mitä osia XR kymppiin
Nyt katkes kamelin selkä :( elikä mitä osia pitää vaihtaa ja mitä kannattaa vaihtaa xr10 akseleihin. Köykämiiniset C-palat löytyy samoin VP:knuklet. osia joita tarvitaan saa tarjota YV:llä. Vastaukset ja perustelut tähän topicciin.
Viimeksi muokannut bartti, Ti 19.06.2012 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2014Â Finnish scale class2 #1
Re: mitä osia XR kymppiin
9mm laakerit moottorilevyyn ja rc4wd tai axialin koneistetut rattaat.
Ruuvien pituudet kannattaa mitata tarkasti koska liian pitkät ruuvit joissakin paikoissa saattaa painaa laakereita jolloin tulee ratas vaurioita.
Viimeksi muokannut Pasi, Ti 19.06.2012 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VQ
-linkinpää kiinnike akselin päälle.
Tossa on aika tyhjentävästi kirjotettu ..
http://www.rccrawler.com/forum/axial-xr ... guide.html
Ja tässä aika opettavainen tapa tehdä ko. projekti.
http://www.rccrawler.com/forum/axial-xr ... build.html
Tässä vielä pari juttua Pasin mainitsemien lisäksi:
1) Taka-akselin spoolin laakeripesien shimmaus. Taka-akselin laakeripesä on valun jäljiltä niin väljä, että heiluttaessa kuulet selvästi spoolin liikkuvan akselin sisällä. Muutama suikale teippiä alempaan akselinkuoren puoliskoon korjaa tämän ja ennaltaehkäisee ratasrikkoja.
2) Vaihdelaatikon pääakselin uloimman pienen laakerin vaihto VP:n pronssipuslaan tai Traxxaksen puslaan. Valitettavasti en muista Traxxaksen puslan osanumeroa, mutta löytynee googlaamalla. Juuri tämä laakeri antautui minulla Norjassa.
Lisäksi XR vaatii ehdottomasti PH-Tesignz erikois foumit ;D
huhtip kirjoitti: Lisäksi XR vaatii ehdottomasti PH-Tesignz erikois foumit ;D
Näitä voin minäkin suositella todella lämpimästi... Tuosta..
Axailin rattaat on huonommat kuin RC4WD:n.huhtip kirjoitti: 9mm laakerit moottorilevyyn ja rc4wd tai axialin koneistetut rattaat.
Traxxaksen pusla on
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... x8x25mm-12
Josta riittää myös alkuperäisten 5x8 laakereiden korvaamiseen laatikon päädyssä.
Akselit ei siis tavi mitään VP:n tai cr4wd:n isolaakerisia laatikon koteloita, vaan noilla puslilla homma toimii. Ainostaan moottorilevyyn vaihdetaan 5x9 flange laakerit kumisuojattuina (mulla on AVID laakerit).
VP:n akselin kansipala kannattaa laittaa etuakselille.
VP.n c-hubit on peremmat kuin HR:n (istuvat tiukemmin akseliin) Wraithin knucklet mahdollistavat paremmin custom ohjausjutut.
Unohtui tykkänään mainostaa omia tuotoksia. :D
Tässä edullinen, näppärä ja markkinoiden säädettävin painojärjestelmä XR10:hin, jotka käyttävät VP:n XR10 tai Wraith ohjauspaloja.
Painot voidaan asentaa kaikki akselin alapuolelle mutta myös halutessaan kokonaisena ympyränä.
Lisää kymysyksiä xr10:stä
Etuakseli on nyt kasattu, muutama asia jäi askarruttamaan.
Mitään ei oo viellä hajotettu eikä moottorilla pyöritetty vaan ihmetelty ja sormin pyöritetty.
Kun käytetään noita VP moottori levyjä niin jääkö noi laakerit oikeasti näkyviin tuonne moottorin ja akselin väliin?
Mitäs järkevää immeiset on käyttänyt noin haista p***a vantti ruuvien tilalla käytettäessä orkkis ohjausta, vai kestääkö ne oikeesti?
kuuluko laatikosta kuulua saman tyylinen ominaisääni kuten esim bullyn kirstusta?
Mielipiteitä jotka ovat vain omiani, yllätti vanhan hoperön että laatikko on noinkin lelun tuntuinen ja monimutkaiseksi suunniteltu vai olenko vaan tottunut tuohon bullyn idiotti varmaan ja pomminkestävään lodjuun.
Mulla on suora tanko. Tällöin akselin kuoresta joutuu leikkaamaan alkuperäiselle ohjausvarrelle tarkoitettun kolon pois.Mitäs järkevää immeiset on käyttänyt noin haista p***a vantti ruuvien tilalla käytettäessä orkkis ohjausta, vai kestääkö ne oikeesti?
Alkuperäisillä rattailla laatikko on melko hiljainen, tietysti jonkinlainen ääni kuuluu.kuuluko laatikosta kuulua saman tyylinen ominaisääni kuten esim bullyn kirstusta?
Rc4wd:n rattailla ääni muuttuu bullymaisemmaksi johtuen ilmeisesti rc4wd:n koneistus jäljestä :)
Laatikko on todellakin monimutkainen. Kannattaa kuljettaa ohjekirjaa mukana, muuten ei pysty korjauksia tekemään kisapaikalla.
Kyllä vaihdelaatikon ylin laakeri hiukan pilkistää esille. Muut laakerit jäävät piiloon moottorin alle. Jotkut laittavan teippiä kolojen päälle estääksen hiekan pääsyn laatikkoon.
Vakiorattailla laatikon ei kuulu kuulostaa Bullyn laatikolta. Mutta jos on RC4WDn rattaat niin silloin ääni on sama. :)
Itselläni kävi ensimmäisellä kasauskerralla niin, että sijoitin pääakselin päässä olevan pienen laakerin väärin. Sain silti kasattua laatikon ja ihmettelin, miten jäykästi se pyörii ja on äänekäs. En väitä, että olisit samanlainen tumpelo kuin minä, mutta jos laatikko ei ilman moottoria pyöri kohtalaisen herkäsi, on siellä todennäköisesti jokin osa väärässä paikassa.
Wraithin ohjauspaloja täydentämään tarkoitettu ohjaussetti nyt saatavilla.
http://www.rccrawler.com/forum/axles-tr ... ost3807147
