Käyttöönotto-ongelma, robitronic crawler speedo
panzza
Viesti Kirjoittaja panzza »
Eli nopari on Robitronic speedstar brushless crawler speedo ja käyttöönotto ei ota onnistuakseen. Ohjeessa sanotaan että moottorin pitäisi piippailla kun laittaa noparin päälle mutta mitään ei kuulu. Myöskään punainen ledi ei ole vielä kertaakaan syttynyt. Vihreä ledi kyllä palaa. Moottorina on ihan vakio high-liftin kannu. Nopari myös lämpiää aika lailla. Ja on tehty ohjeiden mukaan kaikki vaiheet. Osaisiko joku neuvoa vai otanko yhteyttä Hobbyfactoryyn ja pyydän sieltä uuden noparin?
Re: Käyttöönotto-ongelma, robitronic crawler speedo
Onko radiosta varmasti säädetty eteen-taakse trimmeri 0 asentoon?
Vastaanotin ja radio bindattu keskenään?
Jos nää kaikki ok.
Kokeile liikuttaa hiljaa radiosta kaasuvipua eteen ja taakse vapaalta. Syttyykö silloin tämän aikana se oikea ledi kun kaasuvipua siirtää. Eli jos vapaa ei sittenkään olisi jostain syystä noparin mielestä keskellä.
panzza
Trimmit nollissa, bindit kunnossa, pelkkä vihreä palaa. Eli voisi kuvitella, että tunnistaisi tuon zero throttle- kohdan mutta ei sitten muuta. Vihreä kyllä sammuu, kun painaa kaasua ja syttyy taas, kun palaa vipu keskelle. Pakilla ei sammu, eikä kai pitäisikään mutta silloin kuuluisi myös punaisen syttyä ja tätä ei tapahdu. Aika outo vika, kaikki robitronicin säätimet on aiemmin pelannut ilman mitään ongelmia, aina onnistunut käyttöönotto helposti, voisiko olla vain maanantaikappale? Tuli mieleen sellainenkin, kun ohjeessa lukee että factory default moottorille on harjaton. Sehän pitäisi pystyä muuttamaan harjalliseksi. Yritin ohjeen mukaan mutta eihän se onnistunut kun se pirun punainen ledi loistaa poissaolollaan.
