Projekt Plasto "Blastoise" (kuvapainoteine, anna ladata rauh
Tuli tosiaan scaleaihioo ihan scx10 verme ja ihastuin tekee siitä jonkin sortin scalee.
Tänään kiersin kaupat: toys ar us, clas olsson, minimani, tokman, br lelut, prisma, kirppis, hongkong, tokmanni
ja prisma... vikasta löyty kelpuutettu aihio eli plasto, joten minulla ei pienenä ollut!   ;D 26€ oli sen verta edukas,
et totesin "vaikka iso, niin pienennettävissä". Muut oli likimain 20 wb, eikä millään niin pientä taho.
Vakiona, lava ja renkaat sai lähtöpassit heti!
Torstaina 6.9.2012 klo 22.00 - 4 tunnin mekkaamisen jälkeen. Huom. JOo tien, perä on korkeella, kiitos   ;D
Tulihan sitä leikittyä taas tovi, kotiin tulin, söin ja loppupäivä meni tässä. Ei viittiny enää alkaa porailee
22, ku muitaki talossa koisimas, joten tuohon jäi. Vartti tätä enne oli ihan soikelis, ku takapää oli taivaas.
Se oli pakko madaltaa, että saa yöllä unta   :D
Enempää en nyt jaksa kirjotella, kuvia on enemmä ku... niitä sit ajallaan, huomen jatkuu!   :)
Editpsjne: vain prismasta löyty siis aihio, muissa ei mitään järkevää + huuto.netin selasin, eikä mitään.
No, plasto on antanut positiivisen näytteen alkuun   ;D
Viimeksi muokannut Hadesbear, To 13.09.2012 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hassun höpsöä 😃
Re: Projekt Plasto "Blastoise"
Samaa täällä suunniteltu. Ehkä talvea vasten.
Vaikken jaksas nyt, mut pakko kommata:
Vakio ax10 akselit ja ripsawin 1,9 renkaat, TÄYDELLINEN leveys, ei tuu lokareista ulos, eikä jää vajaaks, vaan on just kohillaa!
Lisäks plastossa on todellakin tota sijoittamisvaraa eli mahtuu kikkailee mitä vaan tyhjyyksiin. Kuvat kertoo sit enemmän,
niitä varmasti sunnuntaina tai ensviikolla viimestää, koska uskon, et tulee rakenneltua.
Alustana todellakin edukas, prismasta ostin makso 27€ ja nättiä saa!
Hassun höpsöä 😃
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Itseäni oisi kiinnostanut se pystynokkaisempi plasto kori, mutta ne alkavat olla jo vanhoja rekkoja.
Käytettynä saattaisi vielä löytyä...
Ruuvilla kippi toimimaan sitten! Ilo viedä lehtiä kompostiin.
http://www.plasto.fi/product.con?iPage= ... ite_id=268 tuota pitäis löytyä kaupoista edelleen ihan hyvin ja siihenkin sopi scx10 alusta jotenkin, hitusen liian leveä vaan.
Akseliväli on helposti muokattavissa, kun ostaa tällaisen: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6722
Nimim. been there... http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/plasto/
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
Pitää alkaa seuraamaan tätä rojektia,mielenkiinnolla ootan mitä vanhasta autosta tulee :D
Powered by CASTLE
Tomy: tästä ei tule rekkaa, eikä tule kippiä, vaan maastoautorekka   ;D
Qaw: tuttu laite tuoki aihio, muttei istu omaan silmään, eikä oikeen tahdo saada scaalaan.
Tänään aihiota porailtu ja alustaa soviteltu. Ensiajotkin jo tehty, mutta huomenna maastossa
ja kuvien kera sit. Auto on siis saatu ajoon ja huomisten reenien jälkeen alkaa hiffailu kun
aletaan tekee lavaa. Ideana tehdä mutaruosteinen tuosta korista ns. vanha maatalon juhta tms..
Hassun höpsöä 😃
Vaikkei videota saanutkaan on ensiajot tehty ja pari kuvaa! Treellä tampellan maastossa kokeiltu
sekä kotopihassa ja suorittaa fiilistelyautoksi ihan riittosasti ON nautinnollista ajaa.
"koria" saa hieman sorvailla, jotta tikapuurunkoinen aihio menee sisuksiin ja että mahtuu kääntymään.
Korin alla oleva aihio on tälläinen.
Luonnossa (auto ei ole vielä likimainkaan valmis) hifistelyä ja modailua ei ole aloitettu, mut ajamaan piti päästä!
Likimain MAX-joustot.
Vesisuojattu servo tulossa ja muut sähköt onkin renkaiden yläpuolella (lopullisessakin kokoonpanossa pl. motti)
640x480 rösöö kuvaava kamera asetettuna.
Hyttiin lisätty ratti ja sisustaa aletaan myös viilaamaan lähiaikoina.
Perän asettelua: lava tulossa, vararengas peittämässä isoa reikää, sähköt muuten balanssissa.
Yhteenveto:
- akseliväli 30,4cm
Ensiajot tosisaan ajettu ja positiivinen yllätys oli. Hieman modailtu joustoja yms yms, muttei suuremmin.
Kääntö on kilsan, mut mun fiilistelyajoon just passeli, ku liikakääntyväst tulee vaan kisailu mieleen. Muutoin
painopiste kuvissa ollut toimiva ja suorittaa kivojaki paikkoja. Erilainen nuori niin sanotusti!
"autohan" on ihan alkutekijöissä eli ideoita mulla on, mutta mitään kippilavaa ei tule. Ihan offroad suorittava
ajokki on tarkotus tehdä. Lava tulee se on varma, scale-esineitä, hyttiin yksityiskohtia, mahd aukeeva nokkapelti ja ovet,
pressukatto jne... ideoita riittää ja haaveena ränsistynyt teema, mutta katotaan, kiva rakennusrojekti talveen. Jos oikeen
innostuu ja autoo ei tuu myytyä vois vaikka ajella fiiliksenä ensvuoden 1,9 scaleluokassa   :)
Hassun höpsöä 😃
Tuli tänään ajettua keitaalla skeidaruton kanssa ja nyt saatiin videotakin kuvien sijaan!
Samalla näki miten vehje suorittaa ja tyytyväinen olen, vain puskuri oli esteenä, mutta sitäkin
jo modifoin ajojen jälkeen. Auton kääntösädehän on suuri, mutten tahdokaan tästä kilpuria,
vaan fiilarivehkeen, jona se nyt suorittaa just kivasti.
35min kesti 2S 1000mAh akku 55t motin kans ja sen verran videoo keitaalta (suorakuvana).
Nyt iltasella latasin akun ja päätin rakentaa 180 astetta kääntyvän kameramodauksen ja kokeilla sitä.
Yllättävän simpelillä ratkasulla + auton korin takaosan suoruudella saatiin aikaan servolla kääntyvä
kuvaus ja kanavavaihtoehtoja kolme kun futaban 4pl:llä ajoin. Realistisesti kuitenkin vain ch1 eli oikean
kääntökanavan käyttö oli paras ja ei robo päänkääntö, kun ch3 ja 4 olivat vähä robomaista kääntämistä.
Alla kuvia, video tulee ensiviikolla, kun saan jonkun hyvän koosteen tehtyä. Mikään gporo tai mikälie kamsu
ei ole kysees, vaan oma on niinkin hyvä kuin 640x480 reso, mut kevyt ja kattoohan tota.. pitäs alkaa
kattelee jotain tosikevyttä toista tilalle, joka tekis hd-full hd laatua..
Tuorein viritys eli 180 astetta kääntyvä kamera.
About keskelle takalasia suunnattuna..
Uskokaa tai älkää axiaalin vakiservo on kiinni kahdella nallatarralla ja jaksaa vääntää hienosti kevyen
servon + pysyy paikallaan! 25min ajossa ei pudonnut!
Etupuskurista ylimäärästä pois, kun tautisesti otti kiinni, putkinen puskuri tekeillä!
Tämän hetkistä lookkia.
Lopuksi on sanottava, että nyt kun kotopihan 180 asteen videota kattonut, niin aika mahtavaa kamaa,
kun "pää" kääntyy ja monipuolistaa menoa. Nyt tahtois tosissaan sen systeemin, et lasit silmille ja ajais
autoo sen kameran kautta!! Seuraavaksi ideoin jo ylös-alas servotoimintaaki + videoo kun katteli niin
hyvät peilit on pakko saada! Lavaa, pressua, juotettua takakehikkoa, sähköjen sijoittelua, scaleosia
rakenteluun seuraavaksi + valot. Kiva rakennella pitkästä aikaa   :)
Hassun höpsöä 😃
i am 2 fast 4 you
Pakko sanoa että hienoa laitetta oot tekemässä   ;) . Itselläkin ois tarkoitus tehdä "samanlainen"
i am 2 fast 4 you kirjoitti: Pakko sanoa että hienoa laitetta oot tekemässä   ;) . Itselläkin ois tarkoitus tehdä "samanlainen"
Kiitos   :)
Kyllä tästä vielä laite tulee, nyt tosi raakile vielä ilman scalemaisuuksia, mutta kaikki ajallaan   ;)
Pienistä asioista lähdetään liikkeelle ja rakentamaan jotain suurempaa, rakentaminen on se juttu!
Hassun höpsöä 😃
i am 2 fast 4 you
Jep täsä harrastuksessa on se rakentaminen kaikkista hauskin osuus. Osaatko sanoa mitään vinkkejä tämän rakentamiseen?
i am 2 fast 4 you kirjoitti: Jep täsä harrastuksessa on se rakentaminen kaikkista hauskin osuus. Osaatko sanoa mitään vinkkejä tämän rakentamiseen?
Jep, rakentaminen on hienoa!
Vinkiksi voin sanoa, että bilteman rautasaha + 14€ laikkakone (monitoimi) pora- laikka yms... nuo kaks konetta on olleet
edellytys, että ollaan päästy tähän saakka. Sahalla on otetu mm:ssa puskurista palaa pois sekä eturenkaiden käännön
kannalta sisuksista paloja pois. Monitoimilaitteella sit porakoneen terällä "jyrsitty" voimansiirrolle sekä takaiskareille noi
reiät. Etuiskareilla tein sahalla. Noi kaks on ollu ihan korvaamattomia.
Aika paljon saa modailla alkuperästä ennenkun scx10 runko kaikkineen sopii, mutta kun sen tekee tarkasti saa sit nauttia
upeista ajohetkistä   ;) Ei paha modattava, jos tietää mitä tekee ja tosta saa vielä ajallaan tosi hienon näkösen!
Hassun höpsöä 😃
i am 2 fast 4 you
Jep kiitti vinkeistä itseltä löytyy kunnollinen dremeli ja iso laatikko niitä päitä. Tarvii vaan miettiä että laitanko axialiin vai tohon uuteen trailfinderiin
Onko kenelläkään ideaa miten saisin futaban 4pl:ssä kameran kääntämiseen ch1 tapasen "realistisen" käännön
- samalla kun ch1 toimii auton kääntönä, mutten taas tahdo, että "pää" liikkuu y-haaralla koko ajan, kun autolla kääntää.
ch3:han on oikee-keski-vasen ja täysrobo eli max-asentoon heti. ch4 taas trimmi, mutta lievä robo, kun joutuu kolme
kertaa sormilla rullaamaan, että menee max-asentoon. Vai saako tuon ch4 asennettuna sellaiseksi, että yhdellä liikkeell
olisi riittävän herkkä ottamaan max-asennon?
Olis tarkotus saada ajettua autolla normaalisti eli ch1 kanavan kautta, mutta myös kameralla tarvis saada ch1:n kaltainen
jouhea kääntyvyys. Kait tuossa radiossa jotain herkkyyksiä vois säädellä, että yhdellä rimmillä sais max-asentoon, muttei robosti?
Hassun höpsöä 😃
Arttu Ahtiainen
Missä keidasajelu videot viipyy kansa tahtoo kuvaa katseltavaksi !!!
Tutki ch4 valikkoa. Onko siellä esimerkiksi expoa jolla saat enemmän liikettä suhteessa kiekon liikkeeseen.
Skeidarutto kirjoitti: Missä keidasajelu videot viipyy kansa tahtoo kuvaa katseltavaksi !!!
Juuri editointiohjelmaan avasi, mutta herjaa ettei tunnista videotyyppiä...
Koitan saada ohjelman toimimaan, jotta saa tuottoon tuon videon.
Ei suostu live movie maker tunnistamaan, mutta vanha movie maker kyllä.
Nyt tuottaa sitä, laatu on mitä on, kattelee ton pikkunäytöstä tubessa.
Tomy kirjoitti: Tutki ch4 valikkoa. Onko siellä esimerkiksi expoa jolla saat enemmän liikettä suhteessa kiekon liikkeeseen.
Juuri tuota mietin itsekin, tarvii tutkia millaisia käyriä saisi modailtua.
Hassun höpsöä 😃
Latasin 33min videon: ja vasta lataamisen jälkeen tuli tälläne.
      Kuva         Video on poistettu, koska se on liian pitkä.   Pahoittelumme.
Eli pitää tehdä koko tiedosto uusiks ja kahdessa osassa, mut tuskin tänään tulee, kun nyt projekti menossa.
Hassun höpsöä 😃
