Losi Comp Crawler
2.2s (shafty)
Blaze
Losi Comp Crawler
Viesti Kirjoittaja Blaze »
Morjestaa!
Ostin viimeviikolla käytettynä tämmösen losin comp crawlerin.
Tietoa autosta:
Castle Sidewinder
[s]Integy 35T[/s] Novak Terra Claw 35T (pakettia odotellessa) Sen aikaa kiinni Tamiya Sport Tuned Motor 27T
Savöx SC-1256TG
Castle Bec
[s]Vanteet Gmade 1.9" (Väliaikaiset)[/s] X-lock 2.2 crawling comp tires.
[s]Renkaat Proline Flat Iron 1.9" (Väliaikaiset)[/s] Axial rockster beadlock.
Laatikko on losin night crawlerista.
Akut: 3x3s nanotech neljäs tulossa.
Tulossa autoon.
[s]X-lock 2.2 crawling comp tires
Axial 2.2 Rockser beadlock[/s]
[s]Uusi akku[/s]
[s]        [/s]
Auto vaikuttaa todella hyvältä ainakin ekaksi crawleriksi, auto on pelannut todella hyvin, mutta motti kärähti heti toisella ajokerralla. Servokin pitää ihme ääntä vaikka oon säätänyt ääri asentoa.
Tämmöinen
KuvaKuva
Kaikkia vinkkejä ja parannus ehotuksia otetaan vastaan
Viimeksi muokannut Blaze, Ti 30.10.2012 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona
Re: LCC
Viesti Kirjoittaja Joona »
Jos haluat oikeasti crawlingia harrastaa niin sinuna jättäisin X-Lock-renkaat välistä. Ennemmin HB Rover, tai HB Sedona merkkiset renkaat alle ja niistä löytyy pitoja aivan pirusti enemmän kuin X-Lokceista. :-) Muuten kuulostaa ihan hyvältä.
Ja niitä Rovereita ja Sedonoita löytyy Hobbylinnasta Suomesta.
Blaze
Re: LCC
Joona kirjoitti: Jos haluat oikeasti crawlingia harrastaa niin sinuna jättäisin X-Lock-renkaat välistä. Ennemmin HB Rover, tai HB Sedona merkkiset renkaat alle ja niistä löytyy pitoja aivan pirusti enemmän kuin X-Lokceista. :-) Muuten kuulostaa ihan hyvältä.
Joo. Ne x-lockit tulevat vaihtarina niin käytän niitä hetkellisesti. Saampahan 1.9" renkaat pois.
Blaze
Re: LCC
Eepä mittää
Viimeksi muokannut Blaze, Pe 19.10.2012 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: LCC
Savöx servon kuuluu pitää sirinää.
Blaze
Re: LCC
kenne kirjoitti: Savöx servon kuuluu pitää sirinää.
Jaajaa... Aika kovasti sirisee mutta ei sit voi mitään.
Auto on kyllä muutenki aika kova ääninen, ilmeisesti kaikki saman merkin samat autot ovat.
pastirolli
Re: LCC
Joo ei ne oikeatkaan crawlerit mitään mummovainaan Nissan Microja ole.   :D
Stupid is as stupid does.
Blaze
Re: LCC
pastirolli kirjoitti: Joo ei ne oikeatkaan crawlerit mitään mummovainaan Nissan Microja ole.   :D
Eipä varmaan :D
Mitäs yleisiä uudistuksia tähän pitäisi tehdä ?
Max Torque
Re: LCC
Monet vaihtaa ahneuksissaan runkoa keveämpään suuntaan, se on kuitenkin sitä että kuin vakavasti rupee harrastamaan.
wompatti
Re: LCC
Viesti Kirjoittaja wompatti »
No löysä alusta ainakin helpottaa elämää ja sitten painoja eturenkaisiin reilusti. Alusta saa olla niin löysä, että lepo tilassa iskarit ovat puoliksi painuneet kasaan.
Blaze
Re: LCC
Max Torque kirjoitti: Monet vaihtaa ahneuksissaan runkoa keveämpään suuntaan, se on kuitenkin sitä että kuin vakavasti rupee harrastamaan.
Täytyy varmaan tota sit ostaa jos rupeaa kunnolla kisailuttamaan.
Blaze
Re: LCC
Tänään käyn postista hakemassa renkaat ja vanteet.
[font=verdana][size=x-small]X-lock 2.2 crawling comp tires[/size],[/font][font=verdana][size=x-small]Axial 2.2 Rockser beadlock
Kokeilen noita x-lockkeja että miten toimii ja vaihdan ne losin rock clawssit tilalle jos kerkiän.[/size][/font]
Viimeksi muokannut Blaze, To 18.10.2012 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Blaze
Re: LCC
Tämmöset ne nyt olis. Ostan xlockien tilalle HB:n renkaat kunnes rahatilanne paranee :)
Testiajoja ei vieläkään saanut ajettua koska moottori on lie missä tulossa suomeen.
Re: LCC
Asiallisen näköinen auto. Toivottavasti ehdit vielä testiajolle ennen lumia.
Blaze
Re: LCC
Tomy kirjoitti: Asiallisen näköinen auto. Toivottavasti ehdit vielä testiajolle ennen lumia.
Kiitos! Ja toivotaan kun en tiedä ollenkaan missä se motti on tulossa. En tiedä onko edes lähteny kun ei saanu seuranta koodia..
Max Torque
Re: LCC
Nyt on crawlerin näköne auto. 8)
Blaze
Re: LCC
Max Torque kirjoitti: Nyt on crawlerin näköne auto. 8)
Joo. Kyllähän se vähän erilaiselta näyttää   ;D   Mutta kun se motti tulis. Onko kukaan tilannu tuolta "Phils hobby" tai joku sellane sivusto
Re: LCC
On tilattu. Myyjä on luotettava ja hyvässä maineessa. USAsta tilaukst kestävät yleensä 1-2 viikkoa.
Blaze
Re: Losi Comb Crawler
Tänään lyön 27T motin kiinni jos saan sen käsiini ennen kun väsy (lue:laiskuus)iskee. Sit pääsee testaamaan uusia renkuloitakin.
Älä ihmettele, jos sinulla on hetken päästä entinen 27t moottori. Voi hyvinkin olla ettei siinä riitä vääntö pyörittämään Losin raskaita matorattaita.
