Axial wraith kiinnostais!
On taas rc-kuume iskenyt meikäläiseen vuosien jälkeen.. Olen nyt noita autoja katsellut ja mieleisin auto on toi otsikossakin mainittu Axial wraith ja kitti versiona, sen verran nimittäin kiinnostaa tuo auton kaasaaminen itse. Ongelmana on vain se, että itsellä ei oikeen ole näistä kaikista auton kasaamiseen liittyvistä OSISTA oikeen tietoa, siis noparit, moottori ,radio jne jne eli mitkä kannattaisi hankkia tuohon kyseiseen autoon..
Tarkoituksena on ajella ihan vain omaksi iloksi, eikä kilpailla missään, mutta haluaisin tehdä autosta kuitenkin semmoisen, mikä olis kerralla riittävän laadukas, toimiva ja kestävä. Kyseinen auto vaikuttaa mielestäni kiinnostavalta myös siksi, että se on myös moni käyttöinen kun itseä kiinnostaa hidas möyriminen, mutta jonkin verran myös nopeampi ajo maastossa. Mielestäni voisi sanoa että auto on ilmeisesti helposti muutettavissa molempiin tarkoituksiin. Myös katsomani foffi videot kyseisestä autosta ovat olleet kiinnostavia. ;)
Saksan ebaystä löysin halvimmillaan kitti-paketin 309€ + tk 16,50€ Suomeen. Se mitä sähkojä siihen kannattaisi hankkia kaveriks, niin siihen tarvis vähä jeesii? Okei tiedän että kaikilla on omat mielipiteensä erilaisista osista ja niiden paremmuus järjestyksestä, mutta kertokaa ihmeessä mielipiteitänne!
Eli nyt jos ketään kiinnostaa jeesata, niin laitelkaa osia ja mielellään myös linkkejä, että mistä saa mitäkin ja mihin hintaan.
Budjettia on autoon varattu 1000€. Toki saa se maksaa vähemminkin. :)
Jos jollekkin tulee mieleen jokin saman tyylinen, mutta muun merkkinen/mallinen auto niin ehdotuksia kuunneellaan..
Vai onko se kyseisen auton valmispaketti kuinka laadukas ja toimiva?
Lopuksi kiitos ja anteeksi!
Viimeksi muokannut lorenzo, Ke 23.05.2012 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Axial wraith kiinnostaa!
Nopariksi varmaankin kannattaa hankkia CC mamba max. Sillä toimii harjalliset moottorit jotka on hyviä crawlaukseen ja nopeat harjattomat jos haluat foffatta/crossata.
Ja perus hyvä radio Spektrum dx3e. Saa mm rc sabesta, tai ainakin ennen on saanut.
Nyt on realistinen hintahaarukka 8)
Aloitetaan radiosta eli joku hieman paremman luokan radio kannattaa hankkia. Ja mieluusti 4 kanavaisena, vaikka ei heti sitä 4. kanavaa tarvisikaan. Esim Sanwa MT-4, joka on telemetria radio. Myös Futaba 4PL ja 4PK tai ehkä jopa 4PKS voisi mahtua budjettiisi. Spectrumin radioista katselisin ehdottomasti paremman pään radioita eli DX3R tai DX3S. KoPropolla on myös huippu radioita.
Ohjausservo kannattaa ostaa reilusti yli 20kg, mieluusti n. 30kg vääntävä. Hitec HS7950 on hyväksi todettu. Servon nopeudesta ei ole haittaa. 0,2sek on hieman hidas ja 0,1sek erittäin nopea. Alumiinikuorinen servo ei ole pakollinen, mutta tietysti plussaa.
Akuksi kannattaa hankkia 3 kennoiset lipo akut. C-luku mieluummin yli 50C eli reilusti purkuvirtaa. Wraithissa orggis akkuteline on melko korkeella, eli mitä isompi akku sitä korkeammalle painopiste karkaa. Oma suositukseni on useampi pieni akku kuin yksi tai 3 isoa. HobbyKingiltä kiinasta löytyy esim. Turnign nano-tech akkuja, jotka on todettu hinta-laatu-teho suhteeltaan erinomaisiksi.
Nopariksi kannattaa ostaa esim just Castlen Mamba Max. Jos toteat pärjääväsi hiilellisellä koneella niin myös Tekin FX-R on hyvä. Castlen Sidewinder on myös ok. Jos tarvit kuitenkin harjattoman tekniikan eli reilusti enemmän vauhtia mihin wraithin ajo-ominaisuudet riittävät, niin silloin kannattaa ehdottomasti hankkia sensorillinen nopari + moottori. Castlen tuotteet toimivat tässäkin ja esim. Hobbywing 120A nopari on hyväksi haukuttu. Lupaavat jopa roiskeen kestoa. Harjattomana uskoisin 3S lipolla riittävän jonkun 1000-1500kv kierrosta/voltti koneen.
Sitten kun toivottavasti vielä jää budjettiin varaa, kannattaa wraithiin päivittää ohjausosia alumiinisiksi eli esim. VP Productsin akselin osat on huippu luokkaa. CVD vetarit on lähes ehdottomat, samoin kunnolliset teräskardaanit (esim MIP).
Alkuperäisllä iskareilla pääsee alkuun, mutta niidenkin päivitys saattaa tulla eten vauhdin kasvaessa.
Ja vielä jos jäi rahaa, niin hienoja 2.2 vanteita toimivilla bead lockeilla löytyy maailmalta pilvin pimein. Samoin renkaiksi esim prolinen Super Samper TSL SX on hyvä ja hieno valinta.
Siinähän sitä, ei muuta kun visia vinkumaan ja osia tilaamaa. Kannattaa tutukia tarkkaan, josko jostain nettikaupasta saisi KIT:n mukaan jo joitain viri hop-uo osiakin, säästyisi rahdeissa ainakin jotain.
Pari vinkkiä kotimaisista kauppiaista joilla jotakin osia tuohon
www.racingfactory.fi
Wrait kit 359e (soittamalla, tai jos Vähäkyrön lähellä niin voinee pyytä tarjousta josko hinnassa olis mitään??)
http://fi.eurorc.com/
Laadukkaita Lipo akkuja melkein kiinalaisten hintaan kotimaasta
Hobbywing ja Tekin maahantuoja.
Alittanut juuri Axial osien tuonnin. Viellä laihasti tavaraa varastossa (vasta eka lähetys saapunut) mutta tulossa/kasvamassa.
Itse suosin kotimaisia kauppiata jotta täältä tulevaisuudessakin saisi autoja ja osia.
Noniin, nyt on pikkasen asiat ruvennut selkeytymään, mutta vain pikkasen. :-\
Kysymyksiä:
- Eli noparin valinnasta suosittelette CC mamba maxia, mutta mitä mallia?
Noitahan näyttäis olevan hyvinkin paljon erilaisia?
- Ajatellen crawlausta ja crossausta niin saako yhdellä moottori ja nopari yhdistelmällä oikeesti toimivaa
pakettia vai olisko fiksuinta ostaa kahdet eri osat, siis nopeaan ja hitaaseen ajeluun? Veikkaan ite tätä jälkimmäistä
vaihtoehtoa.
- Käykö wraithiin mikä tahansa ohjausservo? Kun noitakin tuntuis olevan paljonkin erillaisia.
- Moottoreista hiilelliset ovat pääasiassa crawlaukseen ja harjattomat nopeaan ajoon? Vai?
- Oletteko mistä tilanneet noita kestävämpiä ohjauksen ja voimansiirron osia? Ite löysin tämmösen
www.hot-racing.com Onkos kellään kokemuksia kyseisestä puljusta?
- Wraith omistajat, millaisia akkuvirityksiä olette autoihinne tehneet? Painopiste alas!
Vaikeeta on kun tietämys on ruohonjuuritasolla. Ainakin viellä. :D
Kysymyksiä:
vaihtoehtoa.
Arttu Ahtiainen
Muuhun en ota kantaa nyt mutta varotuksen sanana hot racing tuotteesta ostin omaani ton http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 4901;c=623 ja löysty pallo nivelet tangon päästä parin ajon jälkeen ja tipahti paikoiltaan, joten en ainakaan tota suosittele ostamaan, kääntö palat on kanssa hot racingiltä ja toistaseks on kestäny.
CC Mamba Maxia ei ole kuin Mamba Max ja sen verran vanha etten kyllä suosittele. Muita malleja on sitten Mamba Max Pro joka on vähän ärjympi vehjes ja Mamba Max SCT joka on suunniteltu vissiin lähinnä short course-autoihin, mutten tiedä miksei tuo nyt toimisi hyvin Wraithissakin.lorenzo kirjoitti: Noniin, nyt on pikkasen asiat ruvennut selkeytymään, mutta vain pikkasen. :-\
Kysymyksiä:
Halvemmallakin selviää, itellä on Castle Sidewinder S2 joka kestää hyvin 3S lipot, on puolta halvempi ja tehoa antaa Wraithin tarpeisiin varmasti tarpeeksi.
Veikkaat väärin. On meinaan aikamoinen homma alkaa vaihtelemaan koko auton sähköjä, varsinkin Wraithissa joka on todella kaukana huoltoystävällisestä autosta.lorenzo kirjoitti: - Ajatellen crawlausta ja crossausta niin saako yhdellä moottori ja nopari yhdistelmällä oikeesti toimivaa
vaihtoehtoa.
Ts. homma onnistuu suht nopeastikin kunhan oppii auton rakenteen ja tietää mitä pitää purkaa, mutta en tiedä ketään kuka vaihtelisi motti/noparia ajotarkoituksen mukaan.
Itellä on Castle Sidewinder S2 + LRP Vector 13.5T harjaton moottori ja sinänsä hyvä combo että riittää vääntöä hiljaiseen ajoon mutta myös sitten vauhtia jos sitä haluaa.
Miinuspuolena melko surkea drag brake ja se että harjaton vaatii että auto on likipitäen pysähdyksissä ennenkuin antaa vaihtaa esim. pakilta eteenpäin ja se tekee crawlaamisesta hankalaa.
Mutta koska tämä on pääasiassa Top Truck-käyttöön tarkoitettu ja oma ajo on pääasiassa melko vauhdikasta bashailua ja varsinaiseen crawlaamiseen on ihan eri autot, niin eipä ole itteä haitannu suuremmin.
Mikä tahansa normaalikokoinen servo käy. Vääntöä vähintään se 16kg ja mielellään metallirattailla. Esim. Savöxin servot on suosittuja ja kestäväksi todettuja ja niitä saa kotimaasta Racing Factorylta.lorenzo kirjoitti: - Käykö wraithiin mikä tahansa ohjausservo? Kun noitakin tuntuis olevan paljonkin erillaisia.
Ehkä ennemminkin niin päin että harjallisia voi käyttää myös nopeaan ajoon mutta harjattomia ei niinkään crawlaukseen. Jos oikeasti haluat crawlata tarkasti, niin harjallinen on kyllä paras vaihtoehto.lorenzo kirjoitti: - Moottoreista hiilelliset ovat pääasiassa crawlaukseen ja harjattomat nopeaan ajoon? Vai?
Vanquish Productsilla on paljon aluhilkkeitä ja hop-uppia Wraithiin. http://www.vanquishproducts.com/wraith.htmllorenzo kirjoitti: - Oletteko mistä tilanneet noita kestävämpiä ohjauksen ja voimansiirron osia? Ite löysin tämmösen
Hintaakin tosin osilla on mutta on tietääkseni laadukkaita.
Hot Racing on kyllä monelle tuttu liike ja osat on pääasiassa hyviä, et vaan pysty ostamaan mitään suoraan niiden sivuilta, vain niiden jälleenmyyjiltä. Esim. LiquidRC myy HR:n osia.
En minkäänlaisia. Ei tuota akkua tuosta tuon alemmas vaan saa, tai jos saa niin minä en siitä tiedä. Painopistettä saat parhaiten alas jättämällä jouset iskareista kokonaan pois ja ajamalla ns. drooppina. Omien kokemusten mukaan parantaa kaatumatautisuutta merkittävästi ja auto on edelleen mukava ajaa.lorenzo kirjoitti: - Wraith omistajat, millaisia akkuvirityksiä olette autoihinne tehneet? Painopiste alas!
Viimeksi muokannut Henkka, Ke 16.05.2012 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noniin, nyt on auto tilattu! Osia ei viellä..
Radioksi ajattelin tuota LaaLaa:n ehdottamaa Sanwa MT-4:sta.
Servoksi tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... rvo-107536
tai tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... rvo-109213
Nopariks Mamba Max Pro.
Moottori. Tätä en oikeen vielläkään tiedä. Kertokaa joku hyvä tuon edellä mainitun noparin kaveriks. Vääntöä ja tarvittaessa pikkasen nopeuttakin sais löytyä. Päätin että tämä auto tulee pääasiassa crawlaukseen, eli sen mukaan eletään.
Kumpi on muutes nopeuteen enempi vaikuttava tekijä nopari vai moottori? O_o
Akkuja? Mitä? Mistä? Monta? No entäs laturi?
Tuleeko jollekkin mieleen muuta mitä tarvitsisin, että autolla päsee ajamaan? Servoon ohjausvarsi varmaan ainakin, mutta muuta?
Vieläkin saa sanoa oman mielipiteensä!
Re: Axial wraith kiinnostais!
Tilaat kiinasta laturit ja akut, niin pääset vauhtii ja muutki osat luulisi löytyvän kiinasta 3x halvemmalla kuin kotimaasta. Jos ei ihan samanlaiset, niin saman tyylisiä varmasti. :)
Uskoisin että tuo 20kg servo riittää ihan hyvin.
Moottoriksi varmaankin 35t ja akuiksi 3S niin luulisi vauhtiakin olevan kohtalaisesti.
RTR:ssä on vakiona 20T mosa ja sekään ei mahdottomia vauhteja tuo, joten en ainakaan sitä hitaampaa kyllä suosittele. Tosin, 3S:llä sekin alkoi kyllä viemään autoa jo ihan mukavasti.
Akkuja kannattaa tosiaan katella Hobbykingiltä. Jos lipo-tekniikka ei ole tuttua, niin luepas tuolta akkuosiolta ensin tietoisku näistä vempeleistä ettei tule ylläreitä.
Laturiksi vaikkapa Graupner Ultramat 14+
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LA ... lus-103751
Mamba max pro kun kestää reilusti jännitettä, niin mitäs jos laittaisit LAADUKKAAN hiilellisen koneen ja 4S akut? Alavääntö olisi hyvä kroolaukseen , mutta tarvittaessa sitten löytyisi sitä vauhtiakin 14.8 voltilla.
Laadukkaita käsin käämittyjä moottoreita, jotka kestää 4s lipot
http://www.teambrood.com/store/
http://holmeshobbies.com/
Jompia kumpia moottoreita voisi löytyä myös Saksan super carwlista, jos joku sinne huomenna lähtevistä pystyisi tuomaan mukanaan.
Ja akuiksi tietysti jotain reilusti purkuvirtaa tarjoavaa akkua. Purkuvirran C-luku(kerroin) saisi olla reilu, mieluusti yli 50C jatkuvaa.
Itse uskaltaisin suositella HobbyKingin Turnigy Nano-tech akkuja, esim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
joka potkii jatkuvaa 117A ja hetkellisesti 234A :o
Tai Thunderpower G6 akkuja esim
http://store.batteryspecialists.com/tp18004spp65.html
Viimeksi muokannut LaaLaa, Ke 23.05.2012 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tai tilaat kotimaiselta maahantuojalta akut melkein kiinalaisten hintaan.vx550w kirjoitti: Tilaat kiinasta laturit ja akut, niin pääset vauhtii ja muutki osat luulisi löytyvän kiinasta 3x halvemmalla kuin kotimaasta. Jos ei ihan samanlaiset, niin saman tyylisiä varmasti. :)
Tuote laadukas joita kisakuskitkin (touring, kross) käyttää.
Sen lisäksi saat viellä toimivan takuun ja mahdollisen jälkipalvelun.
@Kenne
Unohdit antaa kotimaisen maahantuojan yhteystiedot. :)
http://www.eurorc.com/Tomy kirjoitti: @Kenne
Taisin mainita sen tuossa aikaisemmin jo niin en viitsinny toistaa :-)
Ja akkujen merkki on Gens ace.
http://fi.eurorc.com/category/63/rc-elektroniikka
Minäkin päädyin tilaamaan monen vuoden RC-autotauon jälkeen Wraithin.
Viikon verran katselin eri vaihtoehtoja ja päädyin tilaamaan Englannista juuri tuon Wraith kit version, samalla mukaan tuli:
[font=helvetica]Castle Mamba Max[/font]
[font=helvetica]Orion Vortex Crawler BLS sensored motor[/font]
[font=helvetica]Spektrum DX3S V2 3CH DSM Telemetry Combo[/font]
[font=helvetica]Savox SC-1268MG Std Size LiPo Comp Digital[/font]
[font=helvetica]Akkuina ajattelin alkuun kokeilla veneessä käyttämiäni 3S 2200mAh akkuja.[/font]
[font=helvetica]Olipahan muuten nopea toimitus, tiistaina 03 tilaus ja keskiviikkona klo 13 toimitus ja siis Englannista ([/font][font=helvetica]Modelsport UK).[/font]
[font=helvetica]Pitänee miettiä mitä ja mistä tilaa varaosiksi / viripalikoiksi...[/font]
Viimeksi muokannut Jyri, Ke 27.06.2012 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyri kirjoitti: Minäkin päädyin tilaamaan monen vuoden RC-autotauon jälkeen Wraithin.
Jokos oot päässy autoa testailemaan? Jos olet, niin tuliko mieleinen? Itellä on auto, sähköt vain puuttuu ku ei vieläkään oo näköjään osannu päättää mitä siihen tilais..
Täytyy kyllä sano että olipa kerrassaan nopea toimitus!
En ole vielä, kasassa olisi, vihdoin, nyt pitää vain vielä pujottaa vastari paikalleen. Ei sitten tullut ihan vakio, akku päätyi konepellin alle ja nopari taakse.
