Alumiinista 2.2 lukkovanteita myös painonn lisäys mahrollisu
Metsänvaltias
Viesti Kirjoittaja Metsänvaltias »
Aloitetaan tämä rc-offi kirjoittelu itse tehryistä vanteista.
Elikkäs vanhaa topickia oli jo, mutta en ruvennut sitä sekaamaa.
Olen sunnitellut itse kahden erimallisia lukkovanteita rc-autoon. Toisessa olisi mahrollisuus lisätä painoa 16 reikään mikä on halkaisijaltaan 6.5mm. Mahtuuko 16 tuollaaseen reikään tarpeeksi painoa reijän syvyys on läpiasti eli 28mm. Vanteisiin saa säärettyä painoja ilman renkaan irroitusta vaan 4kpl m3 ruuvveja irti niin saa painoja lisää tai pois.
Toinen vanne olisi perinteinen "puolavanne" sellaisesta koko homma lähtikin alkuun, kun rupesi wraithin renkaitten kanssa pikaliimalla leikkiminen ottaan kopoliin.
Lukkorengas on kummassakin mallissa kiinni 12kpl m3 ruuvvilla. Luulis pysyvän ;D
Olisiko vanteille kiinnostusta jos tekisin/teettäisin niitä. Hinta on auki vielä mutta sen näkee sitten jonnekin alta 100e se heittää varmasti ilman painoja, mutta ruuvvit mukana.Alumiini on raaka-aine.
Hex on kummallakin puolen ja toisella puolen offset on 0 ja toisella puolen +5 hexin koko 12mm.
Aika taulusta en mee takeisiin voi mennä kesänkin yli helposti, mutta koitetaan tehrä.
Tässä vielä Autodeskistä kaapattuja kuvia(jos näkyy :-[ )
Normaali versio
Edit: Pistin kuvat näkymään kun kerta sen eileen opiin :)
Viimeksi muokannut Metsänvaltias, To 19.04.2012 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Metsänvaltias
Re: Alumiinista 2.2 lukkovanteita myös painonn lisäys mahrol
Ja tietysti ne ei näy :'(
Kertoisiko joku kuinka saan kuvan näkymään suoraan tekstissä?
Metsänvaltias kirjoitti: Ja tietysti ne ei näy :'(
Uppaa kuvas jollekin kuvapalvelimelle, Photobucket, kuvat.fi ym. ja sitten vaan suora linkki tähän ja noiden img-tagien väliin. Elikkä tuo Insert Image- nappi.
Tai suoraan netistä, klikkaat kuvaa oikealla hiirennapilla ja Copy Image Location ja tänne -> paste ja noiden img-tagien väliin.
Viimeksi muokannut Henkka, Ma 16.04.2012 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Metsänvaltias
Viimmestä en saany näkyviin, mutta 2 ekaa sain tosin en tiiä kuinka :o
Siis menee siihen kohtaa mihin kuvan haluu ja painaa sitä insert image vai mikä se nappi oli ja siit tulee kenttä missä on jo http:// valmiina niin siihenkö vaan osoite ja ok.
Itse en ainakaan saanu sitä niin pelaan, tosin olen aikas noloo tän tietotekniikan kanssa.
pate
Viesti Kirjoittaja pate »
mulla näkyy hyvin
