Testi kuinka ultraääni pesulaite toimii
Eagle-no1
Kokeilin ostamaani ultraääni pesuria perän rattaisiin.
Muuta en käyttäny ku liuotinta ja pesuria, ei tartte hankailla räsyjen ja harjojen kans,
hyvin nosti kierre reistäkin kaiken moskan pois.
pastirolli
Re: Testi kuinka ultraääni pesulaite toimii
Siistiä jälkeä tuli. Pelkällä vedelläkin pitäisi vissiin puhdistua suht hyvin mutta liuotinta käyttäen lopputulos on varmasti aina parempi.   8)
Kuinka kauan osat olivat koneessa?
Stupid is as stupid does.
Eagle-no1
Osat oli kolme minuuttia vaan just pesen kardaaneja, saas nährä kuin käy, liemi on ainakin mustaa jo ku eekeri.
Saapi laittaa lukitteet puhtaille kierteille ainakin ja säilyy puhtaana kevääseen kaikki.
Eagle-no1
Pasha lähtee, kuva otettu 2 sekkaa sen jälkeen ku käynnistetty.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Taisit bongata moisen liidelistä, itselläni on sama kaapissa.
En tiedä osasinko käyttää sitä vai eivätkö ruuvit oikeasti olleet likaisia, mutta likaa ei suuremmin irronnut.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Miten paljon mahtaa olla lopputulos kiinni myös käytetystä pesuaineesta/liuottimesta.
Mitäs liuotinta Eagle käytit, ja käytitkö raakana vai vedellä jatkettuna?
Viimeksi muokannut Micco, La 31.12.2011 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
Se oli jotaan moottorin pesuainetta, en tiedä merkkiä kun olen sen saanut Tammermatik firmasta litra tavarana, ihan raakana käytin noihin pesuihin.
Seuraavat osat meinaan kokeilla ihan vedellä ja tavallisella astian pesuaineella, neste lämpenee hiukan jo kolmannessa pesukerrassa jos ihan peräkkäin
pesee, mutta ei suinkaan polta kättä. Vielä jos olisi mahdollisuus paineilmaan pesun jälkeen niin saisi mahdolliset
pesuaine jäämät pois oli sit vettä tai muuta.
Itse olen sen verta laiska jynssäämään noita pieniä osia et antaa koneen hoitaa homma.
Mitäs ultraääni tarkalleen ottaen tekee tuollaisessa koneessa?
Eagle-no1
Lainaus Wikipediasta suoraan:
Pesemiseen
Ultraäänipesussa puhdistuminen perustuu ultraäänen aiheuttamaan voimakkaaseen kavitaatioon. Pestävän kappaleen pinnassa syntyvät mikroskooppisen pienet kavitaatiokuplat saavat aikaan voimakkaita paineiskuja, jotka irrottavat tehokkaasti kaikkia epäpuhtauksia.
Typot korjattu:
Eagle-no1
Jep natsi siwan tuotteita, akalla ja mulla, mie pesen pikkasen likasempia osia ku se vaan noiden kimaltelevien helyjesä kans puuhastelee ni pitää olla molemmil oma.
[quote="Chili"]
Laitteesta mitään tiedä niin   mietin et poistaako tuo ainostaan likaa vai saako sillä esim pintaruosteen poistettua?
Eagle-no1
En oikein usko et ruosteet lähtee, eikä mulla o muuta ruosteista ku tuo Chevy ja se ei kyllä tohon mahru :)
Vedellä tuli kokeiltua, ei niin hyvä ku liuotin ja kuivaa hitaammin osat.
Micco
Piti oikeen tän jutun innoittama kaivaa esiin aikoinaan hommattu pesuri, jonka testailut jäi syystä tai toisesta aikoinaan kesken. Silloin koitin pelkällä vedellä ja muistan ettei pessyt juuri mitään. No tänään koitin wurthin metallipesulla ja tehopesulla, teho pesu on noista kahdesta hiukan kesympää tavaraa, mutta kyllä silläkin irtosi ihan kivasti. Laitoin 3dl vettä ja 1/2 dl pesuainetta, lopuksi huuhtelen kuuman vesihanan alla osat niin lähtee pesuaineet pois ja kuivaa nopeemmin myös, kun huuhtelee kuumalla vedellä.
Pitää jotenkin modifioida tota omaa pesuria, kun siinä ei ole säädettävää ajastinta ja se ei käy kuin reilu pari minuuttia kerralla. Pitää koittaa josko ajastimen pystyis ohittamaan, niin ei tarvii olla jatkuvasti käynnistämässä uudelleen, kun ihan se pari minuuttia ei riitä likaisimpiin osiin.
Eagle-no1
Tossa mun omassa on maksimi aika 8min. en o vielä tarvinnu ku 3min aikaa käyttää ja hyvin lähtee, just se mikä mulle on tärkiää tolla et saa kierre reiät puhtaaks esim. kardaanista, ettei käy niinku pastille et kardaani putuaa ku ruuvit lähtee, ei millään pahalla pasti :)
pastirolli
Eagle-no1 kirjoitti: just se mikä mulle on tärkiää tolla et saa kierre reiät puhtaaks esim. kardaanista, ettei käy niinku pastille et kardaani putuaa ku ruuvit lähtee, ei millään pahalla pasti :)
;D Nyt on tuplaruuveilla ja silti kardaani irtoilee. Laitan huonojen ulostulojen piikkiin irtoamisen.   ;D
Tuli sitten itsekin hommattua moinen laite. Mietin vaan et mitä pesuainetta siinä käyttäisi kun puhdas vesi tuskin poistaa mitään pashoja...
Eagle-no1
[quote="hyrsleri"]
Normaalia moottorin pesu liuotinta raakana, en ole vielä ohennellut millään, toimii hiton hyvin
yks pointti ton liuottimen suhteen omasta mielestäni on veteen verrattuna se
että voit jättää osat kuivumaan ihan itekseen, vedellä pestessä sun täytyy
kuivata hyvin kaikki ruostuvat osat.
Itte olen käyttäny myös ihan raana vettä ja astianpesuainetta.
Ei niin tehokas kuin liuotin, mut ehkä helpompi hävittää.
Tuli kokeiltua muijan koruihin tätä. Lämmin vesi ja hieman fairya oli toimiva yhdistelmä. Täytyy varmaan vielä toinen kone hakea niin on mamman helyille oma ja tähän voi sitten lykätä ne vahvemmat tökötit sisään.
Mitäs pesuainetta sitten kannattaisi käyttää? Jotain mikä ei muovia haurasta mutta on kuitenkin tehokasta. Eikä saisi hirveän kallistakaan olla jos sitä raakana käyttää... ;)
Edit:
Vesi ja fairy ei näköjään poista akselinkuorista rasvoja. Eli seuraavaksi vaan ostamaan kunnon tököttiä...
Edit 2:
Kotka1, mahtaisko tästä olla mihinkän vai olenko ihan hakoteillä?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/603523/0
Viimeksi muokannut hyrsleri, Pe 06.01.2012 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eagle-no1
Kyllä toi varmaan olis ihan hyvä ku on viel biohajoava, mut miten paskat ja rasbat jotka siihen likoaa ni miten niiden käy, eihän ne muutu biohajoaviks.
Mulla on   ton tammermatic http://www.tammermatic.com/ tuotteita ku se toimii mulla eräänlaisena sponsorinoa muissa harrasteissa.
Ne kaikki menee käytettynä joko kierrätys pisteeseen tai sit tonne tammeriin takas.
