SCX-10 Eagle-edition
pastirolli
- Legendaarinen!
Tälläinen ajokki jäi käteen ja tarkoitus olisi tehdä valmiiseen autoon jotain pientä fiksausta. Ei sillä että autossa mitään vikaa olisi mutta pitää vain saada pikkuisen omaa tuunausta autoon. Voisi aloittaa pyyhkimällä autosta pölyt pois...
Stupid is as stupid does.
Eagle-no1
Re: SCX-10 Eagle-edition
Kyl se onkin kuvassa p*skanen, kiva nähdä mitä sä tuunaat siihe ku multa jäi kesken kaikki-
pastirolli
- Legendaarinen!
Eihän tuo kesken ole. Pientä hienosäätöä vain vailla. Sisusta olisi mukava tehdä kuten myös jonkinlaiset valot. Ohjauskulmia voisi myös hieman säätää että saa sisäkurvinpuoleisen renkaan kääntymään hieman enemmän. :)
pastirolli
- Legendaarinen!
Yhtä ongelmaa on yritetty selvittää. Auto toimii vähän miten sattuu. Liikkuu hyvin eteenpäin mutta kun pitäisi vaihtaa ajosuuntaa niin eipäs sitten liikukkaan enää mihinkään. Servo kyllä toimii. Nopari on vaihtunut tekinistä castleen eikä auttanut. Noparin valot vilkkuvat ilmoittaen että signaalit menevät ainakin noparille asti.
Voiko olla moottorissa vika? Ei siinä enää oikein muutakaan voi olla mutta jotenkin tuollainen vikakuvaus ei heti yhdisty moottoriin. :o
pastirolli
- Legendaarinen!
Nyt on vaihdettu toinenkin moottori ja kyllä vika on nyt mekaaninen. Epäilys että vaihdelaatikossa olisi joku laakeri kipeänä. Pitää ottaa auki ja tutkia.
Pitäisi kokeilla tehdä tästä 1.9" scale-kilpuri jos vaikka oikeasti joskus kokeilisi kilpailla. Ohjausta joutuu pikkuisen muuttelemaan ja renkaat pitää ilmeisesti vaihtaa. Olikos ne swampperssit parhaat..?
En olisi itse heti noita renkaita pois vaihtamassa. Pehmeällä alustalla toimivat ja kalliollakin ihan menevät. Ainakin flatironille pistää kampoihin ihan kunnolla. Tämän hetken pro rengas on kyllä se proline tsl/sx. Joten, jos haluat olla kuin kaikki muut, hanki ne proline swampperit.
Omaan wraithiin ne varmaan tulevat 2.2 koossa, kunhan noi ripsawit kuluu ensin. Siinä vaiheessa saattaa olla tullut markkinoille jotain ihan muuta, joten katsotaan.
pastirolli
- Legendaarinen!
Onko niillä kaikilla muilla parempi pito jos he käyttävät swamppereita? :)
Pehmeässä melkein väittäisin noilla olevan parempi pito, muuten swampperit vie. qawilla oli viime kautena pitbull rock beastit alla ja sanoi niiden olevan pidoltaan yhtä hyvät swamppereiden kanssa. Ongelma vain on, että ne on niin isot joten tulee scale pisteissä takkiin.
Jos helpolla haluat päästä, niin swampperit taitaa olla paras valinta. Hummerin alla ei edes 1.9 vanteet näytä oudolta, kun noissa on aina ihan tajuttomat vanteet oikeastikin.
pastirolli
- Legendaarinen!
Voipi olla että nuo kuvissa näkyvät renkaat jäävät alle ellen sitten rakenna flattareista sopivia "jokapaikanrenkaita".
pastirolli
- Legendaarinen!
Ei vaan oikein toimi. Vika on ehkä radioissa. Auto ei haluaisi liikkua eteenpäin. Pakki toimii hienosti mutta eteenpäin kaasuttaessa pitää liipaisimella härnätä että auto heräisi henkiin.
Radio on DX3E ja pian menee hermot.
Eagle-no1
Kyl se mulla ainakin toimi ihan hyvin :-\pastirolli kirjoitti: Ei vaan oikein toimi. Vika on ehkä radioissa. Auto ei haluaisi liikkua eteenpäin. Pakki toimii hienosti mutta eteenpäin kaasuttaessa pitää liipaisimella härnätä että auto heräisi henkiin.
pastirolli
- Legendaarinen!
Onkohan lähettimessä jotain vikaa? Pitää ottaa auki ja putsata ja ruiskutella kontaktipintoja.
Ja moottori on putsattu, tarkistettu että hiilet liikkuu kanavissaan ja että kollektori ei ole palanut? Kovasti veikkaisin vikaa sinne suunnalle.
pastirolli
- Legendaarinen!
Moottori on kokonaan vaihdettu muttei auttanut.qaw kirjoitti: Ja moottori on putsattu, tarkistettu että hiilet liikkuu kanavissaan ja että kollektori ei ole palanut? Kovasti veikkaisin vikaa sinne suunnalle.
pastirolli
- Legendaarinen!
rakentelen sähköt uusiksi joten eiköhän se mystinen vika siinä sitten katoa.
Moottoriksi Tekin 35T, Integy 55T, Integy 35T vai Venom 35T?
Nopariksi Tekin vai Castle?
Mikä tämän työpöydän oikein sotkee?
Eagle-no1
Asutko samassa paikassa ku R2 hän jus samaa valitteli et sotkua tuloo vaik ei tilaa.
pastirolli
- Legendaarinen!
Taitaa sama örkki käydä kylässä. :oEagle-no1 kirjoitti: Asutko samassa paikassa ku R2 hän jus samaa valitteli et sotkua tuloo vaik ei tilaa.
pastirolli
- Legendaarinen!
Tuollaiseksi se örkki saa pöydän ja ympäristön sotkettua... :o
Sähköt tuli sitten riisuttua pois ja uudellen kasaaminen alkoi. Moottoriksi valkkasin Tekinin 35T. Eteen vaihdoin uuden kardaanin kun vanhassa alkoi olemaan pientä klappia.
Vinssi ja etupuskuri asenneltuna paikoilleen. Pikkuisen pitää leikata auton keulaa jotta vinssi mahtuu paikoilleen.
pastirolli
- Legendaarinen!
Joo ne on sitä varten väärinpäin että kun kurakossa pitää lähteä pakittamaan niin kuvio puhdistuu. ;DEagle-no1 kirjoitti: Sullon tuos ajokissa gummit vikaperin päin.
