3-vaihteisen säästäjä
Mountaineer
Olen tuossa huomannut ja kuullut noiden omien 3-vaihteisten (Mountaineerin ja f-350) kanssa tuohutessa koskaan ei onnistu/ei mene vaihde kunnolla kohdalleen ja siitähän kuuluu ikävä rutina kun vaihderattaat kuluvat ja lyövät ohi. Itse muutin omissa 8-kanavaisissa tikkuradioissa 6-kanavan 2-toimisuudesta 3-toimiseksi   3-toimiselle katkaisijalle, raakasti johdot poikki ja uusi katkaisija tilalle ja heti loppui rutina ja pykälät menee päälle mukisematta.Ei tartte pitää tikkua paikallaan kun ajaa ,napsauttaa vaan kytkimestä oikean pykälän, tikku eteenpäin ja menoksi. Tuossa huomasin offatessa että oli helpompi ajaa autoa koska tartti vaan kääntää tikkua joko eteen tai taakse,3-toimikytkin piti vaihteen päällä kokoajan eikä lipsunut. Suosittelen muutamaan pois tikulta niin ajo helpottuun ;).Voin myös muuttaa kahvipaketin hinnalla radioita jos ei joku osaa tai hallitse
