Ford Bronco, semi-scale 2.2" projekti....
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Aloin tuossa syksyllä hiljalleen keräileen ja hankkiin kilkkeitä jonkinlaiseen semi-scale crawler projektiin. Pitkälle ei tosin vielä olla päästy, mut kaikki palikat lukuunottamatta akseleita alkavat olla kasassa, .. myös sähköt. Korikin on vielä osittain maalaamatta ja akseleiden välillä olen arponut, et laittaisko AX-10:n vai Wheely Kingin.
Alla muutama kuva projektista, joka valmistuu varmaankin joskus ....   ;D
Runko:
Runko E-Maxxin lootalla:
Runko, loota ja moottori:
Runko, loota, moottori ja osittain maalattu kori:
... lisää sekalaisia kuvia löytyy täältä: http://koti.mbnet.fi/jankka70/
Viimeksi muokannut Jankka, Ti 30.12.2008 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Semi-scale projekti....
Komee vehje tulossa. Mietin itsekin vastaavanlaista scalerunkoa, mutta käytössä olis R2 loota.
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
wk:n akselit on turhan leveät jos ajattelee pelkkää scalea, ilmesesti ax10:ssä olis kapeammat niin vanne valinnat helpottuis sitä myöten
Jankka
Vähän olen samaa tuumaillut, et noi WK:n akselit ovat varmaankin liian leveät ja kun noita AX10 akseleita tuntuis saavan täydellisenä ihan kohtuu hintaankin ebay:sta ja eräistä jenkkilän webbikaupoista, niin ne varmaankin täytyy sit tilata.   Projekti on vähän jäissä kun tuo tän hetkinen talli ei ole kovin lämmin näillä keleillä (-6), kun en ole sitä jaksanut vielä eristää.
Viimeksi muokannut Jankka, Ke 02.01.2008 18:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jankka
No niin, asia on nyt ratkaistu. Tilasin hetki sit Ebay:sta 2kpl Ax10 akseleita täydellisenä. Akseleille tuli hintaa yht. 92$+ rahti 35$. Tulli reisu varmaankin tulee, eli summa hieman vielä nousee tuosta, mut onpahan nyt sit kaikki palikat kotona auton valmiiksi asti tekemiseen.
psychobilly
komian näkönen auto rakenteilla 8) vais aksialin akseleihin päädyit no eise ainakaan huono vaihtoehto oo
Jankka
Tänään tuli lappu postista et akselit odottavat tullausta, mut taitaa mennä ensi viikkoon ennenkuin kerkiän ne käydä hakemassa.
Jankka
Akselit kerkesin tänään käydä hakemassa Tampereen tullista ja niputtaminen voi alkaa,... laitan myöhemmin kuvia kun saan jotain aikaiseksi.
Jankka
Noparille telineen sain värkättyä ja akselit kasattua ja vähän sommiteltua akseleita, .. samalla tuli taas tilattua hieman pikkusälää et saan väsäiltyä eteenpäin,.... aika tuntuu vaan olevan niin pirun kortilla ettei projekti juuri etene.   :-\
Viimeksi muokannut Jankka, Su 03.02.2008 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jankka
Tänään tuli vähän väsäiltyä taas kun oli hieman luppoaikaa, ... ei paljoa edennyt, mut hieman kuitenkin. Vielä tarvis tehdä, ohjauslinkit, ylälinkit, akkuteline, vaihdeservolle teline, vastarille teline ja paljon muuta.
Tuossa taas tuumailin et, kun teillä on kokemusta enemmän kokemusta näistä offi/crawler vehkeistä, niin kuinka paksuja iskariöljyjä näissä käytetään ?
Pari kuvaa taas:
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Toihan alkaa jo näyttää autolta, hienolta autolta. Mitkäs iskarit tossa on?
RunWild81
Mulla nyt ei mitään oikeaa tietoa ole, mutta aika löysiä öljyjä on tullu käytettyä, testailet vaan itselles sopivat. Mitkäs iskarit tossa on kiinni?
Jankka
Iskarit ovat Integyn MSR10, jos oikein muistan mallinimen, .. niissä on säiliön sisäpuoliset jouset eli onko ne nyt sit ns. droop alustaan. Medasecin kautta tilasin ja olivat aika kohtuu hintaiset.
psychobilly
siitähän tuloo varsin makosa 8)
Jankka
Taas on hieman edistytty, mut vielä on paljon tekemättä ja osia vartoilen saapuvaksi jälleen kerran.
.... jatketaan tästä taas kun keritään.
Oskari.K
Vs: Semi-scale 2.2" projekti....
Viesti Kirjoittaja Oskari.K »
Todella makosa auto tulossa.
Äijä
Viesti Kirjoittaja Äijä »
Jankka kirjoitti: kuinka paksuja iskariöljyjä näissä käytetään ?
Itsehän en käytä minkäänlaisia öljyjä ja hyvin toimii. Mut kai sitä vois jotkut litkut sisään laittaa vaikka ihan voitelun nimissä...
Jankka kirjoitti:niissä on säiliön sisäpuoliset jouset eli onko ne nyt sit ns. droop alustaan.
Ööh.. Noiha toimii just päinvastoin kun droopissa. Droop setupilla jousi tulee sinne sisälle iskarin varren ympärille, jolloin se painaa iskaria läjään. Nyttenhän se näyttäisi toimivan niinkuin normaalisti eli painattaa iskarin pitkäksi. Sillä erolla tosin että nyt kun jouset ovat sisällä niin ne rajoittavat joustoja, toisin kuin ulkopuoliset jouset.
Jankka
En ehkä noista termeistä ole niin täysin selvillä, mut ainakin Integy ja Crawler palikoita myyvät puljut ainakin mainostavat tällä tekstillä " Integy MSR10 Droop Spring Shocks "
Tässä vielä esim.
http://www.ckrccrawlers.com/shop/index. ... 0aefa5c2e4
Äijä
Vaikka niitä myytäs droop nimikkeellä, niin ei se silti droop ole jos kasataan väärin. Jouset toiselle puolen mäntiä ni sitten... ;) En tosin rupea väittämään etteikö noinkin toimisi.
Jankka
edistystä .... eli auto alkaa oleen pikkuhiljaa valmis
Viimeksi muokannut Jankka, Su 30.03.2008 14:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
