SCX-10 Dingo kit matalakierrosääni.
rover72
Viesti Kirjoittaja rover72 »
Dingo kit kasassa, mutta mistä johtuu matalilla kierroksilla ajettaessa
nykivä ja tärisyttävä ääni? Taka-akseli pyörii silminnähtävästi hiukan nykimällä
etupäähän verrattuna. Ilman moottoriratasta rullaa aivan normaalisti, sormilla pyörittäen. Moottori robitronic motor rock crawler 55t. Nopari on fusion podium
programmable rc car speedcontroller 12t. Slipper clutch ei myöskään tunnu tekevän
mitään (jyrää eteenpäin kuin tankki) oli kiristysruuvi missä asennossa tahansa, kerran jo irtosi mutteri ku oli niin löysällä. Pientä vinkkiä Kiitos ennenkuin aukeaa koko gearbox.
Re: SCX-10 Dingo kit matalakierrosääni.
rover72 kirjoitti: Ilman moottoriratasta rullaa aivan normaalisti, sormilla pyörittäen.
Tuon perusteella pinionin välys voi olla hiukan tiukka. Spurri kun voi olla aavistuksen soikea niin jos välys on tarkistetty "löysimmässä" kohdassa niin tiukka kohta voi aiheuttaa nykimistä. Välys kannattaa tarkistaa useammasta kohdasta pyörittelemässä. Spurria voi myös kokeilla pyöräyttää hieman kiinnityksissään josko auttaisi soikeuteen.
rover72 kirjoitti: Taka-akseli pyörii silminnähtävästi hiukan nykimällä etupäähän verrattuna.
Itsellä oli tämä sama vaiva, perän hammasvälys jostain syystä oli ketuillaan. Parannus löytyi kun vaihdoin pinioniakselin laakerit, tiedä sitten olivatko sen verran väljät jo että pääsi pinioniakseli sen verran heilumaan, tosiaan tietyllä osakaasulla kauhea nykiminen mutta täyskaasulla pyöri nätisti..
edit: vielä tosta slipperistä, olen lukenut että se kannattaa käsissä löysätä ja pyöräyttää hiukan, sen jälkeen kuulemma toimii toivotunlaisesti..
Viimeksi muokannut R2, Pe 20.04.2012 08:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rover72
Joo thanks, kuulostais lääkkeeltä, tarkistetaan het.
