole vielä tietoa minkä otan tuolta laatikosta ;D .
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Hieman päivitystä: Nopariksi tulikin tuo vakio (sanonko mistä ;D ) ja samoin koneeksi tuli orggis kun tuo 55t oli sökönä. Auto on suurin piirtein kasassa koria lukuunottamatta. Onko muuten normaalia että nuo rattaat hieman krohisee välillä etenkin kiihdytyksessä??
macman
Re: Tonzan pajero
Viesti Kirjoittaja macman »
Äkkiseltään paha sanoa tosta krohinasta, mutta laatikko on huomattavasti äänekkäämpi kuin axialin laatikko.
RaumRC
Pena
Re: Tonzan pajero
Viesti Kirjoittaja Pena »
Oma CC pitää aika rytinää heti jos rattaissa on vähänkin hiekanmuruja.
Tuntuu että täytyy olla aika varovainen että pitää paikat puhtaana ja sen kannen just paikallaan ja ruuvit oikeassa kireydessä. Kunnolla rasvaa ulostuloihin ettei lika livahda akselin kyljestä sisään.
Rahinaahan sieltä on aina kuulunut jonkin verran, kai ne rattaat on vaan niin isoja että rohinaa tulee väkisinkin enemmän kuin pienemmästä.
R1pp3r T
Re: Tonzan pajero
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Itsellä vanhempi käytettynä ostettu CC-01 Wrangler josta oli muutamasta kohdasta kannen ruuvien jengat pettäny, rallatti aika huolella.
Porasin siihen läpipultit niille kohtia.
Kannen on oltava just eikä melkein kiinni kunnolla että ei rahise.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Juu mutta kyseessä on ihan uusi vekotin ja on kunnolla rasvattu ja kansi kunnolla kiinni ja rohinakin loppui jo kun otin auki mutta mitään sieltä en löytänyt
miksukallio
Re: Tonzan pajero
Laitas kuvia kun saat auton nippuun !
-Miksu-
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Huomenna laitan kuvia jos kerkeen. Renkaatkin vaihtuivat ja tiistain vaihtuu kone.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Tänään vinssi löysi tiensä keulille ja koria hieman korotin edestä. Vielä tarvisi näyttää dremeliä pyöränkaariin. Kuvia laitan kun kerkeän ottamaan niitä enemmän.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Tänään tuli vaihdettua kone. 45t Lathe. Ja seuraavaksi alkaa pähkäily että millä sais ohjausta paremmaks kun toiseen suuntaan kääntää hyvin ja toiseen ei niin hyvin >:( .
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Tän päivän saldona tuli tehtyä vesitiivis boxi sähköille tai no johtojen kohalta pääsee vettä mutta hyvin vähän. Ja vieläkin pähkäilen ohjauksen kanssa enkä ole vieläkään keksinyt miten saan sen kääntymään toiseenkin suuntaan hyvin.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Tänään tulikin tehtyä korin korotus taakse ja eteen teen vielä tän päivän aikana. Mikäs olis hyvä kuva sivusto mikä olis ilmanen?
Joona
Re: Tonzan pajero
Viesti Kirjoittaja Joona »
Kuvat.fi vaikka maksullinen onkin niin silti itsellä käytössä ja ei maksa maltaita...
miksukallio
Re: Tonzan pajero
http://m.photobucket.com/?src=www
Photobucket on ilmainen ja itellä toiminut hienosti !
-Miksu-
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Photobuckettiin laitan kun on ilmanen tänään laittelen kuvia jos vaan usbin löydän.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Ja nyt niitä kuvia. Pahoittelen kuvien kokoa.
Ja vähän ilta-venyttelyy.   :D
Kyllähän tuo cc:kin taipuu ihan tarpeeksi omaan käyttöön.
Eagle-no1
Re: Tonzan pajero
Mitäpä noiden kuvien koossa vikaa, se vaan silleen et pitää olla tilaa mistä kattelee sanoo nimerkki 2 * 27 tuumasta vierekkäin.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
No onhan nuo aika isoja   :D itellä on vain 15tuumanen näyttö ja ihan hyvin mahtuu.
jph-74
Re: Tonzan pajero
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
OT:vinkki photobucketin asetuksista voit laittaa automaatti muutoksen kuvan kokoon, muuttaa automaattisesti ladatessa 640x480, tai kuvan ladattua voi viel muokata pienemmäksi ja tallentaa muutettuna.
i am 2 fast 4 you
Re: Tonzan pajero
Kiitti vinkistä tarvii kokeilla.
