Metallin liimaaminen
Onko tietoa, mikä liima toimii parhaiten eri metallien liimaamiseen? Varsinkin kiinnostaa titaani-titaani, titaani-alumiini ja titaani-messinki yhdistäminen.
Samoin kiinnostaisi tietää paras mahdollinen liima titaanin ja alumiinin yhdistämiseen hiilikuituun ja teknisiin muoveihin?
pastirolli
Re: Metallin liimaaminen
Sika on ainakin tehnyt jotain autojen koriliimaa mutta löytyi myöställäinen joka saattaisi olla parempi ja siistimpi.
Stupid is as stupid does.
Dinitrolilla on myös tukevia kori/tuulilasiliimoja. Tarttuvuus eri materiaaleihin eri primereilla, muistisopukoista kuultua vetolujuutta 60kg/cm2.
Ongelmana näissä asennuksissa että tavaraa pitäisi jäädä about 1mm saumaan, jos puristaa luita myöten niin liitos heikkenee merkittävästi...
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
http://www.pattex.fi/fi/tee-se-itse/tuo ... liima.html
tuommoisella liimalla ole ainakin liimaillut alumiinia ja hyvin pysynyt, mutta pitäsi myös metallia pystyä liimamaan.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Onkos kukaan kokeillut loctite metal epoxia
Löysin hi-tecia noin 20 vuoden takaa alumiini-hiilikuitu komposiitti putkea.
Vois kokeilla miten alumiini liimaantuu,kun technoweldiä ei voi käyttää.
RaumRC
